今天是:2024年12月21日(星期六)
2018年12月21日 | STM32 串口中断里面使用printf 出现错误
2018-12-21 来源:eefocus
其实学单片机使用的时候,往往大家都觉得简单,很快就过了,但其实有一些东西是值得深思的,我以前在写程序的时候往往都是发送数据,那么调用重写的printf()函数就可以了,但这次的项目中用到了NRF双全工通讯,这就需要串口的收发,这回就发生了写问题,具体的流水账就不说了。简单说就是串口收可比发讲究多了。
void USART1_IRQHandler(void) //串口1中断服务程序
u8 i;
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)//如果寄存器中有数据
USART_RX_BUF[RxCounter++] = USART_ReceiveData(USART1);
//在这个位置,没有加这条数据帧判断语句,出现了类似于移位的错误,我需要连续发送40次才能得到正确的序列,具体原因不明
//当时我考虑的是报上位机的发送,移到下位机,没想到一下子就可以了
if( (USART_RX_BUF[0]=='$') && (USART_RX_BUF[1]=='M') && (USART_RX_BUF[2] == '<' )&& (USART_RX_BUF[27] == '<' )&& (USART_RX_BUF[28] == '<' ) )
if(RxCounter==29)
RxCounter =0;
上述代码段是我地面站的串口中断程序,虽然不难,但是有讲究:
1.串口每次中段读出的是多少数据,那么打开固件库看,是一个uint16_t类型,所以说每次串口是读了一个字进来,那我们用uint16_t的一个变量接受自然没问题,那么用u8接收可以么,因为我马上就要将串口数据无线发出去,无线通讯中一般都是char型为基本单元,答案是可以,所以应该是发生了隐式类型转换,如果编译器不允许,那么考虑拆分字节传输。
2.我没加这条协议判断语句的时候USART_RX_BUF里面的内容一致不是我想要的,数据头和尾一直内容不对,后来我发现,我连续上位机传输40次的时候就出现了正确序列,这说明上位机确实将正确数据发出去了,我在上位机的debug中也验证这一点,那么地面站程序接受的时候不知道发生了什么。
怀疑:串口地面站接受程序有问题,上位机因为是linux的qt写的,考虑上位机输出有问题。
解决:上面是一种解决方法,另一种如下:
u8 i;
USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE); //清除中断标志
if(RxCounter==29)
RxCounter =0;
上面代码段的这种方案很好理解,信道优良,短距离,没什么干扰,比较理想的情况。
第一种的话我还不能完全表述出来,就是在不清除标志位的情况下,这种就不分析了,比较复杂,还是用第二种方法比较好,中断一次,都一个字,依次读完。
最后贴出一篇文章,几种串口手法程序的优缺点,供以后查看和大家参考:
实例一:
void USART1_IRQHandler(u8 GetData)
u8 BackData;
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //中断产生
USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE); //清除中断标志.
GetData = UART1_GetByte(BackData); //也行GetData=USART1->DR;
USART1_SendByte(GetData); //发送数据
GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_8 ); //LED闪烁,接收成功发送完成
delay(1000);
GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_8 );
这是最基本的,将数据接收完成后又发送出去,接收和发送在中断函数里执行,main函数里无其他要处理的。
优点:简单,适合很少量数据传输。
缺点:无缓存区,并且对数据的正确性没有判断,数据量稍大可能导致数据丢失 。
实例二:
void USART2_IRQHandler()
if(USART_GetITStatus(USART2,USART_IT_RXNE) != RESET) //中断产生
USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_RXNE); //清除中断标志
Uart2_Buffer[Uart2_Rx_Num] = USART_ReceiveData(USART2);
Uart2_Rx_Num++;
if((Uart2_Buffer[0] == 0x5A)&&(Uart2_Buffer[Uart2_Rx_Num-1] == 0xA5)) //判断最后接收的数据是否为设定值,确定数据正确性
Uart2_Sta=1;
if(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_ORE) == SET) //溢出
USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_ORE); //读SR
USART_ReceiveData(USART2); //读DR
if( Uart2_Sta )
for(Uart2_Tx_Num=0;Uart2_Tx_Num < Uart2_Rx_Num;Uart2_Tx_Num++)
USART2_SendByte(Uart2_Buffer[Uart2_Tx_Num]); //发送数据
Uart2_Rx_Num = 0; //初始化
Uart2_Tx_Num = 0;
Uart2_Sta = 0;
这是加了数据头和数据尾的接收方式,数据头和尾的个数可增加,此处只用于调试之用。中断函数用于接收数据以及判断数据的头尾,第二个函数在main函数里按照查询方式执行。
优点:较简单,采用缓存区接收,对提高数据的正确行有一定的改善 。
缺点:要是第一次数据接收错误,回不到初始化状态,必须复位操作 。
实例三:
vvoid USART2_IRQHandler()
USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_RXNE); //清除中断标志.
