今天是:2025年01月04日(星期六)
2019年01月04日 | 通用定时器——输入捕获实验
2019-01-04 来源:eefocus
输入捕获模式可以用来测量脉冲宽度或者测量频率。STM32 的定时器,除了 TIM6 和 TIM7,其他定时器都有输入捕获功能。 STM32 的输入捕获,简单的说就是通过检测 TIMx_CHx 上的边沿信号,在边沿信号发生跳变(比如上升沿/下降沿)的时候,将当前定时器的值( TIMx_CNT)存放到对应的通道的捕获/比较寄存器( TIMx_CCRx)里面,完成一次捕获。同时还可以配置捕获时是否触发中断/DMA 等。
通用定时器框图
在输入捕获中我们用到的是红框中的部分
这里写图片描述
以通道1为例,基本工作过程为通过检测TIMx_CHx上的边沿信号,在边沿信号发生跳变(比如上升沿/下降沿)的时候,将当前定时器的值(TIMx_CNT)存放到对应的捕获/比较寄存器(TIMx_CCRx)里面,完成一次捕获.
PA0引脚有一个Weak_UP按键,设置为上拉模式按下为高电平,抬起为低电平,在此我用到 TIM5_CH1 (PA0)来捕获高电平脉宽并从串口打印捕获结果,也就是要先设置输入捕获为上升沿检测,记录发生上升沿的时候 TIM5_CNT 的值。然后配置捕获信号为下降沿捕获,当下降沿到来时,发生捕获,并记录此时的 TIM5_CNT 值。这样,前后两次 TIM5_CNT 之差,就是高电平的脉宽,同时 TIM5 的计数频率我们是知道的,从而可以计算出高电平脉宽的准确时间。
在配置输入捕获时可分成四步
步骤1:设置输入捕获滤波器(通道1为例)
这里写图片描述
捕获/比较模式寄存器TIMx_CCMR1
输入捕获 1 预分频器 IC1PSC[1:0],这个比较好理解。我们是 1 次边沿就触发 1 次捕获,所以选择 00 就是了。
输入捕获 1 滤波器 IC1F[3:0],这个用来设置输入采样频率和数字滤波器长度。fDTS 则是根据 TIMx_CR1 的 CKD[1:0]的设置来确定的,如果 CKD[1:0]设置为 00,那么 fDTS = fCK_INT。 N 值就是滤波长度,举个简单的例子:假设 IC1F[3:0]=0011(即3),并设置 IC1 映射到通道 1 上,且为上升沿触发,那么在捕获到上升沿的时候,再以 的频率,连续采样到 8(即2^3) 次通道 1 的电平,如果都是高电平,则说明却是一个有效的触发,就会触发输入捕获中断(如果开启了的话)。这样可以滤除那些高电平脉宽低于 8 个采样周期的脉冲信号,从而达到滤波的效果。这里,我们不做滤波处理,所以设 IC1F[3:0]=0000,只要采集到上升沿,就触发捕获
步骤2:设置输入捕获极性和输入捕获映射通道(通道1为例)(通道1为例)
设置输入捕获极性
捕获/比较使能寄存器:TIMx_CCER,在此我们要用到这个寄存器的最低 2 位, CC1E 和 CC1P 位。
TIMx_CCER 最低 2 位描述
所以,要使能输入捕获,必须设置 CC1E=0,而 CC1P 则根据自己的需要来配置CC1S[1:0],这两个位用于 CCR1 的通道配置。
步骤3:设置输入捕获分频器(通道1为例)
这里写图片描述
捕获/比较模式寄存器TIMx_CCMR1的位3:0
通过设置TIMx_CCMR1-ICPS[1:0]位,设置捕获分频系数,达到分频目的
步骤4:捕获到有效信号可以开启中断
这里写图片描述
实现过程
这里写图片描述
1)开启 TIM5 时钟和 GPIOA 时钟, 配置 PA0 为下拉输入。
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE); //使能 TIM5 时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能 GPIOA 时钟
2) 初始化 TIM5,设置 TIM5 的 ARR 和 PSC
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设定计数器自动重装值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置预分频值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; // TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM 向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化 Tim5
3)设置 TIM5 的输入比较参数,开启输入捕获
void TIM_ICInit(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_ICInitTypeDef* TIM_ICInitStruct);
参数设置结构体 TIM_ICInitTypeDef 的定义:
typedef struct
uint16_t TIM_Channel;//设置通道
uint16_t TIM_ICPolarity;//设 置 输 入 信 号 的 有 效 捕 获 极 性(如上升沿捕获)
uint16_t TIM_ICSelection;//设置映射关系
uint16_t TIM_ICPrescaler;//设 置 输 入 捕 获 分 频 系 数
uint16_t TIM_ICFilter;//设置滤波器长度,这里不使用滤波器, 所以设置为 0
} TIM_ICInitTypeDef;
同时库函数还提供了单独设置通道 1 捕获极性的函数为:
TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Falling),
4)使能捕获和更新中断(设置 TIM5 的 DIER 寄存器)
