今天是:2025年01月04日(星期六)
2019年01月04日 | 滑动解锁车门成真?新一年汽车开门大“技”
2019-01-04 来源:汽车头条
2019年1月3日,零跑S01上市。身为新势力电动车的它,最吸引人的却是车门上装配的指静脉识别技术,只需将手指放入内凹式把手中的识别范围内,就可开启车门。据悉,这样的设计灵感来源于特工电影中采集指纹、获取DNA信息的桥段。真可谓是为了突出自身新势力的新颖度而绞尽脑汁。
不过,除了造车新势力之外,还有许多车企对于车门的开启方式颇具研究,不仅有噱头十足的静脉指纹车门,还有密码车门、电动车门、感应式车门等。不难看出,未来的汽车市场,车门开启技术或将成为新的配置点,朝着更加智能化的方向进步着。今天头条君就来盘点一下,目前都有哪些车企或技术公司已经聚焦这一领域,并给出了解决方案。
特斯拉Model X
提到智能车门,最能让消费者体会到人性化与尊崇感的无疑是已经上市了的特斯拉Model X,在其它车还没有聚焦这一领域的时候,便成为了吃螃蟹的第一人,并且效果十分不错。
当驾驶员携带钥匙走到车门旁边,Model X便可感知到,可支持两段式自动开启主驾车门的方式,全程不必掏出钥匙。不仅如此,关门也无需驾驶员亲自动手,只需要踩下刹车,车门便会自动关闭,停车亦是如此,只是不需要踩刹车罢了。
这样一台售价百万左右的电动中大型SUV,刨除车辆本身驾乘感不谈,这样的设计确实比较容易给所有者带来很强的优越感和满足感,也展现了未来汽车该有的样子,十分具有高端科技感。
林肯大陆
其实,经常使用车门密码锁的是福特,早在2012年左右的老款猛禽F-150和老款锐界上便有使用。不过,众所周知,林肯早在1922年就被福特公司收购并延续至今,因此林肯使用了“老东家”惯用的密码车门,倒也不足为奇。
不同于福特的实体密码键位,定位更加高端一些的林肯在B柱的车门上采用了触控式按键,车身整体一体感更佳。不许进行密码操作时,红色的密码按键会自动隐藏,不会发生误触和造成电瓶电量无故浪费的情况。
不过,需要提出的是,在没有钥匙的情况下,知道密码锁仅能打开车门,但无法发动车辆。这样设置的主要好处在于,即使车钥匙不小心落在车内,也无需请求援助或是翻找备用钥匙,只需轻滑车门B柱,出现密码锁后,输入密码即可,减少了很多不必要的麻烦。
捷豹路虎
捷豹路虎同样关注车门开启/关闭方面的技术,不过初中有些许不同。根据捷豹路虎的调研,在使用汽车为交通工具的残疾人中,有多达三分之一的人群认为当下的车辆使用起来比较困难,这让捷豹路虎决定研发更加智能的车门。
目前,捷豹路虎正在与英国首位阿富汗战争三级残废(截肢)军人,前英国皇家海军突击队队员Mark Ormrod进行合作,试行车辆为一款路虎路虎揽胜运动版,配有动作捕捉传感器以及现有的无钥匙门禁技术。
当车门检测到驾驶员临近,则自动打开。上车后,多媒体显示屏会显示各个车门的状态,并允许驾驶员和乘客在车内对每个车门的状态进行操作。车门前有障碍物也没有关系,驾驶员侧车门上带有动作捕捉的传感器可检测灯柱或其他障碍物,可以很大程度上避免错误开启情况的发生。
捷豹路虎研发工程师在实验室平台上花费6个月研发了该系统,然后才在路虎揽胜运动版车型上进行测试。除了可帮助残疾人,他们还认为该项技术适用于未来所有的交通工具。
麦格纳MAGNA
那边车企玩的热闹,这边全球三大供应商之一的麦格纳也没闲着,在前不久的技术展示会上,以宝马X3为原型车,向大众展示了几种未来有可能应用在车门上的技术。
这款宝马X3的驾驶员侧车门采用了轻触式电动车门,并在左侧外后视镜设置有两个超声波感应装置,用来监测障碍物。这扇电动车门取消了传统的机械限位器,代替它的是与电机相连的丝杆。
好处在于,传统限位器控制的车门多数只有三个档位,而这款电动车门可以将车门悬停在任意角度,当开启阶段用手去阻止,传感器收到信息就会将车门停止在当下角度,离墙或其他障碍物很近时,车门会通过传感器自行把握开合角度。如果驾驶员过于靠近车门,即使触控B柱上的按钮,车门也不会打开,增加了不少用车安全性。最值得称赞的是,过于用力地去“甩”车门时,传感器会主动降低车门速度,减小关门时发出的声响。
后排车门不同于前门,而是使用了红外线传感器,这使得乘坐者无需使用门把手或触摸车门就可开启车门,仅需要用手在后窗传感器部位扫过即可。不过,这一技术目前仅能代替门把手,让车门弹出一条门缝,无法使车门自动开合,上车还是需要自行推开/关闭车门,功能稍显薄弱,不过相信在后续的研发中,这一配置的功能会逐渐完善。
