今天是:2025年01月26日(星期日)
2019年01月26日 | STM32->ADC
2019-01-26 来源:eefocus
ADC初始化,以HAL库为例:
MX_ADC1_Init(); //cube自动生成的初始化结构,会调用HAL_ADC_MspInit()初始化底层寄存器。
HAL_ADC_ConfigChannel(ADC_HandleTypeDef* hadc, ADC_ChannelConfTypeDef* sConfig) 设置通道参数:
typedef struct
uint32_t Channel;
uint32_t Rank;
uint32_t SamplingTime;
}ADC_ChannelConfTypeDef;
校准:
HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1);
启动转换:
HAL_ADC_Start() // 轮询模式
HAL_ADC_Start_IT(), // 中断模式
HAL_ADC_Start_DMA() // DMA模式
在HAL库中,对应方式的接收就是将Start改为Stop。
获取数据:
HAL_ADC_Start_DMA(ADC_HandleTypeDef* hadc, uint32_t* pData, uint32_t Length)
DMA方式需要一个32位pData数组来接收,而不是16位,轮询方式:
HAL_ADC_Start(&hadc1);
while(__HAL_ADC_GET_FLAG(&hadc1,ADC_FLAG_EOC)==RESET);
uint16_t adc= HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
HAL_ADC_GetValue在单通道转换没有问题,多通道时只会返回rank等级最高的数据,所以无法简单获取多个通道的AD值,常见的多通道方式可以是每次采集完成都通过HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig)重新选择通道,这个过程可以是在轮询中完成,也可以是在AD中断函数中中完成。但在所有的实现方式中,都应该在初始化ADC的时候,只选择单通道:
hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
HAL_ADC_Init(&hadc1);
uint32_t DataAlign; /*! uint32_t ScanConvMode; /*!< one channel converted, the one defined in rank 1. 多通道下需要使能 uint32_t ContinuousConvMode; /*!<一次触发,组内多通道连续转换 uint32_t NbrOfConversion; /*!< Min_Data = 1 and Max_Data = 16. */ 通道数 uint32_t DiscontinuousConvMode; /*!< This parameter can be set to ENABLE or DISABLE. */ 一次触发,大组内的小组转换一次 uint32_t NbrOfDiscConversion; /*!< Min_Data = 1 and Max_Data = 8. */ 大组内多少通道分为一个小组 uint32_t ExternalTrigConv; 触发方式 }ADC_InitTypeDef; Discontinuous mode模式(DISCEN=1)下,需要硬件或软件的触发事件去启动定义在一个序列中的每次转换。DISCEN=0时,一个硬件或软件的触发事件就可以启动定义在一个序列中的所有转换,任何触发事件都会重新开始完整的序列转换。 在STM32中,启动的方式: • Setting the ADSTART bit in the ADC_CR register • Hardware trigger event 触发方式: ADC_ExternalTrigConv_T1_CC1、 ADC_ExternalTrigConv_T1_CC2、 ADC_ExternalTrigConv_T1_CC3、 ADC_ExternalTrigConv_T2_CC2、 ADC_ExternalTrigConv_T3_TRGO、 ADC_ExternalTrigConv_T4_CC4、 ADC_ExternalTrigConv_EXT_IT11、 软件触发:ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); 注入通道,选择EXTI_IT15和TIM8_CC4作为外部触发事件 规则通道,选择EXTI_IT11和TIM8_TRGO作为外部触发事件
上一篇:STM32->DMA
下一篇:STM32-HAL
各位达人,我在做PCB板的时候对于如何根据元件数值选取元件封装时感到很吃力,举个例子 1.在选取三极管的时候,什么时候选TO-92A,什么时候选TO-92B? 2.一个电容比如一个100N/250V的电容,选取的是RAD0.3,这个电压的要求是不是贴片难以达到, ...… 查看全部问答> |
现在要测试的文件比如有test.c和test.h 我需要用TCL写一个自动化测试脚本,为test.c中的变量赋值并运行 请问这个脚本该如何写,最好能给个示例,谢谢… 查看全部问答> |
当做为服务端时,测试过程, AT^SICS=0,conType,GPRS0 OK AT^SICS=0,apn,cmnet OK AT^SISS=1,srvType,socket OK AT^SISS=1,conId,0 OK AT^SISS=1,address,\"socktcp://listener:1000\" OK AT^SISO=1 OK at^siso? ^SISO ...… 查看全部问答> |
请问各位大侠SRAM与DRAM的区别? 是不是DRAM比SRAM访问速度要快, 两个是不同的存储介质,会不会是内存的某一块是SRAM,另一块是DRAM,只是地址不一样? 请大侠指点指点!谢谢!… 查看全部问答> |
嵌入式单片机安卓画板研发和培训,高薪包就业! 改变人生轨迹 规划职业蓝图! ----信盈达成就您的高薪梦想! 技术顾问:欧阳老师15989362803,QQ:877037118 信盈达科技有限公司专业提供嵌入式Arm+Lin ...… 查看全部问答> |
本人有四块LPC800miniKIT 欲拿出两块LPC800miniKIT换有关MSP430的东东,如果价值比较高,可以再加上加别的开发板 … 查看全部问答> |