Uart2_Buffer[Uart2_Rx] = USART_ReceiveData(USART2);
Uart2_Rx++;
Uart2_Rx &= 0x3F; //判断是否计数到最大
if( Uart2_Tx != Uart2_Rx )
USART2_SendByte(Uart2_Buffer[Uart2_Tx]); //发送数据
Uart2_Tx++;
Uart2_Tx &= 0x3F; //判断是否计数到最大
采用FIFO方式接收数据,由0x3F可知此处最大接收量为64个,可变,中断函数只负责收,另一函数在main函数里执行,FIFO方式发送。
优点:发送和接收都很自由,中断占用时间少,有利于MCU处理其它。
缺点:对数据的正确性没有判断,一概全部接收。
实例四:
Uart2_Rx++;
Uart2_Rx &= 0xFF;
if(Uart2_Buffer[Uart2_Rx-1] == 0x5A) //头
Uart2_Tx = Uart2_Rx-1;
if((Uart2_Buffer[Uart2_Tx] == 0x5A)&&(Uart2_Buffer[Uart2_Rx-1] == 0xA5)) //检测到头的情况下检测到尾
Uart2_Len = Uart2_Rx-1- Uart2_Tx; //长度
Uart2_Sta=1; //标志位
if( Uart2_Sta )
for(tx2=0;tx2 <= Uart2_Len;tx2++,Uart2_Tx++)
Uart2_Rx = 0; //初始化
Uart2_Tx = 0;
Uart2_Sta = 0;
数据采用数据包的形式接收,接收后存放于缓存区,通过判断数据头和数据尾(可变)来判断数据的“包”及有效性,中断函数用于接收数据和判断头尾以及数据包长度,另一函数在main函数里执行,负责发送该段数据。
优点:适合打包传输,稳定性和可靠性很有保证,可随意发送,自动挑选有效数据。
缺点:缓存区数据长度要根据“包裹”长度设定, 要是多次接收后无头无尾,到有头有尾的那一段数据恰好跨越缓存区最前和最后位置时,可能导致本次数据丢失,不过这种情况几乎没有可能
引用《移动在线》 GSM数字移动通信发展非常迅速,从早期规划的大区制,到后来的小区制,直到现在的微蜂窝、微微蜂窝,相对应的天线从早期架设在屋面铁塔上,到后来天线降到屋面上,直到现在要把天线设置在屋面下的外墙侧面上。所有的这些变化都说 ...… 查看全部问答> |
1.4 深度睡眠模式设置步骤 处理通过调用WFI 指令即可进入睡眠模式,但要进入深度睡眠实现最低的功耗需要正确配置,其步骤如下: 1. 使能ACG 自动时钟门控。这样睡眠模式和深度睡眠模式的外设时钟可以单独控制。 2. 配置寄存器DCGC0、 DCGC1 和DC ...… 查看全部问答> |
新买的博创公司的270A开发板,用的是pxa270芯片,我按照它上面的介绍烧写WINCE5.0后,发现显示屏不停的开关,并没有出现像他们说的烧写完后自动运行.下面是超级终端出现的代码,各位帮忙解答一下,我对这是个绝对的菜 FlashWrite: dwLengt ...… 查看全部问答> |
51单片机的全局变量在主程序中输入值改变后,在中断中却没有改变 我的主程序中,在AD转换后赋值一全局变量,在输入值改变后,它是随着改变的,在串口中断中发送给上位机,中断发出的值为什么不随输入的改变而改变呢?请有经验的人给以指点.非常感谢!!… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:00 编辑 请问广州哪里有零售漆包线、绝缘纸和绝缘漆的地方?? 昨天下午走了一下午,传说中有这些东西的解放中,都没看见有卖忘各位朋友指出哪里有得买 … 查看全部问答> |
