今天是:2025年01月22日(星期三)
2019年01月22日 | 嘘,AI正在悄悄听懂你的话,无声语音识别或变成真·气功
2019-01-22 来源:腾讯
小时候看特务电影时,特工们往往有一项必备的技能,就是隔着几百米远盯着正在说话的对象,从嘴型判断出对方在说什么。有了这种记忆,导致如今看什么语音识别技术都觉得相当一般——我都说出声儿了你才听懂,算什么AI好汉。
不过最近一项专利申请表明,微软正在向特工学习,推出了无声语音识别技术。当AI也能像特工一样,无声之中辩人言,我们的世界究竟会有什么不同?
除去唇语识别,AI还有什么方式悄悄听懂你的话?
说起无声语音识别,可能很多人第一反应就是复制人类的方式,利用图像识别进行辩读唇语。而利用唇语进行语音识别这种方式也由来已久,但是识别的准确率一直不算高。DeepMind曾在2016年做过测试,经过1万小时的新闻视频训练,AI唇语准确率达到了46.8%。国内有一家企业曾经提供过相关数据:在对中文新闻视频的识别中,准确率达到了70%。而搜狗所推出的驾驶场景下的唇语识别,因为涉及到的词汇量很少,准确率能够达到90%。
可以发现,相比现在主流语音识别动辄95%、97%的准确率,唇语识别准确程度实在是有些拿不上台面。对于中文这种一字一音节的语言来说还好,对于英文这种连音很多的语言来说,唇语识别要跨越的门槛确实不少。
另一方面来看,唇语识别所涉及到伦理问题实在过于严重。唇语识别的“射程”太远,如果这种技术真的发展成熟,意味着天网之下的我们在交谈时将再无隐私。在隐私焦虑越来越浓的今天,哪家企业公开研究这项技术,只怕是觉得自己家的公关部门过得太清闲。
因此包括微软在内的产业和学界,都在寻找一种更精准也更隐私的无声语言识别。目前看来,无声语音识别的技术方向可以被分为两个“派系”,一是“气宗”,另一个是“电宗”。
微软所提交的专利,就是典型的“气宗”——在终端上添加传感器,通过感知用户说话时的气流来判断用户说话的内容。这种终端如同一只小型麦克风,置于用户嘴边,用户在说话时形成的气流会在设备中形成反射,经过训练,可以将这些气流反射的信号和文字一一对应。
而“电宗”则更加神奇,我们知道人在说话时需要调动整个下半张脸的肌肉,不同的文字发音所调动肌肉的方式也并不相同。通过对面部EMG(肌电)信号的采集,来学习人类说话时面部EMG信号特征,并通过神经网络的训练将EMG信号和文字对应起来。
可以看出这两种无声语音识别都有一个共同的特点,那就是自主性和私密性。不管是EMG信号采集还是气流采集,都需要在讲话者身上佩戴好设备,而不是像图像技术一样,能够在远程且讲话者不知情的情况下进行采集分析。
无声语音识别变成真·气功?
不论是气宗还是电宗,这些无声语音识别技术都面临着同样的问题——既然要用户把话说出来才能进行识别,那为什么不直接应用语音识别来进行文字转换和翻译,非要弄一些和“气功”一样没有切实应用场景的花招?
