今天是:2025年01月11日(星期六)
2019年01月11日 | 改善物联网设备导航功能,ADIS1647x微型工业IMU贸泽开售
2019-01-11
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起库存Analog Devices的ADIS1647x 精密工业级惯性测量单元  (IMU)。ADIS1647x IMU是Analog Devices MEMS IMU系列中的新增产品,可改善工业和物联网 (IoT) 应用、无人机 (UAV)、智能农业和自动驾驶车辆的导航与安全性能。这些器件也适用于不断增长的虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR) 装置市场。
image.png?imageView2/2/w/550
        贸泽供应的Analog Devices ADIS1647x IMU采用三轴MEMS型陀螺仪和加速度计,拥有六自由度传感功能,同时结合超低噪音、超低漂移和出众的抗震能力,即使在大风、震动、极端温度或乱流的干扰下,也能准确测量动作的特征。这些IMUT 的尺寸仅11 mm × 15 mm × 11 mm,其偏压、对齐、灵敏度和线性加速经过了测试和出厂校准,确保每个传感器能通过动态的补偿公式提供准确的测量结果。ADIS16470版本提供每秒±2000度 (dps) 的陀螺仪动态范围,而ADIS16475和ADIS16477版本则提供±125、±500或±2000 dps的动态范围。
        ADIS1647x微型工业IMU拥有众多可靠耐用的配套评估工具,包括EVAL-ADIS2Z评估板和ADIS1647x/PCBZ分线板。设计师可以将分线板插入评估板上的16脚位连接器,使用相应的IMU进行原型开发。
GS Yuasa Battery Sales UK Ltd.公司的发展小趣事
对于基本二阶段低通滤波器电路,网友可能会有多方面的问题。以下是一些常见问题及其详细回答:
1. 基本二阶段低通滤波器电路的结构是怎样的?
回答:基本二阶段低通滤波器电路通常由两个一阶低通滤波器级联而成,每个一阶低通滤波器包含一个电阻和一个电容。具体来说,电路由两个电阻(R1, R2)和两个电容(C1, C2)组成。输入信号首先经过R1和C1组成的一阶低通滤波器,然后其输出再经过R2和C2组成的第二个一阶低通滤波器。这种结构可以有效滤除输入信号中的高频分量,只保留低频部分。
2. 如何计算二阶段低通滤波器的截止频率?
回答:二阶段低通滤波器的截止频率并非简单地将两个一阶滤波器的截止频率相加或平均。实际上,其截止频率与两个电阻和两个电容的值都有关。对于RC滤波器,单个一阶低通滤波器的截止频率为f_c1 = 1/(2πR1C1)和f_c2 = 1/(2πR2C2)。然而,对于二阶RC低通滤波器,其总截止频率通常使用以下公式计算:
f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1R_2C_1C_2}} \] 这个公式考虑了两个滤波阶段的相互作用。 ### 3. 二阶段低通滤波器相比一阶滤波器有哪些优势? **回答**:二阶段低通滤波器相比一阶滤波器在滤波效果上有显著优势。具体来说,二阶段滤波器在通带内的增益更为平坦,而在阻带内的衰减速度更快(通常为-40dB/dec,比一阶滤波器的-20dB/dec快)。这意味着二阶段滤波器能更好地滤除高频噪声,保留低频信号,从而改善信号的纯度和信噪比。 ### 4. Sallen-Key结构和多路反馈结构(MFB)有什么区别? **回答**:Sallen-Key结构和多路反馈结构(MFB)是二阶低通滤波器的两种常见拓扑结构。Sallen-Key结构通常用于单位增益、高增益精度和低Q值的应用中,其电路结构相对简单,且对运算放大器的性能依赖性较小。而多路反馈结构(MFB)则适用于需要高Q值和高增益的应用场景。MFB结构通过引入额外的反馈路径来实现更高的Q值和更灵活的增益控制,但相应地,其电路复杂度也更高。 ### 5. 在实际应用中,如何选择合适的二阶段低通滤波器参数? **回答**:在选择二阶段低通滤波器的参数时,需要根据具体的应用需求来确定。首先,需要明确滤波器的截止频率,这取决于需要滤除的高频噪声的频率范围。其次,需要考虑滤波器的增益和相位特性,以确保信号在通过滤波器后能够保持所需的幅度和相位关系。最后,还需要考虑滤波器的稳定性和实现复杂度,以确保滤波器在实际应用中能够稳定可靠地工作。 在实际设计过程中,可能需要通过仿真软件来验证所选参数的效果,并根据仿真结果进行调整和优化。此外,还需要注意选择高质量的元件来构建滤波器电路,以确保滤波器的性能和稳定性。
格瑞宝(GP)公司的发展小趣事
在发展过程中,格瑞宝始终秉持开放合作的理念,积极寻求与行业内外的合作伙伴建立长期稳定的合作关系。例如,公司与唯样商城等元器件线上平台达成战略合作,成为其代理商之一。这一合作不仅进一步扩充了格瑞宝的产品线,也为广大客户提供了更多的产品选择和服务支持。通过合作与共赢的模式,格瑞宝不断拓宽业务边界,提升市场竞争力,实现了更快速的发展。
Goodwork Semiconductor ( GW )公司的发展小趣事
如果对电源质量要求较高,需要选择波形失真较小的稳压器。
GWP Group公司的发展小趣事
