今天是:2024年12月29日(星期日)
2018年12月29日 | ARM服务器芯片依然很香
2018-12-29 来源:爱集微
前些时候,有则新闻提到了高通开始缩减服务器芯片部门。于是,关于ARM服务器芯片不行了的言论不绝于耳。其实,ARM的服务器芯片事业并没有停步,而且是在最前线生根发芽。
亚马逊的Graviton
在今年11月底的AWS开发大会上,亚马逊展示了基于ARM架构处理器的AWS Graviton 处理器。Graviton处理器基于ARM架构,它由芯片开发商Annapurna实验室设计,这家公司于2015年被亚马逊收购。现在,新的云实例将通过AWS的EC2云计算服务向其云客户提供。
AWS 全球基础设施及客户支持业务副总裁 Peter DeSantis 介绍了 Graviton Arm 服务器的工艺。虽然不清楚芯片细节,但Graviton 看起来是一个更加实用的处理器,其与 Intel Skylake Xeon-D-2100 v2 类似,搭配 8 到 18 个核心,主频在 1.6 GHz 与 2.3 GHz 之间。
最关键的是,它们能提供更便宜的计算。亚马逊AWS称,这些芯片的运行成本将比英特尔或AMD的芯片成本低45%,而AWS还提供租赁服务。
近年来,云计算公司将利用其庞大的研发预算和不断提高的技术能力来寻找英特尔芯片的替代品。他们提出了为自己打造的特定用途芯片。但亚马逊的Graviton是第一个主流云服务供应商使用自己的设备替换通常由英特尔Xeon处理器处理云工作的例子。
华为的“泰山”
无独有偶,在12月举行的智能计算大会暨中国智能计算业务战略发布会上,华为也正式发布ARM服务器计算芯片,型号为“Hi1620”。
该芯片将在2019年推出,采用台积电7nm工艺制造,在ARMv8架构的基础上,华为自主设计了代号“TaiShan”(泰山)的核心,支持48核心、64核心配置。
新的Hi1620单路将配备24至64个内核,运行频率为2.4-3.0 GHz;每核心配置512KB二级缓存和1MB三缓。
存储方面Hi1620最高支持8通道DDR4-3200;IO方面Hi1620可支持40个PCIe 4.0通道,这个数字小于Hi1616的46个通道。
此外,Hi1620还将支持CCIX、双100GbE MAC(十万兆网络连接)、4个USB 3.0、16个SAS3.0接口和2个SATA 3.0接口。
Hi1620的封装尺寸为60x75mm ,相比上一代Hi1616的57.5x57.5mm大了一点。不过华为官方表示,Hi1620将功耗控制在100W至200W的范围内,即24核对应100W,64核对应200W。
对于Hi1620采用ARM架构的原因,华为智能计算业务部总裁邱隆就表示,随着ARM生态逐渐发展,越来越多的应用已向ARM架构迁移。对于手机普遍适用的ARM芯片,当开发者在云端进行游戏应用开发时,ARM架构比X86架构更好。
系统厂商以前多购买服务器芯片,但是随着成本压力的指数增长,寻找更便宜、高效的芯片就成为了当务之急。ARM芯片提供了一个高性价比的解决方案,更为重要的是,ARM方案的可控性更高,这让系统厂商能够量体裁衣,打造最适合自己的解决方案。
一直用altium designer,之前也用过ORCAD一段时间,仿真一般用PROTEUS。现在老板要买正版的,联系了ALTIUM报价太贵,有没有别的推荐?… 查看全部问答> |
Linux LCD驱动:LCD右屏颜色不对,左屏颜色正常(android)。 在做基于omap3430的android开发是,lcd驱动遇到如下问题:LCD可以正常显示,但是右边屏幕有些地方颜色泛蓝,请问调过LCD的专家帮忙。… 查看全部问答> |
《EVC高级编程及其应用开发》中第八章就一个例子,利用ADO访问ACCESS的一个问题 为什么程序的CreataConnection()时就该语句hr= CLSIDFromProgID( g_szADOCE31ConnProgID, &tClsid );就无法正确执行。 在程序中只量把ADOCE30.h换成了ADOCE31.h。另外程序中所有的ADOCE30也全换成了ADOCE31。 急!!参与有分啊~~~~ ...… 查看全部问答> |
http://blog.eeworld.net/gooogleman/archive/2009/04/03/4001784.aspx 按照上面KITL的教程指示,结果在DNW 上显示 USB serial wait for connecting . 此时点机 PB上的 attach device 则出现下列错误: (CoreCon) 16:19:5 ...… 查看全部问答> |
mobile c++ 手机关机处理事件 我想在手机关机时响应到一个事件,然后在这个事件中做一些其他处理.但现在无法得到手机关机事件. 比如:1:启动软件, 2;长按power键,3:响应到软件中的代码 4:在该代码中做其他处理. 问题:如何实现第三步?当 ...… 查看全部问答> |
我使用8M晶振,读取串行flash -AT45DB081,但是速度还是达不到我的要求(用c语言写的),想超频,不知道430能超到多少,稳定吗? 各位dx有没有什么解决速度的经验。… 查看全部问答> |
最近看了两个TI的文档呢。DSP281x_HeaderFiles_QuickStart_Readme和spru095a_TMS320F28x Boot ROM Reference Guide (Rev. A)这两个文档。了解了一下 DSP有了复位信号后,会跳到0x3FFFC0这个地址上去,假设现在是BOOT-ROM映射到0x3FF000这个地址上面 ...… 查看全部问答> |
STM8在STVD下debug时候,ST-link一直闪,这是为什么呢?谢谢高人指教! 之前自己做的demo板没有供电,出现error【30006】chip is not answer,供电后通信不了,st-link灯一直闪,一两分钟以后就出错了,烧录不了也debug不了。… 查看全部问答> |
