今天是:2025年01月24日(星期五)
正在发生
2019年01月24日 | 量产在即 固态电池技术发展现状解读
2019-01-24 来源:汽车之家
1 固态电池的技术分类
电池技术一直以来都是当下很多消费品进行下一步迭代的关键,它直接掐住了产品在续航以及便携能力上的脉门,它任何一小步的推进,都是消费产品一大步的提升。当然其对于汽车而言也是无比关键的,在向电气化转型的过程中,新能源汽车的动力电池能否得到质变提升,将直接影响汽车在下一个十年的发展节奏。
汽车之家
  此前,丰田官方就曾提到过在所有新形态的电池技术中,固态电池是被认为是最接近量产化的产品,其高能量密度、高电压甚至可弯曲的特性,相比传统动力电池实现跨步。那时至今日,固态电池究竟发展到了什么地步,它距离量产状态还有多远?本文我们将分多个方面和您分享一些信息。
● 固态电池的技术路线
  固态电池目前拥有很多的技术体系,包括硫化物、氧化物、薄膜以及固态聚合物。在早期固态电池技术的推进中,薄膜和固态聚合物技术是主要的走向,在过去几年中,博世以及戴森等公司都在不断加大在这两项固态电池技术上的投资,但这两家公司的做法都是通过收购来实现在电池技术上的追赶。
汽车之家
汽车之家
  但薄膜和固态聚合物技术有“高成本”和“低导电率”两个致命问题,例如薄膜技术无法在室温(25°左右)条件下实现高导电率,所以需要不断的去加热并维持在60°才能保证拥有高效的导电率。所以在很多早期的固态电池试产车上,电池因为依赖不断加热,造成自我电量损耗,其实本身也无法发挥出其它的优势。
汽车之家
  而丰田一直是专注于硫化物固态电池技术的开发,但硫化物本身活性很高,在生产和使用中一旦与水接触,就会产生硫化氢。硫化氢为易燃危化品,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。所以硫化物固态电池技术路线虽然在生产成本上要相比薄膜技术更低一些,但如果保证从制造端到应用端足够高的安全性是更高的门槛,其实也属于从另外一个角度增加了开发成本。
汽车之家
汽车之家
  最后一个氧化物技术路线也有自己的缺点,氧化物本身很稳定导致“脆性”很高,对生产的要求也就更高,同时导电性也并不具备优势,但从广义上讲,相比于其它三条路线,克服生产难度要比克服成本和安全性要更简单一些,所以我们这期文章里也是通过采访了一家目前已经接近市场化的固态电池技术商,来了解陶瓷氧化物固态电池的一些技术优势和与传统动力电池的差异。
汽车之家
汽车之家
  在2019 CES展会上,我们约访了辉能科技公司(下文简称:PLG),其是一家专门研发锂电池技术的供应商,自2006年创办后,用了8年的时间攻克了陶瓷氧化物技术,同时固态电池技术也是目前该公司最核心的研发项目,该技术全称为:LCB固态锂陶瓷电池,其技术特点是:高能量密度以及高电压,针对目前纯电动汽车的发展应用,这两大特性无疑是非常关键的。
汽车之家
● 能量密度是先天优势,那高电压如何实现?
  传统动力电池由于单体电池内部使用液态电解液,并且承载电压超过5V后可能会出现易分解甚至爆炸的情况,所以只能实现外部串联而无法进行内部串联。但固态电池就拥有这样的先天优势。固态锂陶瓷电池能够在电池内部就首先形成串联,使单颗电池芯的额定电压可从7.4V,最大串联叠加至高达60V,在单体电池电压上就要远高于传统动力电池。
汽车之家
汽车之家
  在实现内部串联的高电压支持后,固态电池也能够实现双极电池技术,这同样也是传统动力电池无法实现。当单体电池在堆叠串联后加入上下两层导电材料,实现双向正负极的连接,然后再次与横向的另外一个电池包进行串联,最高可以实现4×6达到24个单体电池双向正负极对接的串联技术,电压也将由此再次叠加提高,组成一个完整的单体电池组。
汽车之家
汽车之家
汽车之家
  最终6片24个串联的电池组叠加后,加入铝外壳包装,形成一个单体的固态电池包(Cell),容量能够达到20kWh以上,其单个固态电池组系统能量密度能够达到255Wh/kg,而2020年这一数据会提高到270Wh/kg,这个系统能量密度是什么概念?可以对比一下2018年中国新能源车辆补贴政策。
汽车之家
『目前国内电动车动力电池系统能量密度还维持在140wh/kg左右』
  理论上,在密度和电压双增加的同时,BMS电控系统应该更加复杂才对,但实际上固态电池在管理系统上也被得到了简化,这再一次为最终封包整组的电池降低了重量和体积,这也是系统能量密度更高的原因之一。
2  固态电池的优势之外,有何不足?
