今天是:2025年01月26日(星期日)
2019年01月26日 | 智米超声波加湿器体验:249元的办公室神器
2019-01-26 来源:eefocus
对于身处北方的朋友来说,干燥绝对是每年秋冬季节必然经历的一个环节,不仅户外的空气干燥,家里还有空调进行辅助干燥加热,就更显难受。所以近些年很多朋友也选择选购一款空气加湿器,但是市面上繁多的加湿器种类的型号也让很多朋友犯难,今天就来为各位推荐一款加湿器产品,他就是来自小米生态链企业的智米加湿器。
智米推出的这款加湿器产品采用的是超声波加湿方式,与蒸发式加湿器最大的不同就是,超声波加湿器会有明显的水雾喷出,给用户直观的加湿感受。
先来看看智米超声波加湿器的外观,作为小米生态链的产品,智米超声波加湿器采用了纯白的配色设计以及圆筒造型,非常像一个漂白后的Mac“垃圾桶”,从外观来说绝对是高颜值水准,即便是单纯摆在家里也是很养眼的存在。
再来看看细节部分,智米超声波加湿器采用了三段式的腔体设计,分别是桶盖、水箱以及主机,采用对应模具的方式进行卡合,没有多余的卡扣设计,所以在搬运的时候还是要注意托底,否则容易中途掉落。
注水口拥有一个内凹的缓坡设计,这样在加水的时候可以使得水流不会溅出。如果使用大口径的加水器的话,也可以将顶盖直接取下加水。同时得益于水位监测系统,即便是使用过程中进行加水也不会影响机器运行。
加湿器出雾口位于水箱的顶部边缘,相比于其他产品的圆孔型出雾口来看,智米超声波加湿器的这个长条形出雾口绝对算得上是大口径,也可以保证很好的出雾量。
再往内部看,智米超声波加湿器有一个凸出部分,顶部的位置可有MAX字样,提示最大注水量。如果用户每次都是盖着顶盖加水的话,只要水位没有溢出顶盖最低点就可以保证注水量的标准。
水箱内部还有一个凸起的部分可以进行拆卸,可以看到周围有非常细致的滤网,可以用于将水中的杂质颗粒进行隔离,防止其渗透到下方的主机部分,影响主机运转。
此外在水箱的底部还有一个弹簧的按钮,这个按钮主要是负责排水。在于主体凸起点接触之后可以将水进行向下渗透,便与主机进行水分蒸发。同时也可以在清理水箱内不用的水的时候,可以通过打开顶盖直接倾倒的方式,也可以选择按住底部按钮将水渗流下来的方式清理。
最底部的主机部分设计也非常简单,外部是一个开关按钮以及三个档位的指示灯。内部则是一个浮子、雾化片以及背部还有一个通风口。
在用户清理主机的水分的时候,需要按照底部刻印的“排水方向”进行倾倒,但是这个指示标记并不清晰,用户还需要多多注意。
此外底部有一个卡扣开关,里边是过滤棉,可以对吸入空气进行简单过滤,同时过滤棉也可以进行多次清洗。
智米超声波加湿器最大蓄水量2.25升,大概是四瓶矿泉水的容量。即便是开到最高档位也可以持续加湿一整晚时间。24W的功耗可以持续使用40小时仅耗费一度电,38dB的静音工作状态也不会打扰到休息,在无形之中加湿空气。
智米超声波加湿器在功能性方面则没有多余的增加,只是单纯地超声波水雾加湿。相比于蒸发式加湿器来说虽然在功能性方面有所欠缺,但是胜在价格低廉,更适合一般情况使用。不过这样的超声波加湿器却要注意一个问题,那就是在注水的时候一定要选择纯净水,否则水中大量的钙镁离子、细菌和其他杂质都会被超声波雾化片散播到空气中,呼吸道健康将因此受到明显的影响,得不偿失。
所以综合来看,智米超声波加湿器更多的还是适合在居家电脑旁或者办公室环境下来使用,小巧的造型以及精美的外观都可以说是一件提升桌面气质的单品,喷出的水雾也可以带来直观的加湿感受。但还是上边说到的问题,就是一定要选择纯净水进行加湿,否则对于我们的身体健康不仅没有好处,反而会在无形之中造成损伤。另外如果你是想要真正的提升屋内湿度,还是要选择更大容量的蒸发式加湿器。
Hosiden Corporation公司的发展小趣事
随着全球市场的不断扩展,Hosiden积极实施全球化战略,以满足全球客户对高质量电子产品的需求。公司不仅在日本本土拥有强大的生产基地和销售网络,还通过设立海外分支机构、与国际知名企业建立战略合作关系等方式,不断拓宽其全球市场版图。例如,Hosiden在中国市场通过投资豪熙电电子(上海)有限公司等方式,加强了其在中国及亚太地区的业务布局。
Abracon公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Hosiden也始终关注可持续发展和社会责任。公司致力于通过技术创新和绿色生产等方式,降低对环境的影响并促进资源的循环利用。此外,Hosiden还积极参与社会公益事业和慈善活动,为社会的发展和进步贡献了自己的力量。这些举措不仅提升了公司的社会形象和品牌价值,也为其在电子行业的长远发展奠定了坚实基础。
