今天是:2025年02月25日(星期二)
2019年02月25日 | 相机屏幕分辨率实际是多少?看完这篇你就明白了
2019-02-25 来源:影像新势力
如今各照相机品牌的液晶屏/电子取景器的分辨率正在一代代的进步,从索尼A7R2的236万有效像素电子取景器到A7R3的369万像素电子取景器到松下S1/S1R的576万像素电子取景器,像素总数的进步有目共睹。但是这些液晶屏/电子取景器究竟是多少分辨率呢?今天我们就来详细了解一下这方面的知识。
大家都知道,全高清,也就是1920*1080分辨率,其实也就只有200万像素左右,而4K分辨率其实也就800万像素左右,如果按照厂商的纸面参数来看,过不了多久,我们应该就能用上4K分辨率的屏幕了吧?其实液晶屏/电子取景器的像素并不是这样的。
大家应该知道,我们平时使用的屏幕是由RGB(红绿蓝)三色像素点或者RGBW(红绿蓝白)四色像素点组成一个彩色像素的,我们平时计算屏幕像素都是按照按照彩色像素来统计的。但是相机产品的屏幕并不是这么算的,各大品牌都习惯以每个单色像素点来进行统计的。所以别看目前最好的电子取景器已经达到了576万像素,实际分辨率就是576万除以3,也就是192万像素,所以分辨率即为1600*1200。
既然如此,我们就来算一算目前这些主流液晶屏/电子取景器各都是多少分辨率吧。
目前市场上最热销的机型,“全画幅新基准”索尼A7M3所使用的是92万像素液晶屏,同样使用这块屏幕的还有索尼A6500\A6400\A6300,可以算是一块“久经沙场”的屏幕了,它的分辨率是640*480,通过计算,正好是92.16万像素。而在索尼更高端产品上,比如A7R3/A9等机型使用的是144万像素液晶屏,那么它的分辨率其实是800*600。
而佳能入门专微相机,最近新发布的EOS RP,它的液晶屏分辨率是104万像素,佳能有多款单反产品也是使用的这块屏幕,它的分辨率为720*480。而更高一级的佳能EOS R则使用的是210万像素液晶屏,根据计算应该是一块900*600分辨率的RGBW排列液晶屏,所以在观感上有着非常出色的表现。而佳能1DX2和5D4这两款单反产品上搭载的是162万像素液晶屏,实际分辨率为900*600,相对来说规格也比较高。
尼康目前全画幅微单Z 6与Z 7统一使用的是210万像素液晶屏,那么它的实际分辨率和佳能EOS R一样,也是RGBW排列的900*600分辨率屏幕,松下的新品S1/S1R也是在用这款液晶屏。而在尼康D850/D5机身上使用的是XGA分辨率的235.9万像素屏幕,XGA分辨率即为1024*768,这也是少有专门将分辨率直接标记在参数列表里的品牌,省去了我计算的时间。同样使用XGA分辨率液晶屏的还有富士的GFX系列中画幅无反,毕竟价格摆在那里,必然是要用更加优秀的硬件的。
至于电子取景器,目前主流的就是文章开头提到的三种规格,分别是236万像素、369万像素和最新的576万像素,实际分辨率分别是1024*768,1280*960和1600*1200。由于电子取景器本身尺寸较小,所以无论是哪种分辨率的电子取景器,在观感上都是优于相机液晶屏的。况且目前像素最低的电子取景器也要和像素最高的液晶屏同分辨率呢,效果自然不必说!
看完了这篇相机屏幕的分辨率详解,你现在应该知道手上相机的屏幕究竟是多少分辨率的了吧!
第3章 DSP芯片的定点运算 3.1 数 的 定 标 在定点DSP芯片中,采用定点数进行数值运算,其操作数一般采用整型数来表示。一个整型数的最大表示范围取决于DSP芯片所给定的字长,一般为16位或24位。显然,字长越长,所能表示的 ...… 查看全部问答> |
我想在PB中生成nk.bin的时候来实现按某个键启动某个程序。 默认生成的nk.bin在模拟器中,按F1可以启动帮助,我不知道他这个代码是写在哪个文件里面的,有朋友能解答一下么?谢谢。… 查看全部问答> |
IAR环境的头文件,定义重复严重,可能初衷是想写的更简单使用,但是真的很难看,我看了好久天在看明白。初始化问题,必须复位后才能重新执行,不然里面的就没有擦除,你写的东西就像是加上去的,还有那个时钟我也是看了不知道好久才搞明白点,太烦 ...… 查看全部问答> |
#include <iom16v.h>#include <macros.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned int#define inbuf_len 4#define mclk 8000000#pragma interrupt_handler receive_char:12uint inbuf ...… 查看全部问答> |
24C02的page size到底是8byte还是16byte atmel官网datasheet里面写的24c02的page size是8字节,page write时超过8字节地址就会回到页开头,数据会被覆盖。 但是我测试的时候发现写到第17字节时数据才被覆盖。 看的是最新的datasheet,芯片是24c02,不是04,08什么的。 有人遇到过类似的 ...… 查看全部问答> |
我有128路输入信号,需要对这组128路的TTL电平信号进行与操作,然后只要与的结果为低电平,马上对128路的信号进行全部采样;与的结果为高电平,则不进行采样。求问如何编写程序比较合理,主要考虑延时,能否直接定义【0:127】这样的一个信号名吗? ...… 查看全部问答> |