● 密度和电压双增加,散热如何解决?
  在散热方面,固态电池也具备先天的优势,整个电池组从满电到放电结束,电池温度会维持在26°以内,而目前的圆柱形电池整个放电过程结束后,温度会在40°以上。虽然固态电池技术目前与圆柱形电池一样,同样采用水冷,但因为本身放电温度可以保持的更低,也让散热成为了其另外一大优势。
汽车之家
  而基于固态电池本身放电温度低的特性,在散热方式上也能够进行更多优化。例如在电池与电池组中间加入散热胶,然后热量会通过散热胶导向电池包两侧的水流散热器上,进一步减少水流散热的体积和重量。
汽车之家
  固态电池技术提供商也表示,这种前沿的电池技术相比于传统动力电池,密度提升优势是很核心的一方面。在固态电池本身拥有密度优势的前提下,也仍然要通过其它手段继续优化整组的密度叠加。所以针对整个电池组内,尽可能减少其它线材或者散热系统的空间及重量占用,让电池组拥有最大化的整体密度提升。
汽车之家
  冷却系统以及BMS电池控制系统其实目前在圆柱电池组中有不小的空间占用,曾经关于这个问题也有人讨论过方形电池组是否要比圆柱电池组拥有更好的密度优势,原因就是方形电池组的散热布局占用更小,当然液态电池也有同样的优势。
汽车之家
● 固态电池的寿命和衰减有优势么?
  在密度领先的优势下,在寿命和衰减方面是否也有优势呢?固态电池技术商也表示,其实与传统动力电池相比,固态电池其实并不具备明显的寿命优势,这也是目前技术需要继续攻克的方向,因为如果无法提高寿命和衰减能力,仅依靠能量密度优势,目前固态电池的成本仍然无法支持其大规模推广量产。
 汽车之家
  关于固态电池优化寿命的技术手段上,其将通过更加细小的电压侦测线材来降低“侦测损耗”和提高“侦测精准度”,带来的收益就是让电池的充放电效率更高,相比于传统动力电池在电压侦测上的损耗更小,变向提高了电池寿命。关于目前固态电池具体的寿命和衰减方面,技术商表示其完整充放电1000次后,电池还能保留88%的原始寿命。
● 固态电池的充电效率有优势么?
  固态电池的充电效率并不比当前的锂电池高太多,在同能量密度下,固态电池的充电时间也要在1小时左右,但当前的锂电池也具备同样的充电效率。另外在电池寿命方面,固态电池在完整充放电500次之后还能保持84%的使用寿命,数据同样与当前的电池技术基本相符。但报告中也提到,在固态电池中电极吸收离子的效率更高,虽然目前的充电效率并不算理想,但仍具备开发空间。
汽车之家
总结
  目前PLG公司的陶瓷固态电池技术处于小规模量产状态,并且表示已经和欧美、日本以及中国车企进行了供应方面的沟通,而基于该电池技术目前欧洲也有了四台试产车,但官方表示不方便透露具体的汽车品牌。目前其也正在建立固态电池Gigafactory工厂,预计将在2020年正式投产,这也是一个固态电池的量产信号。还有另外一条路线就是向其他电池厂商或者汽车制造商授权“固态电池技术IP”,作为技术供应商的角色来推动固态电池的发展,而这个愿景的时间点会定在2022年。
  根据《中国制造2025》中的技术目标,到2020年锂电池单体能量密度将达到300Wh/kg,2025年能量密度达到400Wh/kg,所以固态电池技术仍然是目前全球最为关注的发展方向。而目前中国汽车品牌对于固态电池的跟进程度还没有看到具体的进展,不过遵循“越接近量产就越要保密”的行业规则,中国汽车品牌能否在接下来带来什么样的惊喜呢?
