今天是:2025年01月22日(星期三)
2019年01月22日 | 你的示波器是否健康?泰克帮忙做体检
2019-01-22
示波器的体检被一些工程师认为是浪费时间和金钱,甚至有工程师在示波器使用3年后都没有意识到需要对示波器进行检查,直到示波器的速度越来越慢,测试的精度漂移越来越严重。其实这些都是可以通过我们定期对示波器进行体检来预防的。
你的示波器是否健康,多长时间进行一次体检?来自泰克对全球500位工程师使用示波器的习惯与维护方法调查表明,85%的工程师一年进行一次示波器校准,72%的工程师会定期检查及保养示波器,67%的工程师明确了解其使用的环境及要求,65%的工程师明确了解其测试的要求。
认识三大杀手
所有测试仪器故障中,硬件问题只占不到一成,更多的是由于仪器缺少定期的点检、保养和示波器的使用不当导致性能差异,需要进行维修或者调整。示波器出故障,一般有如下三大杀手。
No1. 超量程操作。 70%示波器板级损坏都是因为测试信号过量程导致,所以示波器请严格遵守信号输入量程要求,大家请注意,对于示波器这个测试仪器来说,通道直接输入通常是分50Ω和1MΩ两种(特别的还有75Ω)允许输入电压信号不同,请特别注意,当接入探头时,请两者综合考量。
No2. 静电。有时静电会高达1万多伏,静电放电可能导致仪器误动作,可能会击穿集成电路和精密电子元器件,或者促使元器件老化,甚至还可能会引起人身安全。此外静电还会导致静电吸引,导致灰尘吸附,导致集成电路和元器件的污染。
No3. 恶劣自然环境。通常涉及温度,湿度,振动,海拔等要素。例如一般仪器工作的温度范围为0-50度,如果零下十几二十度的温度可能会导致仪器不能正常启动或者甚至屏幕冻裂等问题。
清洁你的示波器。
防患于未然。定期预防维护可防止示波器故障,确保其可靠性。在示波器发生维修或调整之前,需要定期进行示波器的预防性维护。关于周期的问题,多久做一次维护取决于示波器使用环境的恶劣程度,例如在标准实验室中一般需要3个月进行一次检查和清洁,如果在比较恶劣环境并有较多灰尘的现场使用,则需要每个月甚至每两周进行一次,具体根据情况而定。
每次检查及清洁必须在机器关掉、并且物理上电源线完全断开电压的电压下进行。外部清洁时要注意防止示波器受潮,外观检查要看示波器外部有无损坏、磨损和缺件,内部检查则建议通过厂家专业的工程师进行检查和维护。
示波器的校准
很多工程师在繁忙的测试工作中会忽略掉仪器的校准,对于测试仪器校准周期的要求并不是很清楚。有些工程师只是在有大项目启动时才会想起测试仪器需要进行校准。被忽略掉的校准工作,对于示波器的使用寿命有着关键性的作用。
对于绝大部分测试仪器来说,行业内一般要求1年进行一次校准,例如示波器、万用表、信号发生器、探头等。但是当使用环境或应用的场景不同可能会有不同的校准要求,例如极端的测试环境下,或者关键测量时,可能要更频繁的进行仪器校准。泰克为此撰写了示波器维护保养手册,供工程师下载参考使用:https://www.tek.com.cn/campaign/sso
索尼试制了不用电源线即可驱动电视机等电子产品的“无线供电系统”。这种技术通过磁场共振传输电力,可向距离50cm~80cm的电子产品传输60W的电力。供受电设备间的送电效率为80%,加上电源整流电路等,系统整体效率维持在了60%。笔者日前采访了参 ...… 查看全部问答> |
evc4.0能开发运行在wince5.0的程序么? 对于bin文件有什么要求么? 还是有其他别的注意事项啊? 原来运行在wince4.2上正常的程序,到wince5.0就不是有效的wince程序了是什么问题, 详细介绍最好啊!!!… 查看全部问答> |
为什么用vs2005还是EVC4SP4编译刚建好的例子时总提示要连接ActiveSync呢? 为什么用vs2005还是EVC4SP4编译刚建好的例子时总提示要连接ActiveSync呢? 环境是WINCE5 ,ActiveSync装的版本是4.2中文版. 是不是调试的时候一定要插上硬件呢?不插上可以调试WINCE5平台下开发的程序吗? EVC4下的错误提示是: An application ...… 查看全部问答> |
求用最小系板和DS18B20来测量温度并在12864液晶上显示 各位玩MSP430的大大们,求助啦~! 想用MSP430最小系统版和DS18B20来测量温度,且在12864LCD液晶上面显现出数据来! 可不可以帮忙写下代码啊! 急用啊! 下面的CX-1A系统版的原理图 小弟感激不尽! [ 本帖最后由 z9 ...… 查看全部问答> |
处理一批2.4寸TFT屏,每人限购10PCS,有美女,有送! 2.4寸TFT屏,带触摸屏,ILI9320驱动!引脚定义如下图: 前天 12:21 上传下载附件 (146.79 KB) 屏的图片如下: 前天 12:21 上传下载附件 (73.57 KB) 前天 12:21 上传下载附件 (63.51 KB) 显示效果如下: ...… 查看全部问答> |
这几天发现一件怪事,之前的EXP430G2不能下载程序了,找了一块板还是同样的问题。 ”Fatal error:failed to re-initalize Session aborte!\" 1.4打印的信息是: Sat Nov 03, 2012 19:20:19: Firmware version 30066536 Sat Nov 03, 2012 19:20 ...… 查看全部问答> |
谁都知道,DSP的意思是 数字信号处理器。但是仅此而已。 今天专门花了点时间,看了看DSP的一些介绍。 东西挺多,挑点足够扫盲的来说。 数字信号处理器说白了也是一种信号处理用的器件。 我们似乎更加熟悉 模拟信号处理。 比如模拟信号处理的核 ...… 查看全部问答> |
Proteus 如何利用matlab 2013A CCS5.2 实现仿真调试 楼主 求解1 Proteus 的.hex文件不能用只能用cof文件 求解2 Proteus DSP 16位的存储单元 为啥存储器寄存器区都是 8位一个单元 求 ...… 查看全部问答> |
