今天是:2024年12月26日(星期四)
2018年12月26日 | 全方位对比:公牛小白USB插座PK小米USB插排
2018-12-26 来源:eefocus
随着智能家居概念的兴起以及手机等移动终端的普及,对于USB充电的需求水涨船高,传统插座已经难以满足用户需求。在此情形下,市面上诞生了一批新型插座,它们除了配备强电插孔外还携带了USB充电接口,能够对手机、平板、相机等数码设备进行供电。让人感慨的是,这些新型插座的品牌中不仅有小米这样的互联网弄潮儿,就连公牛这样的传统插座强者也毅然转型参与其中。
当然了,众多厂商的跨界进入对于消费者来说还是非常利好的,特别是小米的进入,将插排的性价比推向了极致。不过有一点我们特别需要注意的是,作为一款和电打交道的设备,选择插座当然不能只看价格实惠,还要综合考虑功能、质量、安全等因素,今天就让我们来看看公牛小白USB插座和小米USB插排从内到外的对比,看看什么样的插排才能称得上完美。
不仅是大:散热和厚度都有差异
首先,公牛小白USB插座相比小米USB插排有一个非常显著的区别,那就是体积比后者要大一些。
这主要是出于提升插排散热性的权衡下做出的考虑,不希望以牺牲安全性来做小体积,一味讨好消费者。不过就算公牛小白USB插座相比小米USB插排要偏大,但是相比传统插排来看依然还算是非常小巧的,外出携带相对来说更加不占地方。
公牛小白内部结构
小米插排内部结构
拆开后更加能够体会出它们的区别,可以看到公牛小白USB插座内部设计更加游刃有余,而且元器件和外壳之间还能留有一些空隙,能够有利于散热。小米USB插排则基本榨光了内部空间,元器件和外壳几乎贴在一起,这对于散热是很不利的。
还有一点特别值得一提的是,公牛小白USB插座的外壳厚度要大大超过小米USB插排,公牛小白USB插座塑料外壳的厚度是2mm厚度,小米的是1.8mm,更厚的外壳让公牛小白USB插座更加坚固耐用。插排放在地上使用时,即便用力踩到也丝毫不用担心会踩碎哦。
内部差异颇大:铜条设计有学问
接下来我们来进一步品味一下两款产品的区别。拆卸下插排背部的四个螺丝就能看到插排的内部结构了,在底壳上有许多圆孔、方格状的结构用于加强塑料外壳的强度,乍一看,公牛与小米插排的内部结构似乎是差不多。
小米铜条设计
公牛一体式铜条设计
铜片插套特写
不过仔细看来,两者的铜条设计还是有着很大的区别。公牛小白插座内部的一体式铜条设计,能够有效减少焊点,极大降低了安全隐患,而且这种一体式铜条在厚度方面也超过了小米的铜条。而小米USB插排的内部铜条不仅薄,更是呈现分段状态,每一段卡得狠死,拆卸起来比较困难。显然公牛小白“粗长直”的铜条设计更值得点赞,这样的设计不仅能够增加导电性能,减少焊点更为安全可靠,而且日后维修时也是更加方便的。
USB电路PCB板:做工用料都很用心
公牛小白USB插座正面PCB特写
背面PCB特写
公牛小白插座PCB线路板结构合理,设计得紧密有序,电容上也能看到公牛LOGO的身影。插排USB充电的初级电路采用了Dialog的iW1699B-05主控,次级电路采用了Dialog的iW671-00主控;考虑到5V 3.1A输出,外扩了AO 4264 BA5F16 MOS,这是目前最新的同步整流电路方案,识别方案来自芯卓微的UC2631、UC2632。 而在USB接口的输出功率方面,小米USB单口额定电流为2.1A,公牛USB单口额定电流2.4A。
小米PCB板
小米插排的电路用料也比较实诚,内置有ULR固态电容和电解电容。线路同样也布置清晰,做工还是蛮好的,同样黑色的板子也显大气。总之,公牛和小米在插排内部USB电路的用料方面都体现出了大厂风范。
保护门对比:起作用还是累赘?
