今天是:2025年02月14日(星期五)
2019年02月14日 | 东芝具备LIN从属功能的车载直流电机驱动器IC样品开始发货
2019-02-14
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布已开始了“TB9058FNG”样品的发货。“TB9058FNG”是一种具备LIN(局域互联网络)从属功能的车载直流电机驱动器IC,能与车载网络的LIN 2.0主IC通信。这款全新IC适用于使用0.3 A输出电流的LIN总线的多种应用,包括车载空调(HVAC)风门控制驱动器等,并将于2019年12月开始批量生产。
TB9058FNG示意图
该新IC通过外部LIN总线接收电机转动目标的位置数据,然后驱动电机至目标位置。
因为这款IC具有H桥电机驱动器的硬件逻辑和带增强校验和[1]的LIN通信功能,所以无需软件开发。它能够检测过压、过流和过温,防止异常工作状况。
该新IC的工作温度范围是-40到125℃,符合汽车应用要求并将通过AEC-Q100认证。
主要特性:
Ø 全硬件逻辑,简化控制;
- 无需软件开发。LIN通信控制电机。
Ø 为车载空调风门控制驱动器提供行业最低水平[2]导通电阻与功耗;
- 导通电阻(高+低):2.2Ω(典型值)
- 功耗:低于10μA(休眠模式)
Ø 一条总线最多可连接16个从节点;
- 用开关引脚可设置16个节点ID。
Ø 带有标志输出的多项异常检测功能。
- 检测过压、过流和过温。
主要应用:
Ø 车载空调风门控制驱动器。
主要规格:
器件型号 | TB9058FNG |
通信方法 | LIN1.3+增强校验和 |
通信速度 | 19,200/9,600/4,800/2,400 bps(用开关引脚设置) |
电机驱动器 | DC电机驱动器(H桥) 1通道 |
导通电阻 | 25℃时(高+低)2.2Ω(典型值) |
输出电流 | 0.3A |
功耗 | 低于10μA(休眠模式) |
异常检测 | 过压、过流、过温检测 |
工作电压 | 7V至18V(绝对最大额定值:40V) |
工作温度 | -40至125℃ |
封装 | SSOP24-P-300-0.65A |
7.8mm×7.6mm | |
可靠性 | 通过AEC-Q100认证 |
批量生产 | 2019年12月 |
注释:
[1] 增强校验和:LIN 2.0及更高版本校验和类型
[2] 截至2019年1月31日。东芝调研。
一份电子工程师常用网站 电子设计技术网: http://www.edn china.com 这个网站的各种资源较全面,其BLOG比较好使.只是有点慢. http://www.21 IC.COM 老牌的电子网站,内容多. 电子工程专辑: ht ...… 查看全部问答> |
硬件电路设计(4*4矩阵式键盘及其接口设计、键输入电路) 软件设计(键扫描、去抖动、键识别及处理程序) 主要技术指标: 1、键盘包括0-9数字键、“确认”、“取消”、“∧”和“∨”键等功能键 2、A/D转换器采用16位高精度、低功耗串行A/D转换 ...… 查看全部问答> |
xp系统,先前在vwmare6.5里装了redhat9,桥接方式,一切正常 之后在提示下装了tools,问题就来了,单机下xp和linux无法连接通信了 linux里:ping127.0.0.1正常,ping192.168.1.241正常 xp里:ping127.0.0.1正常,ping192.168.1.240不通 但是接 ...… 查看全部问答> |
看书遇到了几个问题怎么也搞不懂,求助于各位大大们了!!! 第一个是关于最大延时的计算! (6MHz晶振频率) MOV R5,#TIME1 LOOP2:MOV R4,#TIME2 LOOP1:NOP NOP & ...… 查看全部问答> |
单片机控制机械手臂的设计与制作.这个进栈push A 与 出栈 pop A 为何不相匹配? 在keil 中老是说表达类型不匹配指示?请指点! 单片机控制的伺服电机原程序如下: ORG 00H SJMP MAIN ORG 0008H L ...… 查看全部问答> |
被折磨了五天,终于调通了,今天共享,希望有同样经历的可以少走弯路。(还有个问题是发送多个字节的数据,智能读出第一个字节,可能是SPI出问题了吧,希望有解决者指教)一共三个text文件,分别是发送测试、发送、接收,都已在自己的开发板上测试 ...… 查看全部问答> |
MSP430F5438A的最小系统,XT1外接32.768K,XT2外接25M晶振。现想用ACLK=XT1,MCLK=SMCLK=XT2。 请教,5438A的datasheet里面说是可以外接25M的,但是具体设置应该是如何?… 查看全部问答> |
Vehicle Spy 3 与CANOE的对比 硬件NeoviFire 对比CANOE 功能 Neovi Fire CANOE CAN 卡 SD卡离线行驶记录仪功能 有,2-16G容量,可按网络,消息,触发等多方式过滤记录 无离线功能 Stand&n ...… 查看全部问答> |
