今天是:2025年02月28日(星期五)
正在发生
2019年02月28日 | VIAVI推出一系列全新解决方案,为800G下一代网络铺平道路
2019-02-28
全新测试和测量解决方案将在美国圣地亚哥举办的OFC 2019上进行展示
 VIAVI Solutions公司宣布推出一系列全新解决方案,用于在当今实验室、生产及制造环境中对未来的网络进行测试。通过推出这些新产品,VIAVI进一步强化了作为业界全面的测试和测量解决方案组合提供商的地位。全新解决方案及更多产品都将于3月3日至7日在美国圣地亚哥举办的OFC大会(2814号展位)上展出。
世界各地的网络正在经历革命性的转型——5G、IoT、千兆入户以及走向云端。所有这些网络都依赖于光纤通信——当从边缘到核心网的每个部分的带宽需求都呈指数级增长的时候,光纤通信是唯一能够为此提供支持的技术。如今,我们对网络性能的要求前所未有地严苛,不管是从实验室到生产环境,还是贯穿整个网络生命周期,对设备和网络的测试都至关重要。
从基础的光连接器和元件测试,到领先的100G/400G/800G传输和下一代协议测试,VIAVI针对生产生命周期所有阶段——从设计和产品确认到制造测试应用专门设计了优化解决方法。全新解决方案组合包括:
  符合第三代行业标准的MAP-300光子计量和测试自动化平台。作为MAP-200的升级版,MAP-300满足了实验室使用所需的精度以及生产制造中对可配置性的要求。全新多用户架构通过定制化用户界面的支持,可优先处理关键数据,并可通过直接的IP套接字连接实现远程自动化,帮助企业提高资金利用率、显著降低测试成本。同时,MAP-300还向后与MAP-200模块完全兼容,保障当前WSS、400GE和相干线路系统制造商的既有投资。
  适用于MAP-200台式系统的mOLM-C1模块。该模块的推出进一步扩充了面向光连接器制造商的插入损耗和回波损耗的MAP解决方案组合。mOLM-C1模块和PCT-rm应用程序套件的设计初衷是希望打造一个经济高效、空间优化的解决方案。mOLM-C1模块具有在不降低规格的情况下同时测量四个波长的独特能力,堪称市场上最快的测量系统之一,也是目前同类产品中唯一能够在单元之间共享脚本和数据的解决方案。
  两款全新光网络测试仪(ONT)产品——ONT-800主机和800G Flex模块。以被视为行业标杆的ONT-600为基础,ONT-800可为800G/lambda及以上条件下的测试,提供所需的带宽、功率和冷却方面的要求。ONT-800支持研发、SVT和生产制造领域多种服务测试的同时还保留了上一代ONT-600一流的自动化、应用及可靠性。800G Flex模块则具有更广的测试覆盖范围,包括PHY,PCS和以太网层,使制造商在设计和研发新兴技术时具备优势。ONT-800系列可为产品开发生命周期中的所有应用提供更为匹配的端口密度,且能够通过FlexO或OTLC4为OTUC4提供业界首个全带宽400G ODUflex。
  FVAm系列台式显微镜。业内首款适用于MPO和其他多光纤连接器的一体化台式检测分析显微镜。FVAm能够以无与伦比的速度和可靠性,全面实现每一步检测和测试过程的自动化。FVAm能够在20秒内完成多光纤连接器自动化测试,确保工厂在生产的每个阶段都可对MPO线缆和QSFP模块的质量和性能进行优化。
VIAVI副总裁兼实验室与生产业务总经理Tom Fawcett表示:“在VIAVI数十年的创新长河中,我们为实验室、生产及制造领域提供了行业领先的专用产品套件。今天,借助这些全新解决方案,VIAVI能通过在广度、深度,且对光传输系统开发的各个阶段都能提供强力支持的测试组合,来帮助我们的客户乃至整个行业更快地将产品推向市场。”
屹晶微(EG)公司的发展小趣事
随着业务的不断拓展和市场的不断扩大,屹晶微逐渐意识到与合作伙伴建立长期战略合作关系的重要性。于是,在2023年,他们与电子产业一站式服务平台华秋电子达成了授权代理合作。这一合作不仅为屹晶微提供了更广阔的市场渠道和客户资源,也为其未来的发展奠定了坚实的基础。
在合作过程中,华秋电子为屹晶微提供了全方位的支持和服务。他们共同推广屹晶微的芯片产品,为客户提供更优质的解决方案和服务。同时,华秋电子还利用自身的技术优势和渠道优势,帮助屹晶微拓展海外市场,提升品牌知名度和影响力。
以上两个故事只是屹晶微在电子行业中发展起来的一部分。他们的发展历程充满了挑战和机遇,但黄米龙和他的团队始终保持着坚定的信念和不懈的努力,为中国的芯片产业做出了积极的贡献。
ELM Technology Corporation公司的发展小趣事
