今天是:2025年01月30日(星期四)
2019年01月30日 | 库克称苹果将下调部分海外市场iPhone价格
2019-01-30 来源:凤凰网科技
凤凰网科技讯 北京时间1月30日消息,发布第一财季财报后,苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)宣布,公司将下调iPhone在部分海外市场的价格,使其价格与最近的汇率波动前一致。
库克表示,苹果在重新考虑iPhone定价策略。苹果将不再紧盯以美元计的价格,而是在每个市场上以当地货币确定iPhone价格。
库克说,第一财季iPhone销售最差的地区,最近的汇率变动都相当大。苹果将调整部分地区的价格,使之与之前以本地货币计价的价格更接近。
在接受路透社采访时,库克说,“过去一年货币贬值的市场上,iPhone价格上涨幅度明显更大。我们对部分这些市场的宏观经济环境进行了评估,决定使iPhone价格与一年前更为一致,提升在这些市场的销售。”
通过使价格对不利的汇率变化不那么敏感,苹果显然是在以牺牲利润率为代价提振销量。当然了,从长期来看,苹果产品涨价的趋势是不可阻挡的。
目前尚不清楚的是,iPhone价格变化幅度会有多大,以及哪些市场的价格会发生变化。
bios设置HWI问题,请求各位前辈给指导一下!刚学DSP痛苦啊 我用dsp/bios设置的HWI 选择的是HWI_INT5,选择External_Pin_5作为interrupt soure function为:UART_isr Use Dispatcher选为true 设置完并保存,编译后发现错误 不是说在bios中添加硬件中断,系统会自动识别吗? 为什么会出现下面错误: un ...… 查看全部问答> |
采用RC振荡的方法非常多,如文氏桥振荡等。这里介绍几种笔者常用的方法: 1.最简单的振荡器 最简单的振荡器 这种振荡器特点是:T≈(1.4~2.3)R*C 电源波动将使频率不稳定,适合小于100KHz的低频振荡情况。 2.加补偿电阻的振荡 加补偿电阻 ...… 查看全部问答> |
1、原先用spansion的norflash s29GL032操作一切正常,先改为ST的M29W320的flash,在用jtag烧写uboot时,一直擦除不成功,我用的是片擦除,系统时钟为125M,指令如下 //16bit erase *(volatile UINT16 *)(AM_START_AD ...… 查看全部问答> |
大家点个思路,有关基于S3C2440和WinCE如何使用串口及SD卡的问题 大家好,谢谢大家这么些天来一直很热心的回答我的问题,十分感谢! 现在我想实现这样的功能: 外面通过串口将数据传给S3C2440,这里S3C2440跑的是WinCE操作系统,在WinCE上应用程序将数据接收处理并将其存入SD卡,并画出数据拟合成的曲线。 这里 ...… 查看全部问答> |
wince下如何进行驱动调试,一定要用串口么??如果程序修改的话还要重新编译内核? 1.现在刚准备做wince的,我现在有些不明白如何进行调试,每次定制内核要用到几十分钟,我在调试硬件驱动的时候,为了考虑稳定性需要不断得进行修改代码,每次修改代码之后都要重新编译内核,太耗时了,请问有没有什么简单得方法呢??模拟调试是不行的,我的 ...… 查看全部问答> |
ST新库3.4.0中stm32f10x.h里面为啥又把bool型定义去掉了? 写库的人到底怎么想的,去掉类型定义,原来的程序会不兼容,有脑子吗?我已经出离愤怒了,版主告诉我他们怎么想的 ...… 查看全部问答> |
安装已经老声音长谈了,但我觉得有再说明一下的必要。因为好的开始是成功的一半,好多都是安装不好。对以后的学习造成了很大损失。甚至不愿再涉及该种芯片。 首选安装IAR V6.10 ,这个再光盘里。有所不同的是,这个是日系的,首先第一项是 ...… 查看全部问答> |
转自丁国勇的EMC博客刚才偶然看了本刊的两篇有关磁珠的专家博文,这两篇博文都是讲磁珠的。其中一篇是讲磁珠与电感的区别,另一篇讲磁珠其实就是一电阻特性。其实这样的说法都是不准确的。磁珠(Ferrite bead)的等效电路是一个DCR电阻串联一个电感 ...… 查看全部问答> |
#include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar temp,b; void delay(uint z); void main() { temp=0xfe; &nbs ...… 查看全部问答> |
