今天是:2025年02月15日(星期六)
2019年02月15日 | 【单片机笔记】NodeMcu入坑—局域网通信
2019-02-15 来源:eefocus
先上源码
--wifi_light.lua
wifi.setmode(wifi.STATION)
wifi.sta.config("wifi_ssid","wifi_psw")
print(wifi.sta.getip())
led1 = 0
gpio.mode(led1, gpio.OUTPUT)
srv=net.createServer(net.TCP)
srv:listen(80,function(conn)
    conn:on("receive", function(client,request)
    local buf = "";
    local _, _, method, path, vars = string.find(request, "([A-Z]+) (.+)?(.+) HTTP");
    if(method == nil)then
        _, _, method, path = string.find(request, "([A-Z]+) (.+) HTTP");
    end
    local _GET = {}
    if (vars ~= nil)then
        for k, v in string.gmatch(vars, "(%w+)=(%w+)&*") do
            _GET[k] = v
        end
    end
    buf = buf.."
ESP8266 Web Server
    buf = buf.."
GPIO0
    if(_GET.pin == "ON1")then
        gpio.write(led1, gpio.LOW);
    elseif(_GET.pin == "OFF1")then
        gpio.write(led1, gpio.HIGH);
    end
    client:send(buf);
    client:close();
    collectgarbage();
    end)
end)
1.设置ESP8266的WiFi模式为STATION(连接路由器)
句法: wifi.setmode(mode[, save])
作用: 配置 WiFi 模式使用
参数:
mode 价值应该是其中之一
    wifi.STATION: 当设备连接到 WiFi 路由器时。 这通常是为了让设备访问互联网。
    wifi.SOFTAP: 因为当设备只作为一个接入点。 这将允许您在 WiFi 网络列表中查看设备( 当然, 除非您隐藏 SSID) 。 在这种模式下, 您的计算机可以连接到设备, 创建一个局域网。 除非您更改该值, 否则 NodeMCU 设备将被分配一个本地 IP 地址 192.168.4.1, 并为您的计算机分配下一个可用的 IP 地址, 例如 192.168.4.2。
    wifi.STATIONAP: 是的组合 wifi.STATION 和 wifi.SOFTAP。 它允许您创建本地 WiFi 连接并连接到另一个 WiFi 路由器。
    wifi.NULLMODE: 将 WiFi 模式更改为 NULL_MODE 将使 wifi 进入与 MODEM_SLEEP 类似的低功耗状态, 但未提供 wifi.nullmodesleep(false)。
save 选择是否将 wifi 模式保存到闪存
    true: WiFi 模式配置将在电源周期中保留。 (默认)
    false: WiFi 模式配置将不会通过重新启动进行保留。
2.配置wifi的名字和密码,这里需要自己修改一下
3.创建一个TCP服务器监听80端口
句法: net.createServer([type[, timeout]])
作用: 创建一个服务器。
参数:
type: net.TCP (默认) 或 net.UDP
Timeout: 对于 TCP 服务器, 超时时间为 1〜28'800 秒, 默认 30 秒( 非活动客户端断开连接)
返回:
net.TCP 时返回: net.server 子模块
net.UDP 时返回: net.udpsocket 子模块
句法: net.server:listen([port],[ip],function(net.socket))
作用: 从 IP 地址侦听端口。
参数:
port: 端口号, 可以省略(随机端口将被选中)
ip: IP 地址字符串, 可以省略
function(net.socket): 回调函数, 如果连接成功创建, 则传递给调用者函数
第一个参数:
回调的第一个参数是套接字(即 socket)。
第二个参数:
    如果事件是“接收” , 则第二个参数是以字符串形式接收的数据。
    如果事件是“断开” 或“重新连接” , 则第二个参数是错误代码。
    如果指定了重新连接事件, 则断开只接收“正常关闭” 事件。
    否则, 所有连接错误(正常关闭) 传递到断开连接事件。
句法:net.socket:on(event, function())
作用: 注册特定事件的回调函数
参数:
event: 字符串, 可以是“连接” , “重新连接” , “断开” , “接收” 或“发送”
function(net.socket[, string]):回调函数。 可以 nil 删除回调。
句法: net.socket:send(string[, function(sent)])
参数:
string: 字符串中的数据将被发送到服务器
function(sent): 用于发送字符串的回调函数
句法: net.socket:close()
作用: 关闭嵌套字
4、 处理接收的数据(即字符串 request 的内容)
关键字 local: 定义局部变量。
_, 指声明虚变量, 说白了就是不想要前两个返回值, 给他个虚变量名, 以后不会调用此数据。
