今天是:2025年01月05日(星期日)
2019年01月05日 | 80% 的人会出错 这些年数码相机你用对了吗?
2019-01-05 来源:中关村在线
现在,买一台数码相机已经是很轻松的事情。但是对于用户而言,你真的会用自己手中的相机吗?尤其是对于新手来说,使用入门单反或者入门微单的过程中一定会遇到很多问题,比如先对焦还是先构图?用光圈优先还是快门优先?如何让相机省电?用左眼还是右眼看取景器?今天笔者就来给大家一一回复。
80% 的人会出错 这些年的相机你用对了吗?
拍照时,先对焦还是先构图?
什么是先对焦?就是拍照的时候,先半按快门,对焦锁定之后移动相机进行构图,之后按全快门拍照。什么是先构图,就是构图好了之后再进行对焦拍照。这两种方式的争端一直没有停歇过。
笔者自己两种方法都是用过,但是在这里先跟大家说一下,笔者更建议大家先构图,再对焦。为什么?往下看。
你拍照的时候先构图还是先对焦呢?
为何会有先对焦再构图,因为早期的相机对焦点数量甚少,通常不足 10 个对焦点,所以需要对焦之后才能够构图,否则构图之后极大概率出现对焦点不再想要对焦的事物上。但是现在不同了,现在的相机,尤其是微单相机,动辄就有数百个对焦点,所以构图之后,这些对焦点足够满足你任何 " 变态 " 的对焦需求。
笔者以前也使用过先对焦再构图的方法,对于普通的套机镜头可以使用这种方式,但是如果你是用的是 F1.2、F1.4 这种大光圈定焦镜头,那么这种方法就不再适用了。在超大光圈下,对焦之后的轻微位移,都可能造成焦平面的改变,这样就会造成你原本想要对焦的事物被虚化。这可是笔者的经验谈。
那么使用先构图再对焦的方法呢?这个方法对于现在的相机来说,是完全不会失误的使用方式。你构图之后,移动对焦点到想要构图的地方,就可以完成整个拍摄过程了。因此笔者建议大家先构图,再对焦。
我应该使用光圈优先还是快门优先?
光圈优先就是相机中的 AV 档,用户主要控制光圈的大小,快门速度由相机判断;快门优先就是相机的 TV 档,用户主要控制快门大小,光圈由相机判断(不会超出镜头支持范围)。那么我们拍照的时候,应该使用光圈优先还是快门优先呢?
相机其实有很多档位,最核心的是 Auto 档(全自动),P 档(程序优先),AV 档(光圈优先),TV 档(快门优先),M 档(手动)。假如你想要学习摄影,首先就要摆脱 Auto 档和 P 档,这些太 " 傻瓜 ";M 档需要一定的基础再进行使用,也不建议摄影新人使用。那么就要从 AV 档和 TV 档中进行选择了。
笔者建议大家选择光圈优先档位
笔者的经验来看,超过 95% 的场景需要使用到 AV 档,余下 5% 则会使用到 TV 和 M 档。
笔者自己和身边许多知名的摄影发烧友、摄影师,平时出门都是绝大部分场景使用 AV 档进行拍摄。这样可以控制画面中虚化的程度,让画面达到不同的效果。但是如果遇到需要捕捉动态画面的场景,笔者会优先选择 TV 档,比如抓拍运动员、赛车、赛马等等。
虽然笔者建议大家绝大部分场景使用 AV 档位,但是每个人的摄影习惯不同,如果你一直使用 TV 档也没问题。先用 AV 档还是先用 TV 档,这个是根据个人习惯而定,没有对错之分。
怎么用相机更省电?