Honeywell公司的发展小趣事
背景:随着科技的进步,霍尼韦尔开始将目光投向更广阔的领域,其中航空航天成为重要的发展方向。
发展:霍尼韦尔在航空航天领域取得了多项技术突破,其仪器仪表和控制系统在多个重要项目中发挥了关键作用。其中,最著名的莫过于1969年阿波罗11号登月任务中,霍尼韦尔的仪器仪表为宇航员提供了稳定的控制和导航支持。
关键事件:阿波罗11号任务的成功不仅展示了霍尼韦尔在航空航天领域的实力,也进一步提升了公司的国际声誉和市场地位。
DATATRONICS公司的发展小趣事
DATATRONICS高度重视人才战略的实施。公司积极引进和培养了一批高素质的技术人才和管理人才,为他们提供了良好的工作环境和发展空间。同时,DATATRONICS还建立了完善的激励机制和培训机制,鼓励员工不断创新和进取,共同推动公司的持续发展。
Elpress AB公司的发展小趣事
随着电子技术的不断进步和市场需求的变化,Elpress AB意识到只有不断创新才能保持竞争力。因此,公司加大了对研发的投入,引进了一批先进的研发设备和人才。经过数年的努力,Elpress AB成功推出了一系列具有创新性和领先性的电气连接产品,如高压电缆接头、母线连接器等。这些产品的推出不仅丰富了公司的产品线,也进一步提升了Elpress AB在电气连接领域的地位。
ECI公司的发展小趣事
ECI公司深知人才是企业发展的关键因素。因此,公司高度重视人才的引进、培养和激励。公司建立了完善的人才选拔机制,选拔具有潜力和才华的员工进行重点培养。同时,公司还提供了丰富的培训和发展机会,帮助员工提升自身素质和能力。此外,ECI还建立了科学合理的薪酬制度和激励机制,让员工在为公司创造价值的同时也能获得相应的回报。这种对人才的重视和投入让ECI公司汇聚了一批优秀的员工队伍,为公司的发展提供了有力的保障。
Apex [Apex Microtechnology]公司的发展小趣事
2007年,Apex Microtechnology迎来了一个重要的发展机遇,被音频和能源市场上领先的混合信号处理元件供应商Cirrus Logic收购。此后,Apex Microtechnology作为Cirrus Logic在德克萨斯州奥斯汀的一个分公司,继续从事复杂芯片设计与开发。这次收购为Apex Microtechnology带来了更多的资源和支持,推动了其在电子行业的进一步发展。
申风(everanalog)公司的发展小趣事
在申风(everanalog)公司的发展过程中,知识产权保护和品牌建设一直是其重点关注的问题。公司注重技术研发和知识产权保护,已经拥有多项专利和注册商标。这些知识产权的保护不仅提升了公司的核心竞争力,也为公司的品牌建设提供了有力支持。同时,公司还积极参与行业展会和交流活动,提升品牌知名度和影响力。
AT89C51如何通过(USB-HOST)ISP1362读取U盘MP3数据 C程序
本人想利用AT89C51SND1C单片机读取U盘的数据。不知道怎么读取。。。请教高手指点一二,最好是C语言写的,我的编译器是Keil C …
pda上判断是否有存储卡或者内置存储卡
用vc2005,ppc2003,请问各位大侠我该如何判断pda上是否有存储卡或内置的存储卡并读出名字呢…
keil下开发 C标准库的使用问题~~
我在keil下开发cortex m3系列的lm3s811.但是我想用到c标准库的string函数等等。如果没有把C库的lib加入keil的话。那么程序会跑到未定义的向量表~~~…
【MSP430共享】基于高温热裂解的SF6 环境监测系统设计
为了对作为绝缘气体广泛用于G I S( 气体绝缘全封闭组合电器)设备室等环境中的S F 6 气体实时监控,设计一套集S F 6 气体浓度、氧气含量、温度、湿度等参数为一体的S F 6 环境监测系统,阐述 目前广泛使用的几种S F 6 气体浓度检测方法的原理并对比 ...…
PCI IP核
用PCI IP核替代PCI9054做接口,有现成的可以用来调试的软件吗?9054可以用PLX MON来调试,Altera公司有现成的这种软件吗…
为什么运算放大器会发生振荡——两种常见原因浅析
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 12:40 编辑 在TI E2E社区中发现了几篇不错的文章,特意翻译过来分享给大家,其中Bruce Trump系列关于放大器有很好的见解,特此供大家参考。 摘要:虽然 Bode 图是一种很不错的分析工具,但是您可能还没有发现, ...…
ADXL345零售价一般是多少?
ADXL345零售价一般是多少?据说淘宝很多假货.…
晒WEBENCH设计的过程+2串3并LED驱动电源
1、进入WEBENCh 在设计器里选择LED,输入电压情况 并 “开始 ” 2、设置结构、LED颜色等参数 3、推荐合适的芯片。优化情况功能筛选 4、点击最上选项卡中的仿真按钮,对设计结果进行仿真评估如下图 5、设计的最后结果,在这里你可以: 看BOM ...…
AD9361寄存器配置求助
各位好!    我们在对AD9361寄存器进行初始化配置过程中,出现247位寄存器指令读取失败的问题,导致初始化校准无法继续进行,    配置指令:{0x02,0x47,0x11},         //SPIRead    ...…
STM32的CAN是怎么用?
一些STM32开发板上有CAN的接口,但不知是怎么用来通信? …
