今天是:2025年01月22日(星期三)
正在发生
2019年01月22日 | 从360度全景到3D再到体三维,英特尔发布3D影视技术指南
2019-01-22 来源:映维网.
随着市场对虚拟现实,增强现实,3D图片和360度视频等新兴沉浸式平台的兴趣日渐增加,要理解它们与传统图片与视频技术之间的区别可能并不容易,若要创建基于新媒介的内容,你甚至有可能不知道应该从何入手。日前英特尔撰文解释了3D影视技术的新手指南,而下面是映维网的具体整理:
1. 360度图片与视频
我们首先从360度图片与视频开始。360度(及180度)图片与视频从空间中的单个点捕捉完整的场景。你可以将其看作是全景图片的扩展,但并非一种大篇幅的平面图片,而是360度的全景视图,涵盖天空与地面。你可以利用智能手机与诸如Google Street View等不同的应用来捕捉360度图片。
360度视频需要特殊的相机或相机装置,如包含多台Go Pro相机的拍摄装置,因为只有这样才能同时在同一帧内捕捉所有的影像。在录制完360度影片后,你可以按照与传统影视类似的方式对其进行编辑,但由于存在同一时间的多个镜头片段,你需要一定的拼合编辑,从而消除镜头片段之间的缝隙。360度内容同时存在其他问题,由于这属于360度的全景视图,你需要通过创新的解决方案来隐藏拍摄设备与工作人员。
从YouTube到一系列的虚拟现实平台,浏览360度影片与视频的方式有很多。这种媒介最大的局限之一是你的控制或移动能力有限。电影制作者决定了相机的位置,同时决定了你的浏览位置。你可以环顾四周,但无法移动。
2. 立体视效
立体视效是指模拟人类创建深度感知的视觉工作方式。我们能够利用一系列的视觉线索与视觉信息来感知深度,但主要是根据大脑处理双眼信息的方式。由于它们位于不同的位置,每只眼睛在知觉近距离对象时有非常大的不同,而远距离对象则在视觉上接近。这个概念很容易通过一个小实验进行理解:举起食指,然后轮流闭合张开左眼和右眼,你时你会发现手指似乎正在移动。如果你向前移开手指,手指的“移动幅度”就会随之而减少。我们大脑能够合成这种信息并用来帮助我们判断距离和感知3D世界。
立体视效的存在已有一段时间,其基本概念是根据双眼的间隔距离来放置两台相机,拍摄场景,然后再将图像分别传输至你的双眼。如果你手上有Oculus Go,三星Gear VR或谷歌Cardboard头显,你可以利用Looking Glass VR这款应用程序来浏览早期立体视效图片的数字版本。
3D电影的工作原理基本一样,它们是通过一种能够同时录制单眼图像的特殊摄像机器进行制作。当你在电影院戴上一副3D眼镜后,透镜的偏振方式将令每只眼睛看到它应该看到的画面,从而呈现一种3D对象的幻觉。
有些360度相机同时采用了立体视效技术,能够为场景中的对象提供更多的深度,但你仍然无法在空间中移动。立体视效是一种3D的幻觉,并非真正的3D。Facebook的3D图片同样是立体视效解决方案,兼容的智能手机能够利用双摄像头的数据来创建深度幻觉。对于iPhone X来说,它们可以利用前置的结构光深度摄像头数据来确定前景对象和背景对象。
英特尔实感深度摄像头D400系列同样是基于类似的原则。通过利用两个传感器,设备能够在逐像素的基础上为整个图像计算深度。D400系列同时属于立体深度摄像头,通过图像之间的差异和额外的红外信息来构建精确的深度映射。
3. 体三维捕捉与体三维影片
我们先前已经讨论过体三维捕捉,但这项技术值得我们的进一步讨论,而且更重要的是,介绍你应该从何入手。
与3D扫描类似,体三维捕捉涉及完整地捕捉人与物,包含深度和每一个视角。不同点在于,3D扫描为静态,并且只需一个摄像头围绕空间或对象移动拍摄即可,但体三维影片是视频,所以你需要实时捕捉人与物。这意味着体三维需要多台相机,围绕主体对象布置并从每一个角度进行捕捉。
Intel Studios是一个体三维捕捉设施的示例。占地约960平方米,这是世界上最大的体三维捕捉设施。在这里,96台高分辨率的数字视频摄像头摆在圆顶各个位置。一旦捕捉到影像,大功率的服务器和特殊软件将把各个摄像头的馈送整合成真正的3D。这意味你将能从任意角度,任意时刻浏览体三维影片。你是否记得《黑客帝国》描述的子弹时间呢?因为电影采用了多台摄影机来录制镜头,观众的视点能够自由移动。对于今天更为先进的技术,我们不仅能够从任意角度渲染体三维视频,同时能够允许观众在场景中移动的方式来显示相同的内容。
4. 采用英特尔实感技术的体三维捕捉
创建体三维影视内容的第二种方法是利用布置在场景周围的深度摄像头。根据场景的大小,最少6-10台深度摄像头就能实现很好的结果。深度信息的增加意味着你无需像传统方式那样采用太多的摄像头。你同时能够更快地生成捕捉数据的预览图像,因为后期处理的任务已经减少。
将英特尔实感深度摄像头用于体三维捕捉需要不同的设计。摄像头必须围绕拍摄对象或空间布置,这样所有一切都位于至少一个摄像头的视图之中,因为你只能捕捉位于至少一个摄像头的视距中的对象。第二,摄像头需要即时同步,亦即每台摄像头在同一时间捕捉同一帧。最后,除了一台强大的PC之外,你同时需要专门的软件。目前,DepthKit,Evercoast和Jaunt都对基于英特尔实感D400系列的体三维捕捉提供了支持。每一个解决方案都有着不同的设置要求和输出格式,而你可以根据目标用例和项目目标进行相应的选择。
利用深度摄像头来捕捉体三维内容的另一个优势是,系统可以扩展,而且便携。诸如Intel Studios这样的设施只能固定在同一个地点,而且需要专门的摄像头配置。另一方面,深度摄像头解决方案可以根据需要放置摄像头,从而允许更加灵活的配置,并支持实况活动的录制。
这仅仅只是体三维捕捉内容的开始,但随着更多用户选择交互式体验,体三维捕捉将能实现进一步的发展。体三维内容不仅能够支持观众自由选择叙事路径,同时能够自由选择故事的观影角度。想象一下某个神秘故事,你选择观影的角度不仅能影响你对人物角色与内容的感知,同时将影响你在场景中的决定。新的叙事反复故事与故事体验方式正在眼前,你准备好迎接这个未来了吗?
