今天是:2024年12月27日(星期五)
2018年12月27日 | 卓越的抗振性—Bosch BMI088高性能IMU
2018-12-27
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Bosch Sensortec的BMI088高性能惯性测量单元 (IMU)。Bosch BMI088采用Bosch经过验证的汽车技术,是用于工业、恶劣环境无人机以及机器人应用的超稳定、低噪声6轴惯性传感器。
贸泽备货的Bosch BMI088 IMU集成了16位数字三轴加速度计、可精确测量方向和检测运动的16位数字三轴陀螺仪,以及三个正交轴。此器件具有±3g至±24g的加速范围和±2,000°/s 的陀螺仪旋转率。此高性能、高速BMI088能够抑制振动,确保精确导航,并避免无人机等发生碰撞。BMI088拥有可消除振动的速度和16位的精度,能够支持最大偏置漂移为2°/h的超低漂移。
BMI088即使在突然的温度波动情况下也能保持振动鲁棒性和温度稳定性,因此即使在最自然的高振动环境中,也能大幅提高转向和导航精度。此器件与BMI085 IMU等其他Bosch传感器兼容,能轻松集成到现有设计中,它采用3.0 × 4.5 × 0.95 mm的紧凑封装,并已经过出厂校准,可立即使用。
在开发时,设计人员可使用BMI088 shuttle板通过简单的插槽即可轻松连接传感器引脚。由于所有Bosch Sensortec传感器shuttle板的引脚布局都一样,因此可与Bosch的其他先进开发工具接口,进一步提升灵活性。
rt 2410的串口0是完备串口,我们想用它做别的用途 但是它默认是超级终端的调试串口, 我能不能通过修改bootloader来改变它,就是把串口0释放出来,使用串口1作为超级终端的调试串口啊? 多谢… 查看全部问答> |
看了一个多星期的驱动程序开发 然后从网上下了不少资料,看了不少 现在对虚拟串口大概有个了解 但也不是很清楚,希望做过的能给个思路!~~ 注册表和驱动程序之间的联系... 是通过添加注册表实现虚拟串口,还是直接 通过驱动程序虚拟一个串口使用?… 查看全部问答> |
一个DATA FLASH的读写程序找人开发,就是通过COM口吧数据写到板子的闪存(DATAFLASH)上,,要有开发经验 详情:http://www.xinet.com.cn/123/index.html 联系13870920010张先生,QQ:123013020… 查看全部问答> |
ATmega169V驱动段码液晶片,电压5V,取1/3Bias,60Hz, 在静态有部分显示,1/2duty、1/3duty、1/4duty都没有显示,可能是什么原因? 初始化如下: LCDCRB=0x30; LCDFRR=0x66; LCDCCR=0x0F; 。。。。。 LCDCRA=0x80;… 查看全部问答> |
如图,求高手帮分析一下箭头所指的右边电路的工作方式,电容C2是高频信号的正向通路还是反馈网络的一部分?如果是反馈网络,那C2的作用是什么呢? R1,C1是滤波器是肯定的。… 查看全部问答> |
我已经拿到LPC810的板子了 可是在下载程序的时候遇到了一些问题; 我用的是一个232的ISP下载串口板; 软件用的是Flash Magic 读取芯片ID正常; 擦除Flash正常; 但是不能往里写入程序; 总是卡在这里,不能往下进行; 有哪个大虾遇到过这 ...… 查看全部问答> |
得到一个写着MSP-FET430UIF的烧写器,连接到电脑显示驱动安装好了。但是我的ccs中device connection中没有显示这个,只有USB。请问如何安装使用?… 查看全部问答> |
我想问下论坛的大神,我现在在把GPS的经纬度可以定位发送到GSM模块中,在手机显示是经纬度。。我想的是,可以显示当前的所在地址或者是地图的连接。。打算用GSM模块的GPRS,但感觉好像不行,因为还是要电脑操作。。请问大神们,怎么可以发送信息的 ...… 查看全部问答> |