TIM_ITConfig( TIM5,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1,ENABLE);//允许更新中断和捕获中断
5)设置中断分组,编写中断服务函数
NVIC_Init();//设置中断分组
if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_Update) != RESET){}//判断是否为更新中断
if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC1) != RESET){}//判断是否发生捕获事件
TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update);//清除中断和捕获标志位
6)使能定时器(设置 TIM5 的 CR1 寄存器)
TIM_Cmd(TIM5,ENABLE ); //使能定时器 5
通过以上 6 步设置,定时器 5 的通道 1 就可以开始输入捕获了。
代码如下:
timer.h
#ifndef __TIMER_H__
#define __TIMER_H__
#include "sys.h"
void TIM5_Cap_Init(u16 arr,u16 psc);
timer.c
u8  TIM5CH1_CAPTURE_STA = 0;    //输入捕获状态
u16 TIM5CH1_CAPTURE_VAL;    //输入捕获值
void TIM5_IRQHandler(void)
    if((TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80)==0)//还未成功完成上下沿捕获
        if(TIM_GetITStatus(TIM5,TIM_IT_Update) != RESET)//还未成功捕获下降沿,定时器溢出,更新事件进入的中断函数
            if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X40)//已经捕获到高电平了
                if((TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X3F) == 0X3F)//高电平太长(2的6次方减1)
                    TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X80;//标记成功捕获了一次
                    TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0XFFFF;//设为最大捕获时间
                else
                    TIM5CH1_CAPTURE_STA++;//每溢出一次,次数加1
            if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X40)//捕获到下降沿
                TIM5CH1_CAPTURE_STA |= 0X80;//标记捕获完成
                TIM5CH1_CAPTURE_VAL = TIM_GetCapture1(TIM5);//用TIM5CH1_CAPTURE_VAL记录捕获到的时间数据
                TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Rising);//设置为上升沿捕获
            else//未开始,第一次捕获上升沿,做准备工作
                TIM5CH1_CAPTURE_VAL = 0;
                TIM_SetCounter(TIM5,0);//清零计时器
                TIM5CH1_CAPTURE_STA |=0X40;//标记捕获到了上升沿
                TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Falling);//设置为下降沿捕获
    TIM_ClearITPendingBit(TIM5,TIM_IT_Update | TIM_IT_CC1); //清除中断标志位
main
int main(void)
    delay_init();//延时函数初始化
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
    uart_init(115200);   //串口初始化为115200
    LED_Init();
    TIM5_Cap_Init(0XFFFF,72-1);
while(1)
        delay_ms(10);
        TIM_SetCompare2(TIM3,TIM_GetCapture2(TIM3)+1);
        if(TIM_GetCapture2(TIM3) >= 300)
            TIM_SetCompare2(TIM3,0);
        if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80)
            temp = TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X3F;//得到溢出次数
            temp *= 65536;//溢出次数*每溢出一次用的时间
            temp += TIM5CH1_CAPTURE_VAL;//得到总的高电平时间
