今天是:2025年02月21日(星期五)
2019年02月21日 | 提升手机拍照质量,ST带闪烁检测功能全色环境光传感器问市
2019-02-21
意法半导体的低功耗微型多光谱彩色传感器易于集成并隐藏在无边框智能手机内,用来帮助调节屏幕色温和亮度
重新定义白平衡校正、人造光/自然光/室外光辨别和闪烁频率测量等智能手机拍照功能辅助,确保曝光设置最佳
半导体供应商意法半导体发布了一款创新的全色环境光传感器(ALS)。这款型号为VD6281的新传感器能够让智能手机拍出更美的照片,在屏幕上呈现视觉上更加准确的数据。通过同时输出场景色温、紫外线(UVA)辐射强度和光频信息,VD6281能帮助相机校正白平衡并增强色彩呈现效果,为相机设置适合的曝光时间,避免闪烁伪影发生,消除照片和视频上的带状现象,尤其是在采用LED等现代光源的场景中,该作用格外显著。
意法半导体影像产品部门总经理Eric Aussedat表示:“VD6281是基于我们广博的相机系统知识开发出的一款非常先进的多光谱环境光传感器,我们的环境光和闪烁传感器开发规划可完善ST市场领先的FlightSense™飞行时间(ToF)产品组合。随着单个手机内高质量、高分辨率相机数量越来越多,我们致力于提供先进的智能手机相机白平衡校正辅助和闪烁伪影消除解决方案。配备VD6281的手机已于2018年发布,后续还将有多款配备VD6281的手机上市。”
VD6281的外形小巧,尺寸为1.83 x 1.0 x 0.55mm,是目前市面上最小的多光谱环境光传感器,可集成在高屏幕比例非常宝贵的槽口空间的窄边框智能手机和智能手表内。该传感器采用高性能直接沉积过滤材料构建6个独立的颜色通道:红、绿、蓝、近红外、UVA和透明,在120度广角范围内实现卓越的色彩感应能力和尖端的CCT(相关色温)预测能力,即使在低对比度场景、低光或特殊的人造光等恶劣光照条件下,也能辅助白平衡算法进行准确的运算。
VD6281现已投产上市,可从意法半导体销售渠道购买。
技术说明:
意法半导体研制了创新的光电二极管结构和一个获得专利的模拟输出器件,以提高灵敏度并降低系统噪声,同时保持较小的芯片面积。 VD6281的灵敏度是市场上其它颜色传感器的5倍,可以与配套芯片或闪光灯LED一起集成在玻璃盖板后面、光学模块内部或者通孔安装在不透明手机后盖上,支持最佳工业设计。凭借其出色的灵敏度和噪声控制性能,已实现UVA、RGB和IR同步感应。提取的UVA信息可以帮助相机系统确定用户是在室内还是在室外,并在人造光或自然光场景内辅助图像显色。VD6281可以检测低至1mLux的光照度,工作时间小于8ms(1个120fps视频帧),在ALS模式下功耗小于1mW。
VD6281还嵌入了闪烁检测引擎专利技术,可检测人造光的瞬间变化。该传感器可以检测50Hz至2kHz的光频,包括LED发射产生的PWM方波信号,精度高于3%。在检测环境光的同时,VD6281还可以输出模拟和数字格式的闪烁信息,配合算法和主处理器,它能够独特地检测场景中的多个光频谐波,即使在同时存在多个传统光源(包括钨丝灯、卤素等、霓虹灯、荧光灯和LED)的场景中,拍摄的照片或视频也不会出现“带状现象” 。
意法半导体的VD6281模块简单易上手(6个引脚),基于I2C接口,并附带兼容Android平台的完整软件驱动程序,使集成变得快速、简单。该模块封装可过回流焊,无铅且符合RoHS标准。
大家好,小弟初学UCOS移植CORTEX-M3,根据写好的移植模板,编写了2,3个任务跑跑,无非是LED闪亮,BEEP鸣叫,UART传输字符串等。 当中只涉及到SEM,QUEEN,FLAG,MBOX这些传输机制的简单应用,也尝试了中断,中断优先级,中断嵌套功能。 但是我感觉 ...… 查看全部问答> |
如何实现从中断ISR到IST的时间比较恒定,或者小于某一特定时间。 编驱动时,发现。一般情况下,中断ISR到IST的响应时间很快,几十个US足够了。但是偶有这么一两次,响应速度极慢。大概有几十个MS。这个是由于有更高优先级中断抢先了,还是由于系统调度产生的原因? 我要是想做到,中断ISR到IST的响应时间无论在什 ...… 查看全部问答> |
紧急求助:WINCE 初始化NandFlash FMD_Init Done后不能停止不动! Load Kernel... Skipped bad block at 0x6880 run 0x30201000... Windows CE Kernel for ARM (Thumb Enabled) Built on Jun 24 2004 at 18:25:00 ProcessorType=0920 Revision=0 sp_abt=ffff5000 sp_irq=ffff2800 sp_undef=ffffc80 ...… 查看全部问答> |
德州仪器(TI)Simplelink 系列易用型无线连接解决方案可为无线连接提供一个更便捷的捷径。SimpleLink解决方案旨在通过最大程度减少以无线方式支持多种应用所需的射频专业知识量来简化无线开发和认证。TI 提供的 SimpleLink 解决方案适用于多种无线 ...… 查看全部问答> |
