今天是:2025年01月23日(星期四)
2019年01月23日 | 锂空气电池以二维材料为催化剂,能让电动车充一次电跑80
2019-01-23 来源:EET
目前,装备锂离子电池的电动车每次充电平均可行驶约 160 公里,但伊利诺大学芝加哥分校新研究表明,随着结合过渡金属二硫属化物为催化剂的锂空气电池问世,未来电动车每次充完电可以畅跑将近 800 公里。
锂空气电池(Lithium–air battery)的阳极(负极)采用金属锂,阴极(正极)材料则是空气中的氧,能够存储比锂离子电池多10倍的能量,且重量更轻。
若能再结合由二维材料制成的先进催化剂,用来提高电池内部化学反应速率,让电池提供更多电荷,那么根据催化剂材料类型不同,还能让锂空气电池的性能更上一层楼,是电动车、手机、计算机下一代电池革命性替代品。有了锂空气电池,这些产品全部可以变成续航力怪兽。
最近伊利诺大学芝加哥分校(UIC)团队便合成了 15 种不同类型的过渡金属二硫属化物,将之做为锂空气电池的催化剂材料,并在模拟锂空气电池的电化学系统中,测试这 15 种 TMDC 催化剂的性能。
过渡金属二硫属化物(transition metal dichalcogenide,TMD、TMDC)是一种二维材料的统称,由元素周期表上部过渡金属与硫族元素排列组合形成,较有名的组合比如二硒化钨(WSe 2 );去年年末,成大物理系吴忠霖教授团队研发出一款破纪录的单原子层二极管,即是使用二硒化钨材料。
TMDC 具有高电子传导性、原子级厚度、直接能隙(单层结构)、快速电子转移等优点,表现出极优秀的光电相互作用,是理想的发光二极管、柔性太阳能电池、高载子迁移率晶体管。
根据实验结果,研究第一作者、机械与工业工程学院研究生 Leily Majidi 指出,TMDC 催化剂的反应速率比传统金、铂催化剂还要高,表现如此好的原因之一,是因为 TMDC 材料具有更好的电子特性和更大的反应表面积,有助于加速电池中的充放电反应,且同时结构保持稳定;此外,二维材料与液态电解质可说是强强连手,有助于电子更快转移,实现更快的充电速度与更高效的储存、放电能量。
这些新二维材料能将电池能量提升不只一个层次,只不过,锂空气电池目前仍处于开发实验阶段,科学家还得先找到有效、可大规模生产锂空气电池的方法。
铁电存储器(FRAM)能兼容RAM的一切功能,并且和ROM技术一样,是一种非易失性的存储器。铁电存储器在这两类存储类型间搭起了一座跨越沟壑的桥梁——一种非易失性的RAM。 相对于其它类型的半导体技术而言,铁电存储器具有一些独一无二的特性。传统的主 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑 谁见过这个情景啊 ?传销中传说的摇摆器 公司里边,专门有一个诊病室,各种头衔的专家教授亲自给人诊病。“专家”们说:拥有摇摆机,你就拥有了健康,有了健康你才能拥有妻子、儿子、房子、车 ...… 查看全部问答> |
今天看到了一个关于“从图像判断故障”的文章,觉得写的非常具体, 大家在实际应用中,怎么去判断呢,不妨来交流下。 文章如下: 监视器上无图像 1、监控主机等设备及其连接引起无图像显示的原因及解决法 ·微机切换主机输出至监视器的同轴 ...… 查看全部问答> |
内置天线技术要求 内置天线材料为铍铜、不锈钢等其他材料,具体支撑视结构而定。铍铜(外面镀金) 天线的RF 性能比较好,但是价格稍高于不锈钢材料。 内置天线性能的保证对结构要求较严,基本的要求如下,否则天线性能将受到较大影 响,具体影 ...… 查看全部问答> |
电源线滤波器主要起什么作用,选型时主要考虑哪些参数,使用电源线滤波器时要注意什么问题? 电源线滤波器的作用是抑制传导发射电流沿着电源线传播。选型时要考虑插入损耗(共模和差模)、额定电流、电压、有效的频率范围等参数,使用时要注意安装 ...… 查看全部问答> |
6年LED灯珠生产技术工程师经验(LED生产过程漏电的原因分析供工程师讨论)原创 一 选好芯片芯片的抗静电能力要好一点。 二 主要是双线双电极会漏点也就是说白光蓝光和绿光,红的黄的单电极的不怎么会漏电 如果芯片的抗静电能力很好的话,做出的产品还会有漏电的话,那主要原 ...… 查看全部问答> |
现在发现一个问题,由于电池端的电压在不同负载的时候会有所跳动,因此计算出的电池电量也会变化。 比如说,我再正常使用的时候电池电量显示75%,这个时候在播放MP3。不做其他操作,过了一分钟,背光会自动变暗,这是电量显示就变成80%,再过一分 ...… 查看全部问答> |
LF2407A烧写次数大约是多少?请大家根据自己经验都来答一下! 我用了两片,都写了十几次就坏了,unlock成功后也不好用,可能是flash真的坏了, 在此我想统计一下,请帮个忙,大家都答一下。 … 查看全部问答> |