其实无声语音识别的应用,可能不像大家想象的那样广泛,它既不能以最高效的方式帮助听障人士,也不允许被应用于监听等等工作。但在一些关键场合下,无声语音识别却可以发挥出奇用。
我们可以一起开动脑筋,想想在哪里人们需要说话,但却听不到彼此的声音。答案很简单,要么是在声音无法传播的地方,要么是在一些特别嘈杂的地方。于是无声语音识别就有了如下的应用场景:
灾害现场、舱外探索、水下作业……
在这类场所中,人们或许为了躲避被污染的空气、或许为了呼吸氧气,都会穿上类似生化服、宇航员服等等特殊服装。穿上之后既看不到对方的表情,也听不到对方的声音,更没办法用语音交互去控制其他设备了。同时环境情况(例如氧气不够充足)往往不允许人们以正常的声音说话,加上防护服的封闭状况会引起声音的回响,以往的有声语音识别在这种情况下很难发挥作用。
这时可以被安置在防护服内部的无声语音识别就显得很有价值,讲话者只需要做出口型就能向外界传递信息。
除此之外还有嘈杂的马路、工厂车间、机场……
在这些场所中,想要让对方听清自己的声音,往往需要扯着嗓子吼。想让语音识别准确拾音,更是难上加难。这时利用无声语音识别就会轻松很多,不仅可以准确表达信息,也能让一些处于这种场合的工作人员戴上隔音耳塞保护自己的听力。
实际上目前在欧洲一些型号的战斗机中,就因为机舱内噪音巨大、飞行员之间无法沟通,已经应用上了EMG信号无声语音识别技术。
当然,目前相比语音识别技术、甚至相比唇语语音识别,无声语音识别技术的发展阶段还很初级,应用效率也不高。
实际上无声语音识别是一项典型的“美好而无用”的AI技术,它既完美体现了一系列技术的排列组合,例如EMG信号无声语音识别所体现出的AI与神经学的结合;又在应用上极大程度的受限,即使在一些声音难以传播的场景下,也要考虑计算条件、识别语音后信息再传递的媒介,更不用提复杂的数据收集工作了。
但我们有理由相信,在未来AI技术越来越普及化、应用成本越来越低时,总会出现一些极端场景应用上这些看似无用的技术——也许未来有一天,战斗机的控制也要应用上语音交互呢?
是宽字符的,网上看到_ismbblead(),但是这个函数在wince中不支持 如何能够判断呢? 还有如何得到这个中文字符的第一个拼音呢?谢谢… 查看全部问答> |
我用MSP430的spi口控制cc1100。数据已经写到spi口的缓冲区内。请问怎么知道数据应经通过cc1100发送出去? void main(void) { INT8U txBuffer[4]; &nbs ...… 查看全部问答> |
1.首先拿到LCD,烧完让他跑起来。 2.用wince自带的校正程序校正。然后用PB或者EVC的工具连接wince的注册表。找到下面对应的值。 [HKEY_LOCAL_MACHINE\\HARDWARE\\DEVICEMAP\\TOUCH] \"CalibrationData\"=\"这里每人的值都不一样\" 在$(_FLATRE ...… 查看全部问答> |
我在定制好CE6.0的平台后,建立了一个MFC Smart Deviece Application 。选的Dialog其他的没有设置。然后进去了。我想看看是否有错,创建完之后我就build solution一下,但是报出了57个错误和11个警告。我都疯了。会不会是因为我的SDK没有定制好? ...… 查看全部问答> |
特意设计了一款MJ经典造型的帽子台灯,将MJ表演时常带的帽子作为台灯灯罩,内置,而巧妙之处在于就是倾斜帽子的角度,将帽子向上掀起台灯就会亮起,相反将帽子向下压台灯就会熄灭。 加上这款LED科技的星光浴缸Nirvana,能使你洗 ...… 查看全部问答> |
5、在下一个窗口,项目从属关系(如果必要)已经确定(现在暂时没有),选择下一步 6、在最后一个窗口,一个CCS项目已经设置并选择了,选择“芯片类型”下拉框,选择芯片为“MSP430G2231”。这样将会选择合适的连接命令文件,运行支持库,设置基本 ...… 查看全部问答> |
TI目前提供了书序库下载,配合CCS使用。16位的MCU毕竟是有其性能上限的,目前的这个库提供的浮点计算可以提高26倍的计算性能(来自介绍说明)。 不过还没有验证过,但是数学库的提供明显更方便使用了。 目前仅支持:5系列、6系列和FRAM系列,附件 ...… 查看全部问答> |