            printf("高电平持续时间%d\r\n",temp);
            TIM5CH1_CAPTURE_STA = 0;//开启下一次捕获
CW Industries公司的发展小趣事
随着全球电子市场的不断扩大,CW Industries也积极拓展其国际业务。公司通过参加各种国际电子展会和交流活动,与全球各地的客户和合作伙伴建立了广泛的联系。这不仅为公司带来了更多的商机,还使得CW Industries能够及时了解国际市场的最新动态和技术趋势。通过这些国际交流活动,CW Industries不断提升其品牌影响力和市场竞争力。
冠图电子(GTL-POWER)公司的发展小趣事
面对电子信息行业的快速发展和变化,CW Industries始终保持着敏锐的市场洞察力。公司紧跟技术潮流,不断调整和优化产品结构,以满足客户不断变化的需求。例如,随着智能家居和物联网的兴起,CW Industries积极开发适用于这些新兴领域的产品和解决方案。这种灵活应变的能力使得CW Industries在电子行业中始终保持着领先地位,并为公司带来了持续的增长和发展。
Heimann Optoelectronics Gmbh公司的发展小趣事
Hei Inc Optoelectronic Division的崛起始于一次关键的技术创新。在2010年代初,随着光纤通信技术的快速发展,公司对光电子器件的研发投入不断加大。经过数年的努力,研发团队成功开发出了一种新型的高速光探测器,该探测器在灵敏度和响应速度上均远超市场同类产品。这一技术创新不仅为公司赢得了多项国际专利,还迅速吸引了全球通信巨头的关注,成为公司迅速发展的转折点。随着订单量的激增,Hei Inc Optoelectronic Division迅速扩大了生产规模,并在行业内建立了领先地位。
ATOP_Technologies公司的发展小趣事
ATOP Technologies自1989年创立以来,以创新、智能、整合、坚持为核心价值观,初期主要专注于工业自动化领域的产品研发。在创立初期,公司面临着资金紧张、市场竞争激烈等挑战。然而,凭借着对技术的深刻理解和对市场的敏锐洞察,ATOP Technologies逐步在工业自动化领域站稳脚跟,并开始积累起一批忠实的客户。
Advanced Electronic Packaging公司的发展小趣事
随着国内市场的逐渐饱和,Advanced Electronic Packaging公司开始将目光投向海外市场。公司积极参与国际电子展会和技术交流活动,展示其先进的封装技术和优质产品。同时,公司还加大了对海外市场的宣传力度,通过线上线下相结合的方式提升品牌知名度和影响力。在不懈的努力下,公司的产品和服务逐渐赢得了国际市场的认可和青睐,海外市场份额逐年攀升。
静芯微电子(ElecSuper)公司的发展小趣事
静芯微电子深知产品质量对于企业的重要性,因此建立了完善的质量管理体系。公司从原材料采购、生产制造到产品检测等各个环节都实行严格的质量控制和管理,确保每一款产品都符合高标准的质量要求。同时,静芯微电子还引进了先进的检测设备和技术手段,对产品质量进行全面检测和评估。这些措施保证了静芯微电子产品的稳定性和可靠性,赢得了客户的信任和好评。
《现代电子电路与技术》教学大纲
《现代电子电路与技术》教学大纲…
电池科普知识
一.什么是电池? 化学电源俗称为电池。是一种将物质的化学变化所释放出的能量直接转化为低压直流电的装置。 二.电池的工作原理 电池在放电过程中,负极发生氧化反应,向外提供电子;在正极上进行还原反应,从外电路接受电子,电子从负极流到正极 ...…
很牛的键盘电路
朋友发了一张图叫我帮他看看,在他上面发现了一个很牛的键盘接口电路。 发上来分享一下。 16个键,只用了4个IO。 …
JTAG口及其对Flash的在线编程
JTAG口及其对Flash的在线编程…
手机密码大全,建议收藏!!
motorola 1:能直接用于328,928,l2000,998系列 当手机出现;“enter phone unlock code (输入话机密码)按一下“menu”键再按ok, 会出现“修改密码”然后输入“000000”会出现 开锁的4位密码,按“c”后输入4位密码,即可 解除。 2:t26 ...…
wince wifi有问题
WINCE在开机后自动弹出来一个WIFI无线配置的窗口,但是这个窗口比LCD高了,有没有好办法把这个窗口缩小一点呀!如果单改代码来缩小窗口,那窗口上的控件也要调整,比较麻烦,改资源文件又好像只有英文版的才有效,哪位前辈能给小弟一点建议呀?!…
FPGA综合仿真错误
Error: Design requires 1087 I/O resources -- too many to fit in 314 available in the selected device or any device in the device family Error: Cannot find device that meets Compiler settings specifications 以上是出现的错误,请看 ...…
乘法器编绎综合问题
用Design compiler编绎综合乘法器,然后用面积约束去优化它,结果面积反而变大了。会是什么问题呢?乘法器是简单的z=x*y;x,y为8位,z为16位。试了很多次,都出现相同的问题。 请教各位大神!!!!!!!!!!!!!!…
烧写错误
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:37 编辑 我烧写完程序,运行的时候,显示“Can\\\'t Set Breakpoint: Error 0x00000008/-1076 Error during: Break Point,  Cannot set/verify breakpoint at 0x000004DC Breakpoint Manager: An e ...…
