今天是:2025年02月01日(星期六)
2019年02月01日 | 紫光展锐8大创新技术
2019-02-01 来源:紫光展锐
创新是IC产业发展的基石!展锐自创立以来,始终将创新作为企业的核心竞争力及驱动力。从2G到5G,展锐的创新步伐从未停歇,不断突破,创芯不凡。回首2018,一起盘点下这一年来展锐的8大创新技术成果。
5G
2018年,紫光展锐在5G研发上全面提速,率先完成5G原型机的开发,通过了系统供应商的NSA测试,并且已经与多家网络设备商完成了5G SA架构的协议一致性验证,完成了由IMT-2020(5G)推进组组织的第三阶段5G新空口互操作研发测试(IoDT)。
紫光展锐原型机采用准芯片级架构5G终端原型机Pilot V2,支持5G灵活空口设计特性的新型终端基带/射频架构,支持Sub-6GHz频段,8*8MIMO和载波聚合,集成多核处理器、高速信号处理FPGA阵列,具备多元灵活可重配置能力,可以满足5G NR多场景下对高吞吐率、低时延及灵活性的验证需求,为5G试验及验证提供终端样机的解决方案。进入2019,展锐即将推出5G芯片,推动中国5G商用发展。
NB-IoT
NB-IoT是目前物联网的主流技术之一,在该领域,紫光展锐拥有成熟的产业链技术与解决方案,推出了两款代表性产品:全球唯一一款高集成度单芯片的NB-IoT/GSM双模方案—展锐春藤8909B;高集成度的NB-IoT单模单芯片—展锐春藤8908A。其中展锐春藤8908A采用40nm工艺,单芯片集成中央处理器、调制解调器、射频收发机、电源管理、ROM与RAM存储单元等,适用于通用数据模组、可穿戴设备等产品。并且支持3GPP Release 14协议,具备窄带物联网超低功耗、超大容量、超强覆盖等特点。频率范围覆盖690~2200MHz宽频段,可以适配国内及海外运营商网络。
在2018年中国移动终端实验室公布的NB-IoT芯片(模组)评测结果中,紫光展锐春藤8908A多项指标排名第一。其中定点场景中展锐春藤8908A业务时延最低,移动场景中业务传输成功率最高,均领先于所有同类竞品,解决了前期市场中常提到的“NB-IoT技术不适合应用于移动场景”的担忧,也因此赢得了市场的青睐,先后获得中国联通和中国移动的NB-IoT模组项目中标。
AR
作为沉浸式计算平台的重要一环,AR正在影响人类的工作生活和交互体验。在移动终端,AR 通过虚实结合的场景,让消费者享受到超越现实的感官和娱乐体验,成为智能手机跨越式创新的突破点。
上一篇:中兴两款新机曝光
工作原理 如附图所示。电路中由R1为BG1的b极提供偏置电压。在警戒状态下,b极偏置电压经警戒线S对地短路,BG1不工作。如遇盗情,S被断开,BG1立即得电工作。BG1射极电流经R2触发SCR导通,指示灯LED亮,IC输出报警 ...… 查看全部问答> |
链接命令文件(.cmd文件)通过段定位控制命令,分配程序代码和数据运行存储空间。 链接命令文件有两个重要的指令:MEMORY和SECTIONS。 (1)、MEMORY 指出目标系统中物理上存在的存储空间的范围,即可供程序使用的存储空间范围。在默认状态下,P ...… 查看全部问答> |
我的程序中有7组双向端口,1组8位,用到了7个高阻态,这时quartusII就提示 Error: Design requires 7 output enable signals, but the device can contain only 6 output enable signals 我用的EPM3128ATC100-10,不换芯片怎么解决这个问题… 查看全部问答> |
能够进行任务级上下文切换,但是不能进行中断级上下文切换,不知什么原因一直不能进入中断服务程序。程序始终在OSTmr_Task,OS_TaskIdle,OS_TaskStat中切换,最后在IdleTask中stop,想知道为什么开中断后还是不能进入中断服务程序?… 查看全部问答> |
若贝是世界上最小的FPGA设计的EDA工具, 已经小到可以运行在嵌入式平台。最新发布的Android平台的版本,具备了若贝软件的几乎所有功能,可以让用户随时随地的利用手机或者平板电脑进行FPGA设计。若贝是用于小模块设计的。一般大项目都要划分为几个 ...… 查看全部问答> |
大家好, 我有一个设计要做PIC 18F4550 和MEMS 用spi连接 然后用lcd输出。 spi 我从网上下了一个 code,不知道能不能用。大家能看一下吗 MEMS我用的是LIS331DLH,因为太小的原因,我用STEVAL-MKI089V1代替。 下 ...… 查看全部问答> |
LED电源的参数,不同功率的电源是不太一样的,基本上是这样: 1、1~7W电源: 大多做到功率因数>0.5,效率>70%就算及格;好的可以做到功率因数>0.7,效率 >70%就算优秀,做到功率因数>0.9,效率>80%的也有,不过性价比太低,很少有 ...… 查看全部问答> |
