今天是:2025年02月25日(星期二)
2019年02月25日 | ZURICH INSTRUMENTS深能级瞬态谱 (DLTS)测试
2019-02-25
主要优势
快速:以 10 μs时间分辨率捕捉瞬态值
灵活: 测量不同时间尺度的物理过程
频率范围涵盖从1 mHz到 5 MHz
集成:可代替电容表, 模数转换卡和脉冲发生器
直观:采用LabOne用户界面,可以快速进行数据采集设置和数据处理
测量方式
对于传统 DLTS 频谱(如图 1 所示), 首先通过一个正向电压脉冲暂时抵消偏置电压, 随后对电容瞬态值进行测量。瞬态值是以快速的时间分辨获取的, 并能够持续足够长的时间, 速率窗口最长可达 5 s。
如图 2 所示, MFIA 作为 DLTS 测试核心。MFIA 能够提供电压脉冲, 并在 1 MHz 频率下以较高的时间分辨率 (20 μs) 采集电容和电流瞬态值。DAQ 模块可以获取完整的瞬态值, 扫描仪模块可以提供辅助功能, 如导纳谱。
为什么选择 MFIA?
能够以较高的时间分辨率同时测量完整的电容和电流瞬态值。
借助先进的触发功能, 确保可靠地采集每个瞬态值。
提供方波电压脉冲, 简化设置并提高可靠性。
电容量程范围大和频率设置灵活, 是比 Boonton 7200 更优质的, 现代化的产品。
采用八级电流输入, 可在重新施加反向偏置脉冲时避免过载。
LabOne提供图形化的数据采集和处理的工具, DAQ 模块, 扫描仪, 绘图仪和示波器。
支持各种 API 进行远程控制并集成到复杂的实验室设置中,如温度控制。
[导言] 本人做过几年单片机的开发工作,主要用的是8051内核的和瑞萨740系列的,在这个ARM大行其道的时代,也曾经试着接触过,不过很容易在复杂的内核中迷失了自己~~~一直对这种能全局掌控的小系统痴迷,一个国外朋友无意间提到Zigbee这种技术 ...… 查看全部问答> |
请教一个用在PC上用windows CE sync 驱动开发通信应用程序的问题 我在activesync自己带的windows CE sync驱动上开发一个与activesync功能很像的手机通信的程序。 我的pc方面程序流程是 取得pathname,createfile,然后readfile 但是发现手机方面打开usb之后无法与pc方面接通,CE上面的createfil ...… 查看全部问答> |
上次说的驱动4.3寸TFT的板子已经出来了,看是否有朋友需要,形式跟上次的FPGA活动一样,我可以为大家找齐元件,大家只要付出成本价格和自己焊接就可以了。 目前样机已经打样,我自己用过没有问题就可以发到有兴趣的朋友手上。至于如何发, ...… 查看全部问答> |