插孔安全保护门
公牛小白USB插座在每一个插孔上都设置了安全保护门,在不插入插头的情况下,用户是无法触及带电部件的。
安全保护门设计
公牛小白USB插座安全保护门具有75N单孔阻力,防止儿童手指或手持金属物件单孔插入,有效降低触电风险。
无法单孔插入可防触电
用螺丝刀用力撬动插排的一头,由于插排保护门的存在确实完全无法触及金属铜片部件,所以不必担心意外触点的情况发生。总体来说,公牛小白USB插座的保护门模块是相对独立的,设计的非常灵巧易用,既能起到良好的保护效果,也不会妨碍到正常的插拔操作。
小米USB插排的保护门则有点遗憾,它的保护门结构是直接贴在插排外壳上的,想要取下进行维修十分不便。为什么编辑特地这么说呢?因为这个保护门虽然有效,但是经常容易卡死,一旦卡死后,需要关闭电源很费力才能撬开,有些用户甚至因此直接将保护门移除。这样一来,本来是能够带来安全的保护门成了妨碍正常使用的障碍,有点让人遗憾。
53RVV电源线:不仅仅是更粗
公牛小白USB插座采用53RVV电源线,线材直径达6.8mm,而优质AC电源线,伸长率为17.8%,柔韧度远超国家标准,同时具有不易发黄老化,使用寿命长的特点。
公牛小米电源线对比
按照资料来看,公牛电源线直径为6.8mm而小米的则为6mm,把它们放在一起对比,很容易发现公牛的这款插排电源线要比小米的足足粗上一圈呢。这是由于公牛小白USB插座电源线的外表层绝缘层更加厚实(达到2mm,超过小米的1.8mm),可以避免因意外重物碰伤电源线绝缘层,防止触电和意外发生。
评测总结
总体来看,公牛小白USB插座和小米USB插排同样具备简约干练的外观设计,以及多达3个USB充电接口,能够同时为传统家用电器和手机平板等数码设备进行供电。当然通过上文的一系列对比,也可以看出两款插排之间还是有着比较明显的差异性,公牛小白USB插座在一体式铜条设计、插孔安全门以及外壳材质等方面都有着独到之处,在安全性方面的表现几乎可以用完美来形容,对于消费者来说,应该做出何种选择自然是已经呼之欲出。
发觉DSP的用处真不大,而且价格有高。 做音视频的编解码,用专用的ASC电路成本更低廉,性能更高。应为这种方案的厂家提供的选择更多,成本更低廉。 至于控制领域,用 ARM7, STM32等CORTEX-M3性能价格更低廉. 例如用ARM7: LPC系列,AT91SAM7 ...… 查看全部问答> |
在WINXP下用cygwin编译ACE5.5 for vxworks5.5 出错,谁能帮帮我 我的环境 winxp(sp2), tornador2.2.1 cygwin perl ace5.5 我在编译时出现如下错误 Thread_Manager.cpp:In method \'int ACE_Thread_Manager::kill_grp(int, int)\': Thread_Manager.cpp:1636: Internal compiler error in \'verify_local ...… 查看全部问答> |
由于以前选用电池管理芯片,MAX1924V, 美信半导体不提供免费的芯片。所以修改设计,重新选用MAX17005B做为电池管理芯片,修改原理图,并已经到美信网站申请了芯片MAX17005B和MAX8790A LED驱动芯片。最新原理图如下: … 查看全部问答> |
触摸控制器芯片介绍: XPT2046内部有 2.5V的参考电压源,可以作为辅助输入、电池电压测量和片内温度测量的参考电压。当不使用时,参考电压源可以处于省电模式。内部参考电压源在电源电压低至2.7V时仍可正常工作。当不使用时,参考电压还可以处于省 ...… 查看全部问答> |
==========================================================================//-----------------------------------------------------// Design Name : uart // File Name : uart.v// : Simple UART// Coder&nb ...… 查看全部问答> |
