今天是:2025年01月10日(星期五)
2019年01月10日 | 现代再曝“黑科技”!发布概念座舱/汽车秒变电影院
2019-01-10 来源: 网上车市
网上车市从美国汽车媒体获悉,现代汽车在CES展上发布了与未来汽车相关的技术,如识别驾驶员手势的虚拟空间触控技术、自动导航信息娱乐系统以及氢燃料电池模块发电系统等。其中,全新虚拟空间触控技术的应用,可以做到手指轻轻一动,车厢内就变成一个小型“电影院”。
通信照明是一种针对灯光发展的新技术,设计的初衷在于自动驾驶电动汽车与其他车辆或行人进行通信,第一时间向其他车辆或行人发出信号。此外,现代还将展示如何在船舶、无人机和城市应急电源中使用氢燃料电池模块。
全新技术可通过在空中用手指做出“按下”的简单动作,就可以在完全自动驾驶模式下观看电影、切换其他影片或是调节音量等功能。此外,现代还展示车窗显示技术,该技术在车辆自动驾驶模式下会在前车窗上显示车辆四周情况,通过向带有特殊粒子的玻璃窗供电,该玻璃车窗显示屏会阻挡外界电流。在手动驾驶模式下,车窗将呈现透明状,但是在自动驾驶模式下,该车窗会自动变暗。当把视频投射在车窗上时,车窗就变成了汽车的大屏幕。
现代还将采用全新技术,时刻关注着乘客的驾乘状态。自动驾驶车辆可根据乘客在乘坐时的感受自动进行照明调节、播放音乐等。该技术基于深度学习的人工智能(AI)技术,对内部摄像头捕捉的乘客面部表情进行分析。此外,现代还计划将该技术发展成为可监测醉酒驾驶和疲劳驾驶的安全性技术。
是否因为我们中国汽车零部件的技术水平相比先进技术有些差距,导致这些中国汽车零部件场馆的参展商态度、素质的差劲? 走进场馆,非常热情的有人迎来,温柔的询问:“您好,您是做外贸的吗?” ...… 查看全部问答> |
第一:不要认为停留在心灵的舒适区域内是可以原谅的。 每个人都有一个舒适区域,在这个区域内是很自我的,不愿意被打扰,不愿意被push,不愿意和陌生的面孔交谈,不愿意被人指责,不愿意按照规定的时限做事,不 ...… 查看全部问答> |
hello, i have similar problem, i get some data from sensor and stored in DSP C5505, and i want output these data throught usb to PC, and usb as a virtual com port, i modify only the device descrip ...… 查看全部问答> |
西门子的 S7-200 PLC 功能强大,性能可靠,但在做数学运算时不能象高级语言那样做变量类型自动转换,经常要手工做 BTI、ITD 之类的转换,计算完成后又要 DTI 等耗时的操作,而且使代码行数增加,程序可读性不好,也降低了程序运行的效率。 本文给出 ...… 查看全部问答> |
VOID WRITE_PORT_UCHAR( PUCHAR Port, UCHAR Value ); 调用这个函数会读什么地方的数据(数据从那个口得到,地址线是哪个)? port这个参数是怎么的到是PA\\PB\\PC之类的口吗?地址怎么得到?… 查看全部问答> |
1 、 Ucos 的信号量实现还是比较简单的。这里的简单指的是其代码易读,易理解。 简单来说,需要是实现信号量计数与任务挂起列表的实现。对于任务代码而言,信号量提供了共享资源与同步的支持。而信号量本身的实现,则是通过开断中断实现临界区的访 ...… 查看全部问答> |
热敏电阻Rt温度会随温度变化,Rt和R1分压之后,输出经过跟随器送到CC2530的AD输入引脚。 这个用法适合精度要求不高的应用;R1取值要求能够让Rt阻值变化,输出较大的电压变化,另一方面流过Rt电流不要太大,避免Rt自身发热影响测量;跟随器隔离AD输 ...… 查看全部问答> |
