今天是:2025年01月29日(星期三)
2019年01月29日 | 无敌的人工智能,新款“阿尔法”打游戏赢过人类玩家
2019-01-29 来源:eefocus
据科技日报报道,继围棋“人机大战”成功击败人类顶尖围棋高手后,谷歌旗下的人工智能技术公司“深层思维”的人工智能程序“阿尔法星”,与人类职业选手在经典即时战略电脑游戏《星际争霸2》对战中,取得压倒性胜利。
据“深层思维”公司介绍,自去年12月以来,该公司开发的“阿尔法星”人工智能程序与高水平人类职业选手先后举行了11场比赛。在这一系列“人机大战”中,人工智能程序最终以10比1击败人类选手。只有在1月24日举行的现场比赛中,“阿尔法星”由于游戏视角受限,人类选手才勉强赢下一场。
“深层思维”公司联合研发负责人戴维·西尔弗在比赛后指出:“尽管后续还有很多工作要做,但是我希望未来人们在回望今天时,会把这一比赛结果当成人工智能系统的能力又向前迈了一步的表现。”
据介绍,与围棋棋盘上所有棋子都对双方可见不同,此类游戏中有“战争迷雾”,一方需要猜测和侦察对方的行动,属于“不完美信息博弈”,并且要求人工智能必须实时做出反应,这对人工智能的要求更高。
“深层思维”公司表示,在“阿尔法星”之前,还没有任何人工智能系统能够在《星际争霸2》中能与人类职业选手的技巧比拟。而“阿尔法星”能够在这场“人机大战”中大比分胜出的一个重要基础,就是它使用了深度神经网络,研究人员通过监督学习和强化学习的方式,直接利用游戏的原始数据来训练,以模仿学习的思路,让模型快速学到高水平人类玩家在游戏中使用的策略和操作。
此外,《星际争霸2》等游戏中有一个“手速”的概念,用APM(每分钟操作指令数)来衡量。在基准测试中,“阿尔法星”每分钟能够执行约280个操作指令,虽然远低于人类职业选手,但是其动作更精确,也有助于在比赛中取得胜利。
下赢围棋、打赢电脑游戏,这都能给人工智能的发展带来什么呢?“深层思维”的研究团队认为,训练“阿尔法星”的先进方法以及算法的先进架构未来都会有助研究人员积累更多经验,最终设计出能够应对现实生活中不少复杂问题的人工智能程序,比如天气预测、气候模型计算以及语言理解等。
Hirel Systems Ltd公司的发展小趣事
对于四通道红外遥控器接收器电路,网友可能提出的问题涉及多个方面,以下是一些可能的问题及回答:
一、技术原理类问题
  1. 问题:四通道红外遥控器接收器电路是如何工作的?
    回答:四通道红外遥控器接收器电路主要通过光电二极管接收遥控器发射的红外信号,经过放大、解码等处理,最终识别出不同的按键指令,并控制相应的设备执行操作。具体来说,当遥控器发射出特定频率的红外光信号时,光电二极管将光信号转换为电信号,经过放大电路放大后,送入解码器进行解码,解码器根据解码结果输出相应的控制信号,控制设备执行相应的操作。
  2. 问题:接收器电路中的关键元件有哪些?
    回答:接收器电路中的关键元件包括光电二极管(用于接收红外光信号)、放大器(用于放大微弱的电信号)、解码器(用于解码信号并输出控制信号)以及可能的滤波电路(用于滤除噪声干扰)等。这些元件共同协作,实现红外信号的接收和处理。
二、故障排查与维修类问题
  1. 问题:接收器无法接收到信号,可能的原因有哪些?
    回答:接收器无法接收到信号的可能原因包括:
    • 光电二极管损坏或老化,导致无法有效接收红外光信号。
    • 接收器电路中的连接线松动或接触不良,导致信号传输中断。
    • 放大器或解码器故障,无法对接收到的信号进行正常放大或解码。
    • 接收器受到外界干扰(如光线、电磁干扰等),影响信号的接收和处理。
    针对以上问题,可以逐一检查光电二极管、连接线、放大器、解码器等元件的状态,并采取相应的维修或更换措施。同时,注意避免将接收器放置在易受干扰的环境中。
  2. 问题:如何排查和解决接收器响应延迟或误动作的问题?
    回答:排查和解决接收器响应延迟或误动作的问题可以从以下几个方面入手:
    • 检查遥控器发射的红外信号是否正常,包括信号的频率、强度等是否符合接收器的要求。
    • 检查接收器电路中的滤波电路是否设置得当,以避免噪声干扰导致误动作。
    • 检查解码器的解码逻辑是否正确,以确保能够准确识别出遥控器发射的指令。
    • 如果以上均正常,可以考虑检查接收器的电源系统是否稳定,以及是否有其他电路元件故障导致的影响。
    针对具体问题,可以采取相应的调整或维修措施来解决。
三、应用与拓展类问题
  1. 问题:四通道红外遥控器接收器电路可以应用于哪些场景?
    回答:四通道红外遥控器接收器电路可以广泛应用于各种需要遥控控制的设备中,如智能家居系统(如电视、空调、灯光等的遥控控制)、工业自动化控制(如电机、阀门等的远程控制)、安防监控系统(如摄像头、报警器的遥控操作)等。通过扩展通道数量和增加控制逻辑,还可以实现更复杂的控制功能。
  2. 问题:如何对四通道红外遥控器接收器电路进行升级或改造?
