今天是:2024年12月28日(星期六)
2018年12月28日 | LPC2478 GPIO 输出控制
2018-12-28 来源:eefocus
void main(){
//将P3.25 P3.28 P3.26 P3.29配置成输出模式,默认为上拉输出
//初始化
PINSEL7&=(~(3<<18)); FIO3DIR |= 1<<25; //P3.25/OUT DIR
PINSEL7&=(~(3<<24)); FIO3DIR |= 1<<28; //P3.28/OUT DIR
PINSEL7&=(~(3<<20)); FIO3DIR |= 1<<26; //P3.26/OUT ENA
PINSEL7&=(~(3<<26)); FIO3DIR |= 1<<29; //P3.29/OUT ENA
//输出高低电平
FIO3CLR |= 1<<26;
FIO3SET |= 1<<26;
FIO3CLR |= 1<<29;
FIO3SET |= 1<<29;
下一篇:stm32的可编程电压检测PVD
大家好啊,在这转悠了好几天,发现大家都是高手!我是一名专升本的学生,专科没有学过单片机本科学校因为大部分人都学过所以也就没开这门课,现在要做有关单片机的毕业设计,想请大家帮帮忙,谢谢了! 昨天问了一下老师那个设计一共 ...… 查看全部问答> |
如何将SMDK2440变成多个版本?例如我的产品210,对应的BSP是smdk2440210,产品220对应的是smdk2440220 本人菜鸟,现在碰到一个问题,希望向大家求助一下. 现在我的wince目录中的PLATFORM只有smdk2440一个bsp,这样产生了很多不方便的地方. 第一,目前有3个系列的产品,虽然都是基于2440的,但是在BSP上,还是有些地方是不同的,要维护这三个系列的产品.虽然 ...… 查看全部问答> |
ARM D/A转换程序设计 1.编程实现多种波形(正弦波信号、三角波信号、方波信号)的输出,在 DA接口利用示波器观测实验输出。 2.在 LCD上显示信号… 查看全部问答> |
请假,利用AVR实现与液晶屏的访问,如果采用直接访问(给液晶屏分配一个地址空间),直接接到对应的地址和数据线上,对应的RD和WR信号分别接到AVR的RD和WR上。但是如果采用间接访问的话,液晶屏幕的RD和WR信号是不是一般不能接在对应AVR的RD和WR信 ...… 查看全部问答> |