相机的续航,一直是使用上的短板。大部分单反相机都有 800 张或者更多的实际续航能力,但是卡片相机和微单相机就没法达到这个水准了。笔者自己体验过不少相关产品,基本上都是一上午只拍了 200-300 张电池就吃紧了。这还是夏天,冬天续航更差。所以说,想要续航能力提高,就需要在使用上进行省电的操作。
1、不要频繁开关机
很多人有这个误区,拍完照片把相机关机,再拍照的时候开机继续使用。相机开机和关机其实都是很费电的环节,频繁的开机、关机,会浪费很多电,而且没有必要。当你不拍照的时候,相机很快就会进入待机状态,这个时间可以在菜单中设置,直到用户操作才会唤醒相机。
这个待机状态和关机类似,而且不会经历开关机时候一些复杂的关闭和启动动作,因此会更加省电。笔者自己使用的时候,只有接下来长时间不再拍照,才会关机,否则相机都会处于拍照或者待机的状态下。
2、不要在相机内删照片或过多回放浏览
不要经常在相机内删照片或者过多的回放浏览
很多人都有随拍随删照片的习惯,其实这个是费电的操作。照片拍摄之后,长时间的浏览和删除照片,都会使用到相机屏幕,而屏幕是相机中最费电的部件之一。这样长时间的点亮屏幕,就会造成大量的电被浪费掉。因此可以选择夜间回到休息场所再浏览和删除照片更合适。
3、减少没有必要的操作
很多人会有喜欢半按快门的习惯,就是拿着相机不自觉的会半按一下快门按键,笔者自己也有过这种毛病。经常半按快门,相机就无法进入待机状态,而且对焦系统、测光系统会一直工作,这样会浪费大量的电。如果有这个毛病,一定要改掉。
4、减少屏幕取景的使用
尽量减少屏幕取景使用(没有取景器请忽略)
如果你的相机没有取景器,只有屏幕取景,那么请忽略这一条。如果相机有取景器,可以优先选择使用取景器,之前介绍了,相机的屏幕是最费电的部件之一,能少用就少用。
5、减少使用相机内置闪光灯
减少相机内闪的使用频率
比如部分单反相机、大部分微单相机、大部分卡片相机都配备了内置闪光灯,闪光灯的使用也是非常费电的。而且一些初学者或者普通用户都喜欢用相机的自动挡,经常会自动开启并使用闪光灯。如果可以的话,尽量在模式内选择关闭闪光灯的选项,避免自动弹开使用。
用左眼还是右眼去看取景器?
相信尝试用单反或者高端微单相机的朋友一定会有一个烦恼,我究竟应该用左眼还是右眼来看取景器呢?笔者身边的朋友既有用左眼的,也有用右眼的,并且没有统一的说法。
我们可以看到,各种电视广告、平面照片中几乎都是一水的右眼取景拍照,那么很多人就会认为相机一定是设计给右眼的。相机都是右手手持,但是并没有厂商说过相机只为右眼而设计。
使用左眼或者右眼是个人习惯问题,没有规矩
使用左眼还是右眼观看取景器,这个完全是个人习惯问题,并没有任何的差异和设计差别。因此大家在摄影之初习惯用哪一只眼作为主视觉眼都是可以的,不用纠结这个问题。笔者自己就会交替使用左眼或者右眼去观看取景器。
其实上面介绍的这些,主要是摄影习惯和摄影误区,尤其是对于初学者,可能没有人会系统的为大家讲解这些问题。开启摄影之旅,最需要做的就是打好基础,有个良好的摄影习惯,避免摄影误区,这些对于今后的摄影成长之路是非常重要的。如果大家还有什么别的问题想要询问,在文章后面留言,笔者会在后续的文章中为大家介绍。
64位的cpu是地址线的位数是64位,还是数据线的位数是 64位? 64位机呢?问题如上? 是64位机还是64位的cpu可以将内存扩展到2的64次方? 谢谢回答。… 查看全部问答> |
#define uint unsigned int #define uchar unsigned char uint state; uint i; uchar sum_state; uchar buff_1[5]=\"XXXXX\"; uchar buff_2[5]=\"XXXXX\"; uchar buff_3[5]=\"XXXXX\"; uchar buff_4[5]=\"XXXXX\"; uchar buff_5[5]=\"XXXX ...… 查看全部问答> |
判断处理器状态的问题: 书上这样写的,不怎么理解。 ------------------ 原文:当异常发生时,处理器自动切换到ARM状态,所以在异常 ...… 查看全部问答> |
FPGA使用的是StratixII GX,RAM资源有M512(32*18bits)、M4K(128*36bits)和M-RAM(4K*144bits)3种。我例化一个64*48的FIFO占用2个M4K;例化一个128*48的FIFO占用2个M4K;以上情况我能理解,因为1个M4K的位宽不够,所以要拼起来才能实现48bit位 ...… 查看全部问答> |
ME是叮叮铛铛的雷丝,自认大哥的消息一直收录齐全~那个 呃 ……大家不要误会,我并不是来掏底的,我对大哥那是一个尊重加爱护加珍惜加倾慕!~咦~害羞~一切都是隐私所以不能像广大网民透露!但是大哥最近潜伏在4S店的事,ME却完全没有预料!实在 ...… 查看全部问答> |
本想使用LM Flash Programmer 通过串口对LM3S6432下载程序,结果始终波特率不匹配。向大家咨询下,如何使用。在此先谢谢了。… 查看全部问答> |
//同样的,使用lcd1602显示,这里不再多述其程序了,前面有 #include \"lcd1602.h\" #define Num_of_Results 32 static uint results[Num_of_Results]; uchar a[10]=\"0123456789\"; uchar b[16]=\"temperatu ...… 查看全部问答> |
