今天是:2025年02月12日(星期三)
2019年02月12日 | 茄子带来灵感 解决了自动驾驶汽车的视觉难题
2019-02-12
由于深色吸收光线,无人驾驶汽车的导航激光碰到黑色不会反射,导致无法检测黑色汽车。世界最大的汽车涂料生产商PPG正在设计一种涂料,使激光器发射的近红外光能够穿过黑色汽车的外层,并从反光底层反弹,从而使传感器看到它。
一个世纪以前,Henry Ford发明了大量T型车来改变运输方式,当时它只有黑色款式。为了满足买家的个性化需求,随后制造商推出各种色系的汽车。现在,该行业正在努力改变原有颜色,以解决无人驾驶汽车的危险盲点。由于深色吸收光线,无人驾驶汽车的导航激光碰到黑色不会反射,导致无法检测黑色汽车。
所以,这对制作油漆的老牌公司来说蕴藏着巨大的潜力。世界最大的汽车涂料生产商PPG正在设计一种涂料,使激光器发射的近红外光能够穿过黑色汽车的外层,并从反光底层反弹,从而使传感器看到它。这个想法是PPG从紫色茄子获取的灵感,正如农场使用类似的技巧在炎热天气下保持凉爽。
PPG和其他公司看到了解决无人驾驶技术最棘手问题的有利时机,即使道路上的汽车数量减少,也能确保对其产品的需求。
汽车已经可以通过配置的传感器进行自主泊车、自动刹车、避开障碍物,并找到正确的车道。油漆和涂料会干扰或改善这些传感器的性能,艾仕得涂料系统有限公司CTO Barry Snyder 说:“从油漆的角度来看,无人驾驶汽车带来了一些新的重大问题。但是,只要有技术就可以参与我们面临的挑战。”
无人驾驶汽车的普及将鼓励更多的乘用车共享,从而减少新车销量,给油漆制造商带来诸多威胁。人为驾驶事故的减少会使维修店油漆销量下降,对于从汽车涂料中获得超过80%收入的艾仕得来说,风险尤其高。
但是前景依然看好,PPG CTO David Bem说:“无人驾驶汽车需要的油漆、密封剂和其他涂层要比目前的多一倍。如果电动马达成为无人驾驶汽车的主流动力模式,涂料使用量增加幅度将超过10倍。即使汽车制造商生产量因共享汽车的使用而缩小,我们仍然能看到增长。“
这主要是因为电动汽车需要巨型电池组,车上的每个组件都需要特殊涂层。有的防止过热,有的防止潮湿或腐蚀。根据PPG统计,电动汽车可能需要超过1,000平方米的涂料,而传统汽车则只需要约70平方米。
“你正在经历100年来汽车动力总成的第一次重大改变,”茄子技术发明人、PPG高级科学家Stuart Hellring说。
PPG CEO Mike McGarry任命了一个特别委员会,要求直接向他汇报。他们的目的是从制造商身上寻找新的商机,包括从特斯拉公司到准备将无人驾驶汽车推向市场的通用汽车公司。目前,这支独立团队正在关注电池方向。
为了防止飞机客舱在太阳眩光下过热,PPG重新设计了最初开发的涂层系统,并从2015年开始应用于飞机上。该技术基于茄子生物特性,能使穿透紫色表面的近红外光在白色肉体的作用下反射出去。根据PPG的报道,涂层系统将飞机外表温度降低25°F,舱内温度降温6°F左右。
PPG用特种颜料替代深色涂料中的吸光炭黑,其中一些由化工巨头BASF SE制造。虽然旧式汽车不会使用这种检测增强型油漆,但自动驾驶汽车会使用声纳、雷达和摄像头进行导航。PPG表示,这些技术将有助于缩小差距,直到新涂料出现。
在与汽车制造商讨论激光雷达时, PPG发现还可以解决其他问题。一些汽车油漆的金属光泽会干扰保险杠后面的雷达系统,所以PPG开发出专门研究雷达吸收涂层的康明微波设备,寻找解决方案。当汽车制造商抱怨传感器的性能下降,如变脏或结冰时,Bem表示,PPG开发了改变涂层微观表面以排斥水和泥浆并防止结冰的方法。
他说:“不同于在汽车上使用一种多功能涂层,我们在不同区域可以涂上四种、五种或六种不同类型的涂层。越复杂,越有利于我们这样的公司。”
PPG还在开发一种可应用于无人驾驶汽车的条形码,这种条形码的颜色肉眼不可察觉,但可以由其他车辆扫描,得到有关品牌、型号的信息以及制动距离等性能数据。该技术还可以部署在路牌和其他道路设施上,帮助无人驾驶车辆导航。
卡内基梅隆大学机器人研究所首席项目科学家Christoph Mertz说,尽管大多数无人驾驶汽车都是通过无线电信号进行通信,但条形码具有强大的系统,可以作为备受欢迎的备份。“冗余总好的,特别对于无人驾驶汽车,如果出现错误,很可能就是致命的。任何需要传递的信息,最好都能用多种方式传递,”他说。
Snyder说,一些解决方案会产生其他需要解决的问题。如果车辆涂有自洁涂层来保持传感器清洁,则不用粘附在表面上的润色油漆来增加维护和修理的挑战性。但是,对于涂料公司来说这是好事,因为他们将不得不提供新的防刮剂。
“除了重新油漆,难道还有其他防止污垢不粘住的办法吗?”Snyder问。“涂料就是我们的事业。”
本人初学单片机,对于编程器的仿真器实在不能很好的理解 我想知道仿真器在仿真的时候是不是把程序下载到单片机了, 和编程器的烧录有什么区别吗? 仿真的时候单片机工作吗?还是电脑模拟而已? 仿真结束后单片机上保存程序吗?… 查看全部问答> |
请问各位高手,我的设计中通过PIN输入时钟clk,经分频输出clk_div,综合时用set_generated_clock对clk_div进行约束,设计还有一些输入输出端口属于clk_div的时钟域,如果我希望对这些端口设置set_input_delay和set_external_delay,该怎么加呢,我 ...… 查看全部问答> |
系统为WINCE 5.0 + S3C2451 液晶的配置参数为RGB565格式.从芯片手册上可知,显存有两种格式: (BSWP = 0, HWSWP = 0) D[31:16] D[15:0] 000H P1   ...… 查看全部问答> |
如题,在ADS1.2的工程设置中,我把linktype设置为simple,RO Base:0x30008000(我查过,这个地址应该不会有错)之后,当对结构体变量赋值时,总是出错,赋不进想要的值。但当我把linktype设置为scattered,并使用scat文件,就能正确赋值了,这是什 ...… 查看全部问答> |
c# DDE(动态数据交换) 客户端程序,如何设置Server与Topic 如题。 由于DDE是一个很老的技术了,已经被OPC代替。但是有些事情还是得用到DDE。 .net 已经不支持DDE,还好,我找到了封装好的API , 下面是我写的一个测试DDE客户端,要与DDE服务器,或者说是DDE服务(service) 连接。 对于输入的service 与t ...… 查看全部问答> |
我不打算推荐具体的什么书籍,google一下,很多很多,有兴趣的可以看看 我想说的是,你只有真正的去使用才会领悟的更多,有些所谓的高级功能,你可能一辈子都不会用到,学来又有何用? 我想大概知道以下几点,应该就可以开始深入 ...… 查看全部问答> |