当所接容性和感性负载太重时,可能出现输出电压抖动现象,影响设备的正常运行。
Benchmarq Microelectronics Inc公司的发展小趣事
在半导体行业中,供应链的稳定性和可靠性对企业的发展至关重要。Benchmarq Microelectronics Inc深知这一点,因此始终注重供应链管理和合作伙伴关系的建立。公司与多家知名供应商建立了长期稳定的合作关系,确保原材料的稳定供应和质量可控。同时,公司还加强库存管理和物流配送,确保产品能够及时、准确地送达客户手中。这些努力不仅提升了公司的运营效率和市场竞争力,还为客户提供了更加便捷、高效的服务。
Analogic Corporation公司的发展小趣事
Benchmarq Microelectronics Inc的创立源于几位工程师对半导体技术的深刻理解和市场需求的敏锐洞察。他们看到在快速发展的电子行业中,高性能、低功耗的半导体产品具有巨大的市场潜力。于是,他们决定共同创立Benchmarq Microelectronics Inc,致力于研发和生产先进的半导体产品。在创立初期,公司面临着资金短缺、技术挑战和市场竞争等多重困难。然而,通过团队的努力和合作,公司逐渐攻克了技术难关,推出了一系列受到市场欢迎的半导体产品,初步实现了盈利。
tms320f28027的烧写
首先感谢soso了 提供F2802x_CSP_RTM升级烧写插件 有这个就太简单了 找到28027例程,也就是下载2802X的库文件 这里面有个flash的例程,打开这个程序,把那个Example_2802xFlash.c    Remove掉 加上自己主程序例如Example_2802xGpioT ...…
usb报文格式!!
请问   usb报文 格式  是如何的???…
如何确定库文件与组件的关系
BUILD: [01:0000000022:WARNN ] e:\\WINCE500\\PLATFORM\\SMDK2440\\DRIVERS\\PCMCIA\\init.c(83) : warning C4197: \'volatile PUCHAR\' : top-level volatile in cast is ignored BUILD: [01:0000000023:WARNN ] e:\\WINCE500\\PLATFORM\\SMDK24 ...…
ActiveSync安装出错
我在安装ActiveSync的时候出了个错,错误提示为“写入文件时出错:C:\\Program Files\\Microsoft ActiveSync\\wcesmgr.exe,请验证您有权访问该目录” 请问这是怎么回事,我重启过机器,还是不行,并且我用的就是administrator账户,在其他的机子上 ...…
S3C2410的APB驱动。。。
有谁有,请共享下,可以发我邮箱。。zhaoyd422@sina.com。。。谢谢了。…
WinCE 6.0 Pocket PC 通信选择
开发环境:  VS 2005 C# WinCE PPC 6.0 问题:     现在开发的软件要和服务器通信(从数据库获取数据),目前我用的是webservice通信(网络连接是GPRS)。     现软件测试结果:GPRS+webserivce通信速度很慢,时 ...…
求教 Timer_B捕获问题
我想利用定时器Timer_B捕获方波时间 ,现在程序中还有p1.3中断 但程序死机 ,将Timer_B中断封掉 程序正常 请问高手 问题在那里 程序如下 /********** TIMER_B 初始化 *********/ TBCTL = SHR_0+CNTL_0+TBSSEL_0+ID_1+MC_2+TBCLR+TBIE; ...…
MSP430学习笔记4-两个定时器产生步进单频音
这个程序是开发板中用来产生不同频率声音的程序,整体程序较为简单,主要是两个定时器的使用,代码及我的注释如下。/********************************************************* 程序功能:用固定频率的方波驱动蜂鸣器,共16种音调;在蜂鸣器 &nbs ...…
针对TMS320C6678的8核DSP芯片,image可执行映像文件发布时采用怎样的部署?
1. 针对TMS320C6678的8核DSP芯片,image可执行映像文件发布时采用怎样的部署? 是跟Linux一样,把bootloader、内核、上层应用程序分开来部署? 即先烧录bootloader,再烧录内核,在内核基础上,再部署上层应用程序? 还是跟vxworks一样,把bootloa ...…
stm32l151 的库函数GPIO_PinAFConfig 问题导致spi1配置到PA5-6-7错误
使用STm32L151RCT6,PA5、6、7作为SPI1的接口,使用GPIO_PinAFConfig()函数时出现问题。 // GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_Pin_5,GPIO_AF_SPI1); // GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_Pin_6,GPIO_AF_SPI1); // GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_Pin_7,G ...…
