今天是:2025年01月21日(星期二)
正在发生
2019年01月21日 | 瑞萨电子电机故障检测e-AI解决方案简化电器维护步骤
2019-01-21
 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社宣布,推出针对家用电器电机控制的 e-AI 故障检测解决方案。该方案采用瑞萨电子 RX66T 32位微控制器(MCU),基于嵌入式人工智能(e-AI),可检测冰箱、空调、洗衣机等家电因电机异常而发生的故障。直接利用可显示电机状态的属性数据(如电流或转速),无需增加传感器,即可用单个 MCU 实现电机控制及基于 e-AI 的异常情况检测。
image.png?imageView2/2/w/550
一般的电机工作状态监控是在其运行时进行,故障检测是实时的。家电通常在电机运行发生异常时出现故障。通过基于 e-AI 和针对电机控制的故障检测手段,检测的结果不仅可用于在故障发生时触发警报,还可用于进行预防性维护——例如, e-AI可预判需要进行修复和维护的时间点,以及准确定位故障出现的位置。在产品发生问题前预测故障这一新功能,将有效提升家电制造商的维护效率及产品安全性。
由于采用了高性能 RX66T MCU,用于家电电机控制的 e-AI 故障检测解决方案可控制多达四部电机。目前的洗衣机通常包含三部电机:一部用于旋转洗涤桶,一部用于驱动水循环泵,一部用于驱动干燥风扇。e-AI 故障检测解决方案仅通过 RX66T 单芯片即可控制这三部电机,同时监控所有三部电机的运行,并排查故障。
这一新的解决方案采用瑞萨电子电机控制评估系统 和 RX66T CPU卡。该硬件与一组运行在 RX66T MCU 上的示例程序文件,以及一套能够收集和分析指示电机状态属性数据的GUI 工具相结合。要检测故障,就必须了解正常状态下电机特征。系统工程师通过使用 GUI 工具,可以立刻开始 AI 学习和故障检测功能的开发与优化。一旦完成 AI 建模,即可轻松在 e-AI 开发环境(由e-AI Translator、e-AI Checker  和e-AI Importer工具组成)中将成熟的 AI 模型导入 RX66T。
瑞萨电子工业解决方案事业部家居业务部副总裁 守屋 徹 表示,“瑞萨电子充分利用其在家电应用解决方案开发方面丰富和专业的知识新推出了该解决方案,能够在检测电机异常运行的基础上发现影响整个系统的故障。过去,即使在电机本身发生故障的情况下,也很难确定故障的源头并判断电机或逆变电路中是否发生异常。而这一新的解决方案则能够快速识别故障的位置,大大减少客户的维护负担。”
展望未来,瑞萨电子将通过加强操作技术(OT)领域的终端智能化,推动智能家电的发展,持续为实现智能社会做出贡献。
AirBorn公司的发展小趣事
随着业务的发展,AirBorn开始将目光投向全球市场。公司积极参与国际电子展会,与全球各地的客户建立合作关系。同时,AirBorn还加大了对研发和生产设备的投入,提升产品质量和生产效率。这些举措使得AirBorn的产品在全球范围内赢得了良好的声誉,公司也逐渐成长为一家具有全球影响力的电子连接器制造商。
鸿展光电(GPO)公司的发展小趣事
American Power Management Inc公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,新技术不断涌现,市场竞争也日趋激烈。面对这一变革,APMI及时调整战略,加大研发投入,紧跟技术潮流。公司不仅推出了多款具有竞争力的新产品,还积极拓展新的应用领域,如新能源汽车、物联网等。通过不断创新和拓展,APMI成功应对了行业变革带来的挑战,保持了持续稳健的发展态势。
Hittite Microwave(ADI)公司的发展小趣事
随着技术的成熟,APMI开始着手市场拓展。公司积极与各大电子制造商合作,为其提供定制的电源管理解决方案。同时,APMI还加大了品牌宣传力度,通过参加行业展会、发布技术白皮书等方式,提高品牌知名度和影响力。凭借卓越的产品性能和完善的售后服务,APMI在市场上赢得了良好的口碑,客户群体不断扩大。