    回答:对四通道红外遥控器接收器电路进行升级或改造时,可以考虑以下几个方面:
    • 升级光电二极管或放大器等关键元件的性能,以提高接收灵敏度和信号处理能力。
    • 增加滤波电路或改进解码算法,以减少噪声干扰和提高解码准确性。
    • 扩展通道数量或增加控制逻辑,以实现更复杂的控制功能。
    • 引入无线通信模块(如Wi-Fi、蓝牙等),将红外遥控与无线控制相结合,提高控制的灵活性和便捷性。
    在进行升级或改造时,需要根据具体的应用需求和技术条件进行选择和设计。
Crosspoint Solutions公司的发展小趣事
在电子行业的激烈竞争中,Crosspoint Solutions公司凭借一项革命性的技术创新脱颖而出。公司研发出一款高度集成的交叉点开关芯片,该芯片在数据传输速度和稳定性上均达到了行业领先水平。这一创新迅速吸引了各大电子设备制造商的注意,公司因此获得了大量订单,市场份额迅速扩大。
Analog Microwave Design公司的发展小趣事
随着通信技术的不断进步,对微波器件的性能要求也越来越高。Analog Microwave Design公司敏锐地捕捉到了这一市场变化,开始致力于研发更高性能的微波器件。经过多次试验和改进,公司成功开发出了一款具有低损耗、高稳定性的微波放大器,这一创新产品在市场上引起了热烈反响。公司凭借这一技术突破,迅速扩大了市场份额,并树立了行业内的技术领先地位。
Cypress(赛普拉斯)公司的发展小趣事
Cypress在USB技术领域取得了显著的成就。自1996年开始深耕USB产品以来,Cypress逐渐成为了USB领域内的领先者。公司推出的EZ-PD系列产品是业界第一个支持USB PD 3.0供电规范的解决方案,赢得了市场的广泛认可。此外,Cypress还不断推出新的USB产品和技术,推动了USB技术的不断发展和创新。
APM Hexseal公司的发展小趣事
在军队取得初步成功后,APM Hexseal的产品开始进入工业和商业市场。其硅胶密封套系列可与世界各地使用的绝大多数开关、断路器、编码器、电位计和其他旋转设备配合使用,得到了广泛的认可和应用。无论是航空电子、仪器仪表、通讯还是建筑、船舶、医疗等行业,APM Hexseal的产品都发挥着重要的作用。
谷峰(GOFORD)公司的发展小趣事
面对电子行业快速变化的市场环境和日益激烈的竞争态势,GStek始终保持清醒的头脑和敏锐的洞察力。公司密切关注行业动态和技术发展趋势,及时调整战略方向和产品布局。同时,GStek还注重内部管理和团队建设,不断提升员工的综合素质和专业技能。这些努力使得GStek能够在复杂多变的市场环境中保持稳健的发展态势,为实现其成为全球主要电源管理IC设计公司的愿景而不断努力。
基于LonWorks的在系统编程技术
摘要:LonWorks技术的应用使得在系统编程的内涵得以更充分的体现。本文在概要介绍ISP以及LonWorks技术的基础上,详细说明采用基于Neuron芯片的控制节点实现对CPLD进行在系统编程的具体方法。 关键词:Neuron 控制节点 在系统编程(ISP) CPLD 引 ...…
上班的路上比上班还要辛苦
今天星期一,来了2趟356路车,又走了,由于人多,没挤上去,也在情理之中。                     实在没办法了,323路来了,终于在门口找个容身的地方,也算舒了口气。 & ...…
捕获无线探询帧源码 求救
小弟最近遇到一棘手问题:对于无线网卡如何捕获Ap发送的广播帧,从而根据帧能够得到AP的ssID等信息。一直没找到这方面的源码。哪位大虾有发给小弟吧。邮箱号:litaojc@gmail.com…
wince 地图路径
我用QT做了地图程序,可是我的路径不知道该如何设置,不知道在模拟器中如何设置路径,把切好的地图放在什么什么盘符下。我知道用Symbian时,设置路径是c或e盘,我设置了模拟器的file\\configure\\shared folder,但是还是不能在模拟器上显示地图, ...…
如何与HID设备通讯,急,两个星期过去了!
HID设备插入后,系统加了通用驱动USBHID.DLL,但此驱动的DEVICEIOCONTROL在PDD和MDD层并没有做什么操作。那我如何发送数据给我的HID设备(我知道我的HID设备需要什么位串)? 谢谢!两个星期过去了!快疯了!…
一个开发板的样本驱动程序 用下面的编译参数直接编译,出现以下错误
[root@localhost turner]# arm-linux-gcc -D__KERNEL__ -I/opt/FriendlyARM/SBC2410/kernel/include -Wall -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -Os -mapcs -fno-strict-aliasing -fno-common -fno-common -pipe -mapcs-32 -march=armv4 -mtu ...…
一个很奇怪的问题,网络不通
还是dm9000的问题,在wince下把dm9000驱动加载了,奇怪的是我把镜像烧在memory时运行很好,但是烧在flash后就不通,也无法获取ip,其他功能都好的。有没有人遇到国这个情况。…
armsys2410 大容量sd卡驱动开发 (再续)-----dma传输线程失败的问题
通过串口打印的信息: 。。。。。 CSDIOControllerBase::Set_SDI_Bus_Width_4Bit CSDIOControllerBase::SetClockRate - Clock rate set to 12687500 Hz 。。。。。。。。。。。。。。。 CSDIOControllerBase::BusRequestHandler BusRequestH ...…
请教 :430 采集外部传感器的输出信号,地线应该怎么处理
就是430的模拟地 和 传感器的地 应该怎么处理一下,是用在工业现场的,干扰很强。…
