今天是:2025年01月03日(星期五)
正在发生
2019年01月03日 | ASIC设计厂智原持续强化与三星合作
2019-01-03 来源:爱集微
集微网消息,ASIC设计厂智原去年与三星开始了先进制程项目的合作,当时智原已有高端制程的订单,对于双方合作综效,业内人士认为,原本不看好第一年有高业绩贡献,但经过去年热身,业内人士预期,智原和三星的合作,今年将有更多的合作成果展现,可以进一步强化智原在先进制程项目的实力。
业内人士表示,智原去年与三星晶圆代工合作,已成功跨入10纳米先进制程市场,证明只要在代工端有三星的帮忙,智原在设计能力上有望在先进制程方面和其他ASIC设计厂竞争,预计今年智原可以进入7纳米市场,对智原ASIC事业有很大帮助益,带来更多的客户。
此外,智原对今年展望也持正面看法,公司看好与三星晶圆代工的合作之下,包括5G、人工智能、物联网等ASIC都会出现明显成长,产品广度会持续拓展。
ZTE高新兴(Gosuncn)公司的发展小趣事
对于J-107B型高频双头式热合机电路,网友可能提出的问题及回答如下:
问题一:J-107B型高频双头式热合机的主要工作原理是什么?
回答:J-107B型高频双头式热合机的主要工作原理是利用高频电场作用于塑料材料,使其内部分子发生极化现象,并在高频电场的快速变化下,这些被极化的分子以同样极快的速度跟随变化,从而因介电损耗产生大量的热量。这些热量聚集并达到高温,使塑料材料熔化。在熔化状态下,通过施加一定的压力,可以使两块或多块塑料熔合粘结在一起,实现高频热合的目的。
问题二:J-107B型高频双头式热合机的电路结构有哪些主要部分?
回答:J-107B型高频双头式热合机的电路结构主要包括以下几个主要部分:
  1. 高频振荡电路:这是热合机的核心部分,通常由电子管(如Fu-33中功率发射电子管)组成,用于产生高频电场。电子管通过自激振荡方式工作,利用电子管的授间电容作振荡回路的主电窖,组成考毕兹振荡器。
  2. 时间控制电路:用于控制热合的时间,通常由电子管(如6P6P电子管)和时间控制元件(如RP1和RP2调节器)组成。通过调整这些元件,可以精确地控制热合过程中的各个阶段时间,如预热时间、熔合时间和冷却时间。
  3. 电源电路:为整个热合机提供稳定的电源供应,确保高频振荡电路和时间控制电路的正常工作。电源电路需要满足一定的电压和电流要求,通常要求电源电压在190~230V范围内。
  4. 保护电路:为了防止电路过载、短路等异常情况的发生,热合机还配备了保护电路。这些电路能够在检测到异常情况时迅速切断电源,保护设备和操作人员的安全。
问题三:如何维护和保养J-107B型高频双头式热合机?