车尾箱同样作出变化,有些类似于升级版的感应电动尾门。传统感应式的开启是因为脚部扫过时,使得感应线之间的电容值发生变化。而麦格纳的升级版则是基于超声波感应器,不过由于超声波感应范围在1.5米左右,因此更适合地盘较高的SUV车型配备。
该套系统集成了超声波雷达、信号处理器和标识投影仪,可在尾箱下方区域投射出开启/关闭区域,比传统式更加清楚的标出了触发区域,也不需要单脚支地,便捷了不少。
福特和林肯已沿用多年;特斯拉成了“第一个吃螃蟹”的车;捷豹路虎认为车门技术可适用于未来所有车辆之上;麦格纳更是称所展示的智能车锁技术已经成熟,只要整车厂愿意,随时可以进入量产阶段并推向市场。
曾几何时,定速巡航、全景天窗、无钥匙进入和一键启动都很少有车型配备,即使有也只存在于顶配车型。而如今,技术的高速发展将许多配置逐渐普及化,亲民化,成为评判一款车的标准化配置。综上所述,智能车门极有可能成为下一个曾经想都不敢想的普及化配置。如此看来,或许,自动驾驶也没有我们想象的遥远。
请各位高手指教,下面的电路能不能成立,不能成立的原因是什么? [img] 电路是我自己画的,个人分析如下,有不对的地方希望大家指正:谢谢~ 1》通电,12V经R1到Q1的C极,经R2加至Q1的B极,Q1饱和导通,C极等于0 此时Q2,Q3,Q4的B极全部为0 Q2为PNP管,此时是导通状态,但对电路没影响 2》 ...… 查看全部问答> |
在正常运行中,电机和执行器可能会出现由于电器短路或电路过载而引发的过电流和过热损坏现象。通过采用聚合物正温度系数(PPTC)器件所提供的统一的过电流/过热损坏保护方案的应用,间歇和连续运行电机均可从中获益。 PPTC器件小巧 ...… 查看全部问答> |
我在PC机下进行录音,然后通过TCP/IP传送到ARM9板子(WinCE6.0操作系统,UDA1380音频编解码芯片)上进行播放,但是播放不了。用的都是wave系列操作函数。 我录音和放音的设置都是: waveform.wFormatTag=W ...… 查看全部问答> |
我现在调试RIL驱动,ril proxy的调试信息可以通过修改注册表打印出来。 但CELLTSP不知怎样显示出来,因为CELLTSP没有源代码的,如果不用DEBUG模式,怎样才能显示CELLTSP的调试信息? … 查看全部问答> |
有人用过 友善之臂的 QQ2440V3 的 2440开发板吗 evc不能下载程序 用的 广州 友善之臂的 QQ2440V3, 使用 同步 ActiveSync 下载程序, 通过 PC机的 我的电脑 这一页 可以看到 移动设备 这一项 可以看到 wince里 的文件夹, 说明 PC机 与 开发板 已经 连接成功了, 但是 在 EV ...… 查看全部问答> |
请教:关于WINCE4.2系统唤醒之后--串口无数据,需要从新关闭和开启串口的问题. 采用2440,wince4.2的系统,其中有三个外设,用3个串口与其通讯. 应用程序在运行的时候,打开了串口正常收发数据. 为了降低功耗,系统在定时到了后会自动待机挂起,然后利用外部中断唤醒系统. 当系统由待机->唤醒后,应用程序无法收发数据,需要从新关掉 ...… 查看全部问答> |
第一次提问- 小弟是学计算机的,但对硬件感兴趣,刚看以前的帖里有兄弟说学vhdl语言没前途,小弟正在学习,能不能有大侠指点一下,vhdl语言的前景和现在应用的状况,谢谢!… 查看全部问答> |
最近在学校的实验室弄的两个基于TI M3东西,一个是LC测量器,一个是数控恒流源,控制部分先用从eeworld 申请到得8962评估板来完成。完成进度:LC 测量器的硬件电路制作、调试都OK了,正在编写程序。 这个LC测量器 本应该把微控器 ...… 查看全部问答> |
低功率纳米技术及其它敏感器件的交流与直流测量方法的比较——直流反转监测法1 直流反转方法[1]则使用一个可反转极性的直流源,测试对象的响应则通过一个纳伏表来测量。 过去,直流反转监测法在大部分测量仪器上都需要手动操作,这将反转速度限制在低于1Hz。如今的仪器则使这种技术自动化并提高了反转速度。反转速度 ...… 查看全部问答> |
