今天是:2024年12月24日(星期二)
2018年12月24日 | 欧司朗携两款全新VCSEL激光器进军3D传感市场
2018-12-24
近日,欧司朗光电半导体发布了Bidos系列最新VSCEL(直腔表面发射激光器)PLPVCQ 850 和 PLPVCQ 940。这两款最新VSCEL的应用领域不仅包括机器视觉和人脸识别,还可应用于物体或建筑扫描,通过绘制3D空间并在其中放置虚拟家居或其他物品,为空间设计节省大量时间和成本。
VCSEL技术最为广为人知的应用场景是手机及平板电脑等移动设备上的人脸识别。VCSEL使用红外光照亮面部,能够解决可见光环境中常有的光线不足问题,帮助摄像头在各种场景下拍摄清晰图像。随后设备再将所拍摄的图像与预存图像进行比对,并在匹配成功后解锁设备。有了此项技术,即使是在完全黑暗的环境中,使用者也能轻松地解锁自己的手机并进行使用。
此项技术同时具备IRED (红外LED)和激光器双方的优点——既有IRED的高功率密度和简单封装,又有激光器的窄光谱和开关速度。同时相较于边发射激光二极管,温度波动对VCSEL产生的影响要小得多。现在,这类3D 传感应用可使用 PLPVCQ 850 和 PLPVCQ 940 进行飞行时间 (ToF,Time of Flight)测量。
此次新发布的两款VCESL采用紧凑型黑色封装,尺寸仅为2.40 mm x 3.30 mm x 1.20mm。根据应用需求,客户可以为2 W的元件匹配所需的波长,有850 nm (PLPVCQ 850)或 940 nm(PLPVCQ 940)可供选择。红外光束借助特殊的微透镜阵列成形,为视场角(FOV,Field of View)提供高均匀度的照明。同时,由欧司朗子公司Vixar所提供的这两款VCSEL芯片安装非常简单,是其又一大优势。
欧司朗光电半导体市场经理Nina Reiser表示:“欧司朗非常高兴看到VCSEL产品系列此次迎来了巨大的创新。凭借这些新产品,我们在3D传感等开创性应用领域树立了新标准,凭借欧司朗的专业技术,我们力求能在这个市场产生更深远的影响。”
此两款新产品将于2019年上半年上市。
当创建一款新型的IC时,开始时关注的焦点很自然是设计。随着亚微米工艺的普及,在进入流片阶段以及随后的验证阶段后,掩模和晶圆制造成本都大幅增加,于是多项目晶圆(MPW)业务目前正在得到普及和增长。然而除非到了最后,人们不会投精力于器件的封 ...… 查看全部问答> |
模块电源,电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器 (参看图1),其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。一般来说,这类模块称为负载点 (PO ...… 查看全部问答> |
IAR的开发环境,用的是Atmega48单片机。 T0中断无法进入!设置如下: void timer0Init() //定时器0初始化 { // initialize timer 0 //TCCROB =0X00;   ...… 查看全部问答> |
刚开始学的,看书糊里糊涂的,概念乱啊,有点看不下去了, 书是北航的嵌入式系统原理 不知道是不是要换换学嵌入式的方法, 不知道版里的前辈们有什么好的建议啊?谢谢阿… 查看全部问答> |
问: cpu中的寄存器是以什么方式对应到编程中的一段地址的?知道有统一编址,那么硬件上是怎么实现在应用程序中通过一个地址去访问寄存器的,这个对应过程是怎样的?还有统一编址和独立编址这个内存的地址在编程是对应 ...… 查看全部问答> |
