今天是:2025年01月04日(星期六)
2019年01月04日 | STM32标准库中DMA配置详解 (标准库版)
2019-01-04 来源:eefocus
写博客Mark下自己对STM32中DMA功能的一些分析:
先看上图中下左侧的偏移地址,偏移地址是相对于DMA1_BASE的相对地址。查表可得DMA1_BASE的实际物理地址是:0x4002 0000 .故我们可以得出这些寄存器的实际地址是什么。实际上我们对寄存器配置的时候也是对这几个寄存器值进行修改。
DMA_ISR: 0x4002 0000
DMA_IFCR 0x4002 0004
DMA_CCR1: 0x4002 0008
DMA_CNDTR1: 0x4002 000C
DMA_CPAR1: 0x4002 0010
DMA_CMAR1: 0x4002 0014
接下来,我们去STM32的程序中来分析下DMA配置的详细过程:
我们主要详细的讲解下两个配置函数:DMA_Configuration()和DMA_Init()这两个函数,废话少说,先贴两个函数的代码上来。
void DMA_Configuration(void)
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
/* DMA channel1 configuration */
DMA_DeInit(DMA1_Channel1);//重置DMA的寄存器的值,配置为缺省值
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr =(u32)&ADC1->DR; /*设置 DMA 外设基地址,即为转换结果的寄存器*/
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr =(u32)&AD_Value;/*定义内存基地址*/
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; /*定义AD外设作为数据传输的来源*/
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = N*M;/*指定DMA通道DMA缓存的大小,即需要开辟几个内存空间*/
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; /*寄存器地址国定*/
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; /*设定内存地址递增,即每次DMA都是将*/
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;/* 定义外设和内存的数据宽度*/
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;/*设定DMA工作再循环缓存模式*/
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;/*设定DMA选定的通道的软件优先级*/
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;//关闭内存到内存的传输
DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);/* Enable DMA channel1 */
void DMA_Init(DMA_Channel_TypeDef* DMAy_Channelx, DMA_InitTypeDef* DMA_InitStruct)
uint32_t tmpreg = 0;
/*--------------------------- DMAy Channelx CCR Configuration -----------------*/
/* Get the DMAy_Channelx CCR value */
tmpreg = DMAy_Channelx->CCR;
/* Clear MEM2MEM, PL, MSIZE, PSIZE, MINC, PINC, CIRC and DIR bits */
tmpreg &= CCR_CLEAR_Mask;
/* Configure DMAy Channelx: data transfer, data size, priority level and mode */
/* Set DIR bit according to DMA_DIR value */
/* Set CIRC bit according to DMA_Mode value */
/* Set PINC bit according to DMA_PeripheralInc value */
/* Set MINC bit according to DMA_MemoryInc value */
/* Set PSIZE bits according to DMA_PeripheralDataSize value */
/* Set MSIZE bits according to DMA_MemoryDataSize value */
/* Set PL bits according to DMA_Priority value */
/* Set the MEM2MEM bit according to DMA_M2M value */
tmpreg |= DMA_InitStruct->DMA_DIR | DMA_InitStruct->DMA_Mode |
DMA_InitStruct->DMA_PeripheralInc | DMA_InitStruct->DMA_MemoryInc |
DMA_InitStruct->DMA_PeripheralDataSize | DMA_InitStruct->DMA_MemoryDataSize |
DMA_InitStruct->DMA_Priority | DMA_InitStruct->DMA_M2M;
/* Write to DMAy Channelx CCR */
DMAy_Channelx->CCR = tmpreg;
/*--------------------------- DMAy Channelx CNDTR Configuration ---------------*/
/* Write to DMAy Channelx CNDTR */
DMAy_Channelx->CNDTR = DMA_InitStruct->DMA_BufferSize;
/*--------------------------- DMAy Channelx CPAR Configuration ----------------*/
/* Write to DMAy Channelx CPAR */
DMAy_Channelx->CPAR = DMA_InitStruct->DMA_PeripheralBaseAddr;
/*--------------------------- DMAy Channelx CMAR Configuration ----------------*/
/* Write to DMAy Channelx CMAR */
DMAy_Channelx->CMAR = DMA_InitStruct->DMA_MemoryBaseAddr;
将上面两个函数比较一下就可以知道,前者函数对于后者来说就相当于是一个中间量的过程,暂时的将需要的配置参数写入一个结构体DMA_InitTypeDef中,后面调用DMA_Init这个函数之后,重新配置物理地址中DMA的寄存器相应的位。下面附录上两个函数中的结构体参数组成。
typedef struct
__IO uint32_t CCR;
__IO uint32_t CNDTR;
__IO uint32_t CPAR;
__IO uint32_t CMAR;
} DMA_Channel_TypeDef;
typedef struct
uint32_t DMA_PeripheralBaseAddr;
uint32_t DMA_MemoryBaseAddr;
uint32_t DMA_DIR;
uint32_t DMA_BufferSize;
uint32_t DMA_PeripheralInc;
uint32_t DMA_MemoryInc;
uint32_t DMA_PeripheralDataSize;
uint32_t DMA_MemoryDataSize;
uint32_t DMA_Mode;
uint32_t DMA_Priority;
uint32_t DMA_M2M;
}DMA_InitTypeDef;
51读写flash 下面是CYPRESS 68013上的一个读写samsung K9F1G的例子程序, 说明:程序针对mcu:cypress 68013,flash:samsung k9f1g08u,MCU运行于48M,对于其它频率,一些时序常数可能需要修改.程序实现了FLASH的CLEAR,WRITE,READ基本操作. /**** ...… 查看全部问答> |
Altera于2008年第二季度推出Stratix® IV和HardCopy® IV器件系列标志着世界上首款40-nm FPGA和业界唯一40-nm ASIC 无风险移植途径的诞生。 Altera 通过三年周密的规划和开发,并与代工线合作伙伴台积电(TSMC)协作,最终获得成功,交付定制 ...… 查看全部问答> |
谁给推荐一本wince5.0 bsp开发的书,现在觉得有本书比问人要方便一些;即使很简单的问题问人总也帮不上太多的忙 我现在入门学习wince, 但在怎么编译wince bsp这里遇到了问题. 发了几个帖,也许大家觉得太简单,没有人给个有意义的答案! 那高人们就给推荐一本书吧! 谢谢啊!… 查看全部问答> |
各位大哥: 我的全屏输入程序是从定格输入的代码上改的,按理说手写识别之后将识别结果放到焦点的部分应该不受影响,但是现在程序编译可以通过,运行的时候没有焦点注入的效果。 我这儿是在识别线程函数DWORD ThreadProcRecognise( ...… 查看全部问答> |
SMART Failure Predicted on Primary Master:IC35L040AVVA07-0 WARNING:Immediately back-up your data and replace your hard disk drive. A failure may be imminent . Press F1 to Continue ,DEL to enter Setup”, 硬盘驱动是怎么重 ...… 查看全部问答> |
Public Class ContextMenuHelper#Region \"事件\"Public Event ButtonDbClick(ByVal SubControl As Control, ByVal e As MouseEventArgs)Public Event ButtonClick(ByVal SubControl As Control, ByVal e As MouseEventArgs)#End RegionPublic Sub ...… 查看全部问答> |