回答:为了保持J-107B型高频双头式热合机的良好性能和延长使用寿命,需要进行定期的维护和保养。以下是一些建议:
  1. 定期检查电源线和插头:确保它们没有损坏或松动,避免电源问题导致的故障。
  2. 清洁机器内部:定期清理机器内部的灰尘和杂物,保持机器内部的清洁和干燥。这有助于防止电子元件因灰尘积累而损坏。
  3. 检查电子元件:定期检查高频振荡电路和时间控制电路中的电子元件是否损坏或老化。如有需要,应及时更换以确保电路的正常工作。
  4. 调整和维护模具:模具是热合机的关键部件之一,需要定期进行调整和维护。确保模具的接合位置准确、平整,避免模具损坏导致的热合质量下降。
  5. 注意安全操作:在操作过程中,应注意安全用电和防火措施。避免在潮湿或腐蚀性气体环境下使用热合机,以防止触电或设备损坏。
  6. 定期校准:对于需要精确控制时间或温度的热合机,应定期进行校准以确保其准确性。这有助于提高热合质量和生产效率。
CCS[Custom Computer Services]公司的发展小趣事
在电子行业中,产品质量和客户服务是企业生存和发展的关键。CCS公司始终坚持质量第一的原则,建立了严格的质量管理体系和客户服务体系。公司从原材料采购到产品生产、销售等各个环节都进行严格的质量控制,确保产品的质量和性能达到客户的期望。同时,CCS公司还提供了全方位的客户服务,包括售前咨询、售后服务和技术支持等,为客户提供了全方位的支持和帮助。
GWM Associates公司的发展小趣事
这是其最显著的特点,通过采用高品质的组件和优化设计技术,能够显著降低噪声对信号的干扰,提高信噪比。
Astro Tool Corp公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的背景下,Astro Tool Corp公司始终坚持以创新驱动发展。公司不断投入研发资金,引进先进技术和设备,推出了一系列具有创新性和竞争力的新产品。这些产品不仅满足了客户日益多样化的需求,也为公司带来了可观的利润。同时,公司还注重人才培养和团队建设,打造了一支高效、专业的研发团队,为公司的持续发展提供了有力保障。
中科银河芯(GXCAS)公司的发展小趣事
在饱和状态下,集电极和发射极之间的电压降(Vce)很小,通常在0.3V到0.4V之间。这意味着三极管在这两个极之间相当于一个低阻值的开关。
Gore公司的发展小趣事
由于直流侧电压被分成上、下两个部分,如何保持上、下直流侧电压的动态平衡是一个重要问题。中点电位的低频振荡和中点偏移都可能影响输出电压的波形和系统的稳定性。
ISV时代我们如何破局
ISV时代我们如何破局                ——专访武汉兴图新科电子有限公司首席架构师黄少军虽然软件在安防系统中正在扮演着越来越重要的角色,但人们对软件的作用和价值的认识程度还是远远不够, ...…
买HP电脑时附送的计步器
计步控制按钮 FM控制按钮 显示时间 秒表功能 …
IGBT驱动芯片IXDN404应用及改进
摘要:介绍了IXYS公司大功率IGBT驱动芯片IXDN404的特点及性能,并在此基础上,根据IGBT驱动的实际要求,设计出了一种具有过流保护及慢关断功能的简单有效的驱动电路,给出了实际电路图和驱动波形。    关键词:IGBT;驱动与保护;IXDN404 ...…
找Win ce4.2下的可编辑的Word应用软件?
我的wince下只有word viewer,不能编辑word文档,那位有CE下可编辑word的软件共享,谢谢。…
请教一个有关EVC开发程序在PDA上运行的问题。
在EVC中做好的小程序,把它复制然后粘贴到wince开发平台上,不可以运行呀?在虚拟模拟器上是可以运行的。…
我的智能家居系统通信想法
我看见论坛最近好像在讨论智能家居系统,手机模块 电力通信都用到了,内部我觉得用电力载波通信还是蛮可以的,不用在布线,但是在对外部通讯我的想法呢是用电脑,起码手机模块费用高,功能单一。而现在淘汰的电脑才几百元,运算处理能力那是足够强 ...…
求助!ucos ii按键中断之后 退不出来了
程序可以进入中断但是在中断程序中一直执行打印语句,不能跳出中断,在中断中我已将srcpnd和intpnd写1清除,我怀疑是    ; Setup IRQ handler ldr r0,=HandleIRQ       ;This routine is ...…
电子精英 或者有经验的新手请进
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:08 编辑 RS 232模块   CAN模块   怎么做   请赐教   不胜感激  …
通过FPGA控制两组16位数据的切换输出
两组16位的数据,当其中一组发生变化时,输出就发生变化。…
NXP LPC1768宝马开发板 第二十九章 宝马1768--TFT4.3电子相框
宝马1768——TFT4.3电子相框实验说明:插彩屏的时候注意对应,因为开发板上多预留了一个5V和GND的引脚。不要插错了。本实验是通过读取板上SD卡里面的BMP图片文件,并依次显示在4.3寸屏上。硬件说明:本实验主要涉及的硬件4.3彩屏,SD卡是插在开发板 ...…