ETRI公司的发展小趣事
在5G技术的推动下,ETRI又取得了另一项重大突破。他们成功开发了世界上首个5G室内分布式天线系统,该系统将5G服务无缝扩展至室内,为用户提供了前所未有的高速体验。这一技术的出现,不仅提高了传输容量,缩小了设备尺寸,还降低了部署成本。
EDSYN公司的发展小趣事
为了帮助客户更便捷地将设备连接到物联网,Econais与Xively展开了合作。通过这一合作,Econais的WiSmart Wi-Fi用户可以无缝连接到Xively云,为工业、商业和住宅市场带来了创新的医疗保健、智能能源、无线音频控制和监控产品。这种一站式的物联网解决方案大大加快了物联网产品的上市时间,同时也降低了产品的开发成本。
Changzhou Galaxy Century Microelectronics Co.,Ltd公司的发展小趣事
随着技术实力的不断提升,银河微电开始积极拓展市场。公司深入分析市场需求,针对不同行业和领域的特点,推出了定制化的产品解决方案。同时,银河微电还加大了营销力度,通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式,与潜在客户建立联系,推动产品销售。在市场的不断拓展中,银河微电实现了跨越式发展,市场份额逐年提升。
Desco Tools公司的发展小趣事
Desco Tools公司最初成立于上世纪70年代,专注于防静电工具的研发和生产。当时,随着电子行业的迅速发展,对静电防护的需求日益增加。Desco Tools公司凭借其敏锐的市场洞察力和技术实力,成功开发出了一系列防静电工具,如防静电手套、手腕带等,这些产品迅速在市场上获得了认可,为公司的发展奠定了坚实的基础。
RFID原理介绍及应用
RFID原理介绍及应用.…
DIY示波器V2.0 最新进展-04.21
使用了一段时间altera 提供的cyclone开发板,觉得板子上的存储器资源特别充足。 存储器 256-Mbit DDR SDRAM 1-Mbyte同步 SRAM 16-Mbytes闪存 但是外设比较少,比较难进行前期的学习,为了能在示波器开发之前熟悉开发板,我们决定先进行显 ...…
关于堆栈溢出?
小弟的开发环境: PMC8387(MIPS)+threadx操作系统 我做了一个实验,一个线程只有1024byte, 但是我生情一个局部变量为1029,系统出现异常, 我想问下系统是如何处理这种异常,又为什么进入 watchdog中断?…
大电阻测定
不知各位,有没有做过大电阻测定的电路,电阻在10兆欧以上。…
STTIME3问题
Error[Pe020]: identifier "TIM3" is undefined C:\\Users\\shenghua\\Desktop\\LCDDemo(lcd+led+buttom)\\LCDDemo\\project\\main.c 378 为什么  TIM3  没有定义啊?…
STM32无刷电机驱动
我的驱动电路是L6390D+STGP10NC60KD,现在用显示波器量LIN,HIN输入正常,现在问题是LVG输出15伏的波型正常,HVG只输出不正常的波形,7-8伏.有没有解答?ST的技术支持,都不知那里找. 下载 (49.45 KB) 2010-6-7 10:30 …
PCB板过孔电阻过大什么原因
碰到一个很棘手的问题,整版沉金仍出现一些过孔电阻过大,不知道是不是板厂没沉金而是沉的铜导致过孔氧化电阻过大。 现在2K板子看着慢慢的从良品走向不良品,请问有什么方法解决这个问题,是否是板厂沉金没沉好,还是其他问题导致过孔电阻大,求大 ...…
LED照明基础知识培训PPT教材--需者收藏!
replyreload += \',\' + 1371516;这个PPT资料是个讲述LED照明比较基础的知识,是本人收藏的,并非本人制作,发出来,期望做LED照明的新朋友有所启发和收藏!希望对大家有帮助!        LED是一种由半导体材料制成的组件,是一 ...…
求助,串口输入数据后用nRF24L01进行无线传输
这个主程序是将要发送的数据直接写进程序中,然后通过nRF24L01进行无线传输,现在需要改成通过串口输入一个数据之后在进行无线传输,该怎么改?求教各位大神!我是新手~~ #include \"stm32f4xx.h\" #include \"usart.h\" #include \"NRF24L01/NR ...…