string.find (str, substr, [init, [end]])
    在一个指定的目标字符串中搜索指定的内容(第三个参数为索引),返回其具体位置。 不存在则返回 nil。
    第一个返回值: 起始位置。
    第二个返回值: 终止位置。
string.gmatch(s, pattern)
会返回一个迭代器函数, 通过这个函数可以遍历到一个字符串中所有出现指定模式的地
方。 这个函数可以通过泛型 for 提取数据。
最后把代码发送到mcu,mcu连接成功后会打印出来响应的IP,子网掩码、网关。
第一个就是ip,现在用浏览器登录进入这个地址,
然后点击按钮就可以进行测试了。
CYANLITE公司的发展小趣事
CYANLITE公司一直秉持着绿色环保的理念,致力于推广节能减排的照明产品。他们不仅在产品设计上注重节能和环保,还积极参与各种环保公益活动,向公众普及LED照明的优势。这种积极的环保态度使得CYANLITE公司在市场上树立了良好的形象,也吸引了越来越多的消费者选择他们的产品。同时,公司还积极与政府部门合作,推动LED照明在公共领域的普及和应用。
德欣(COV)公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,德欣公司始终关注环境保护和可持续发展。公司积极推广绿色生产技术和资源循环利用方案,减少生产过程中的能源消耗和废弃物排放。同时,德欣公司还积极参与社会公益活动,为社区和环境贡献自己的力量。这些举措不仅体现了德欣公司的社会责任担当,也为其赢得了更多客户和合作伙伴的信任和支持。
Brainboxes公司的发展小趣事
多年来,Brainboxes一直致力于技术创新和研发投入。公司拥有一支高素质的软件和硬件工程师团队,他们在产品设计和制造方面具有丰富的经验。凭借先进的设计和制造技术,Brainboxes在业界赢得了多项荣誉,如英国制造联合会颁布的“2007年度最佳企业”奖和欧洲电子工业奖的“2005年度制造商”。这些荣誉不仅证明了公司的技术实力,也提升了其在全球电子行业中的影响力。
Actel公司的发展小趣事
Brainboxes一直注重与客户建立紧密的合作关系。公司深入了解客户的需求和应用场景,为其提供定制化的解决方案。此外,Brainboxes还积极参与工业连接领域的发展,与多家知名企业建立合作关系,共同推动行业的技术进步和应用创新。这种客户亲密度和工业连接能力使得Brainboxes在市场竞争中占据有利地位。
浙江凡华(FANHAR)公司的发展小趣事
Brainboxes公司成立于1984年,总部位于英国利物浦市。创立之初,公司专注于数据和I/O连接产品的设计和制造。凭借对串行通信技术的深刻理解,Brainboxes迅速在行业内崭露头角。其早期产品,如串口服务器和适配器,因高度可配置和可靠的特性而受到市场的欢迎。随着业务的发展,公司逐渐扩大产品线,涵盖IO模块等多个领域。
D3 Semiconductor公司的发展小趣事
在全球化的大背景下,D3 Semiconductor积极拓展国际市场。除了与贸泽电子的合作外,公司还与多家国际知名的电子企业建立了合作关系,将产品推向全球各地。同时,D3 Semiconductor还加强了在国际市场的营销和品牌建设,提高了公司的知名度和美誉度。这一系列的努力使D3 Semiconductor在国际市场上取得了显著的成绩,也为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
运行电机烧毁原因
大中型如5t级、10t级桥式起重机的大车(即桥身)移动时,一般由两台绕线式异步电动机实行分别拖动,用一台凸轮控制器进行控制,以转子回路中串不对称电阻进行调速。引起拖动电机频繁烧坏的隐性故障分电气和非电气两类,这些故障的存在,一般不会在短 ...…
如何获取18B20的序列号
请教大虾们如何编写C程序获取18B20的序列号?并且在液晶上显示 [ 本帖最后由 ruiquan765 于 2009-3-13 22:36 编辑 ]…
FPGA验证一个UART控制器,加载之后,不能全部发送数据,什么原因引起的?如何解决?
设计了一个UART控制器,Modelsim前仿真后仿真都正确,但是加载到板子上的FPGA之后,通过PC上的串口调试程序进行数据的发送和接受,串口调试程序发送过来的数据,FPGA都能全部正确接受,但是FPGA却不能把全部数据发送回PC上的串口调试程序,一共发送 ...…
急...三星6410 nboot 失敗.. 連debug prot 都無回應!
如題:三星6410 nboot 失敗.. 連debug prot 都無回應! 測量flash 信號都有動作 僅在第一次.. 而後 整個板子 都無回應了.. >< 現在真的不知要怎麼辦了.. 上頭要求在十二月份要出來送樣了!! 請求 有人幫忙嗎?…
如何设置手机浏览为IE和Opera?
如何设置手机浏览为IE和Opera?…
通过硬盘通道下载bootloader?
网上关于usb、网络的资料倒是很多 关于硬盘下载的我搜不到呀 说是使用于PC或服务器的 请问各位大侠用于嵌入式的可以吗?…
急!!!请各位看看我的这个触摸屏程序就是显示不出坐标?
程序好像没有运行这一部分(红色显示) 下面是我的程序: #include #include #include sfr AUXR = 0x8e; #define X_ADDR XBYTE[0x0000] #define Y_ADDR XBYTE[0x0100] #define CMD XBYTE[0x0200] #define DAT XBYTE[0x0300] unsigne ...…
请问下VICVectAddr0 = (int)IRQ_Handler;是什么意思
Vectors LDR PC, ResetAddr LDR PC, UndefinedAddr LDR PC, SWI_Addr LDR PC, PrefetchAddr LDR PC, DataAbortAddr DCD 0xB8A06F58 LDR PC, LDR PC, FIQ_Addr ResetAddr DCD Reset UndefinedAdd ...…