Eutech公司的发展小趣事
EUtech公司注重品牌塑造和市场拓展。他们通过参加国际展会、举办技术研讨会等方式提高品牌知名度。同时,公司积极拓展海外市场,产品已出口到新加坡、香港、韩国等国家和地区。凭借优异的产品质量和良好的市场口碑,EUtech公司逐渐在国际市场上树立起了品牌形象。
Amphenol Aerospace公司的发展小趣事
在全球化的浪潮下,EUtech公司积极寻求国际合作。他们与德国的氢探新能源公司建立了长期稳定的合作关系,共同研发燃料电池系统控制技术。通过共享资源、互补优势,双方不仅提高了产品的竞争力,还推动了整个行业的技术进步。
B题讨论
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:00 编辑 有对B题感兴趣的吗?进来一下,大家一起讨论一下  …
用MAX712芯片自制的充电器
一、线路图:   1、rsense电阻取1欧姆时。充电电流为250MA,0.5欧姆时,电流为520MA,2N6109用TIP42代替,SHUNT电阻为限流电阻,大约1K,其他参数如图。   转绢流后充电机充电电流是原来的1/8还是1/16取决于PGM3脚的接法:   Rsense电阻两 ...…
ARM9的ADC怎么和外部电路连接
请问ARM9的ADC怎么和外部的放大电路连接?…
求高手帮忙MagicAMR2200A上开发WAV播放器
如题,求高手帮忙。。一点头绪都没啊。。 …
DM9000网卡ID被检测为0x46464646如何解决?
本人在移植DM9000驱动中遇到一个棘手的问题,搞了两天仍未解决,望大家帮帮忙! 1.DM9000的CMD与ARM2440的A2地址线相连,AEN连接nGCS4,其偏移地址是0x20000300; 2.DM9000的ID为0x90000A46,但却始终检测不了,却读出为0x46464646,而0x46正是DM ...…
quartus功能仿真出现致命错误。 Fatal error: Module: quartus_sim.exe Exception: Access Violat
*** Fatal error: Module: quartus_sim.exe Exception: Access Violation Stack Trace: 01a314e6: SDB_DFF_INFO::set_last_clock_value() + 0x34 (tsm_sdb) 01a03144: EDS_ENGINE::propagate() + 0xb0 (TSM_EDS) 01a03321: EDS_ENGINE::propaga ...…
FTF印象_4
名字很有吸引力的一个报告(Designint the \"impossible\" Tablet),但不知道什么原因而取消未能进行, 可以通过资料看看是介绍什么的。…
LM4871/CSC8002低电压3W功率放大器IC应用电路原理图说明
LM4871/CSC8002 是一个BTL 桥连接的音频功率放大器.它能够在5V 电源电压下给一个3Ω 负载提供THD 小于10%、平均值为3W 输出功率。在关闭模式下电流的典型值为0.6uA. LM4871/CSC8002 是为提供大功率,高保真音频输出而专门设计的.它仅仅需要少量 ...…
TPM驱动可以在ucosii下吗?
最近在研究将TPM(安全模块)应用到ARM7上,要在ucosii里添加TPM的驱动,但是现在都是linux下的驱动。有没有大侠可以指点下,可以在ucosii中加TPM的驱动吗?…
【求助】MSP430F149 32k晶振不振
MSP430F149 32k晶振不振 开始的时候,上电发现32K和6M的晶振全不振,后来经过测量,发现/RST信号为0V,原来/RST信号被我弄错了。 后来修改的电路,/RST信号为高,6M的晶体工作正常,但是32K的没有工作。只输出一个有3V左右直流偏置、有不稳定0.5V ...…