AMRI Enterprise Co Ltd公司的发展小趣事
AMRI Enterprise Co Ltd注重与高校和研究机构的产学研合作,通过引进先进技术和人才,推动公司的技术创新。公司与多所知名高校建立了紧密的合作关系,共同开展科研项目和技术攻关。这些合作不仅为AMRI带来了前沿的技术成果,还提升了公司的研发能力和创新能力。在产学研合作的推动下,AMRI不断推出具有创新性和竞争力的新产品,为公司的持续发展提供了强有力的支撑。
Carlo Gavazzi公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场需求的不断变化,Carlo Gavazzi公司始终保持着创新的活力。公司不断推出新产品,从最初的电气元件到后来的控制和自动化解决方案,再到能源管理和节能方案,产品线日益丰富。这种多元化的产品策略不仅满足了客户的多样化需求,也为公司带来了更广阔的市场空间。
方向电子公司的发展小趣事
Carlo Gavazzi公司由加瓦齐家族在1931年创立,最初可能只是一个小规模的电气公司。然而,凭借创始人对技术的深刻理解和前瞻性的市场洞察力,公司迅速在行业中崭露头角。在随后的几十年里,公司不断扩展业务范围,逐步建立起自己在电气和电子领域的地位。
宁波晨翔电子(CONNFLY)公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的环境下,晨翔电子始终坚持产品创新,不断推出具有市场竞争力的新产品。同时,公司还注重品牌建设,通过提升产品质量、优化服务流程、加强市场营销等方式,不断提高品牌知名度和美誉度。这一时期的努力,使得晨翔电子在电子连接器行业树立了良好的品牌形象。
Amptek Inc公司的发展小趣事
宁波晨翔电子有限公司(CONNFLY)成立于1998年(前身宁波正青电子有限公司),初创时期主要致力于连接器及线材产品的研发与生产。在创始团队的共同努力下,公司逐渐在电子连接器市场找到了自己的定位,通过不断的技术创新和品质提升,逐渐获得了市场的认可。
Gentron Corp公司的发展小趣事
在车辆上作为转向灯或刹车灯使用,提高行车安全性。
一款被完全误解的器件?
转自其他网站   为什么仪表放大器常常被人们误解呢?   图 1 所示的 三运放仪表放大器看似为一种简单的结构,因为它使用已经存在了几十年的基本运算放大器 (op amp) 来获得差动输入信号。运算放大器的输入失调电压误差不难理解。运算 ...…
S3C2440 WINCE5.0 WIFI的SDIO驱动问题:SDIO HOST驱动是用SDCSDCard.dll还是sdhc_sc2410.dll?
我用的WIFI模块是Marvell 8686,SDIO接口;client驱动他们已经提供了,现在只要把SDIO驱动移植好就可以。 但是我做了3天,实在没什么进展: 1. 我的WIFI模块是直接焊在板上的,所以没有插卡、拔卡的检测中断,不知怎么启动WIFI模块的识别 2. S3C ...…
调查一下,大家做GPRS数据传输的方法。用GPRS模块自带的协议栈,还是移植一个TCP/IP协议栈
做一个简单的小调查,用GPRS模块做数据传输系统,大家用的方法是: 1、使用GPRS模块自带的协议栈 2、移植一个TCP/IP协议栈,如Lwip 谢谢…
在WinCE下,基于微软的框架开发摄像头,怎么让它连接电脑,变成摄像头使用
项目在WinCE下的摄像头构建成功,不是基于USB的。 在WinCE下通过DShow可以采集数据正常显示。 现在有新的要求,当我们的设备与电脑相连的时候,可以把它作为普通的摄像头来使用 例如,可以进行视频聊天等等。 这个应该怎么做的啊,那些电脑上的 ...…
arm linux驱动编写中,中断服务程序中可以进行ioremap吗?
发现只要在中断服务程序中执行到ioremap函数就会报错 nable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000000 pgd = c355c000 [00000000] *pgd=338e5031, *pte=00000000, *ppte=00000000 Internal error: Oops: 817 [#1 ...…
关于FLASH_SetLatency();的疑问
看STM32的FLASH手册,关于FLASH_ACR寄存器的LATENCY位的说明,上面明确写着:     0 wait state if   0MHz < SYSCLK <= 24MHz     1 wait state if 24MHz < SYSCLK <= 48MHz     2 wait s ...…
MSP-EXP430FR5739实验板套件初步应用设想
设想总归是设想,要想实现这个设想对我来说还是一件很遥远的事情。学习过程中少不了各位的帮助,在此先谢谢了!   再次感谢EEWORLD给我们提供了这么超值的团购! 同时也期待着今后更多的超值给力的团购活动!…
IAR编译时候遇到问题
IAR编译时候,很多文件直接显示灰色,一个叉。不能编译时为什么啊?有遇到过这种问题的童鞋请帮帮忙…
汽车诊断K线通信
汽车诊断K线通信 …