ELM Technology Corporation非常重视企业文化的建设。公司倡导“创新、协作、诚信、责任”的企业精神,鼓励员工积极创新、勇于担当。同时,公司还为员工提供了良好的工作环境和福利待遇,增强了员工的归属感和凝聚力。这种积极向上的企业文化为ELM的持续发展提供了强大的动力。
请注意,以上故事仅为概述,具体细节和事实需要根据ELM Technology Corporation的实际情况进行补充和完善。
Emerging Display Technolgies公司的发展小趣事
面对全球对环保和可持续发展的关注,一家新兴显示技术公司致力于研发绿色环保的显示技术。他们通过优化生产工艺、采用环保材料等方式,成功降低了显示屏生产过程中的能耗和废弃物排放。同时,他们还研发出了可回收、可降解的显示屏材料,为电子行业的可持续发展做出了积极贡献。
Chiplus Semiconductor Corp公司的发展小趣事
Chiplus深知企业管理对于公司发展的重要性。因此,公司建立了一套完善的管理体系,注重人才培养和团队建设。公司定期举办内部培训和技术交流活动,提升员工的专业技能和综合素质。同时,Chiplus还积极引进外部优秀人才,为公司的持续发展注入新的活力。
川土(Chipanalog)公司的发展小趣事
为了进一步提升品牌影响力和市场竞争力,川土微电子开始积极寻求国际合作。公司与多家国际知名企业建立了合作关系,共同开发新产品、拓展新市场。同时,川土微电子还通过参加国际展会、发布新品等方式不断提升品牌知名度。这些努力不仅为公司带来了更多的商业机会,也为其在全球模拟芯片市场中树立了良好的形象。
Device Engineering Incorporated公司的发展小趣事
在电子行业快速发展的背景下,DEI公司意识到只有不断创新才能保持竞争力。因此,公司加大了对研发的投入,积极引进新技术和人才。通过不断的努力,DEI公司成功推出了一系列具有自主知识产权的创新产品,涵盖了多个领域。这些产品不仅提升了公司的竞争力,也为公司赢得了更多的市场份额。
新手遇到的问题
这几天我有重新再论坛里瞎转悠了,发现以前很好很老的帖子有浮出水面了,但是当我看到下面好几十楼的回复我蒙了,我不知道里面是否有别人回复的资料,所以我就一口气翻了几十楼。这一点感觉很不方便,希望管理员可以吧那些精华和置顶的帖子里的较好 ...…
RFIC和RFID 完全不同吧?
百度的答案,还请大家深入说说: RFIC是RF System 里的Block做成IC ,,基本上成品就是IC ; 而RFID是Radio-frequency identification 是一个系统,有特定的规范。 二者是否有确定的包含与被包含的关系呢?…
欢迎s3c6410爱好者加入超级群67958848
欢迎s3c6410爱好者加入超级群67958848…
I2C_IOControl 传一个数组出来,老不成功,郁闷死了
BOOL I2C_IOControl(         DWORD context, DWORD code, BYTE *pInBuffer, DWORD inSize, BYTE *pOutBuffer,         DWORD outSize, DWORD *pOutSize ) 里面定义了一个BYTE *str;然后给他空间,也 ...…
访问允许异常(section permission fault)
Hi,Dear all, 我在使用Hms30c7202过程中遇到一个难题,我使用的内核是2.6.13.4,大多数能够正常启动运行,个别出现不能启动情况。打印DEBUG信息,非正常设备启动失败,打印: Kernel panic - not syncing: No init found.  Try passi ...…
安装CE6的SP1出错toolMsmCA(Error):Setup package issue or CoreCon。。。
安装CE6的SP1是出错 “ToolMsmCA(Error):Setup package issue or CoreCon DataStore corrupted:CDeviceSDKInstallShin Add/Remove failed.HR=0x80004005. 我之前装了VS2005。 这几天才装这个,不知怎么出错,安装进度停在Installing the Gene ...…
DDK下重载new/delete的问题
各位,最近在开发一个驱动的时候需要检测内存泄漏,于是自己重载了new/delete,在win32下测了一下没问题,于是决定将其加入到当前的驱动下。可是,问题来了,总是出现LNK2005的错误,我查了一下这个错,应该是连接顺序的问题,出错信息显示在DDK中 ...…
急!需要开发条码打印机。不知道如何设计及开发?
市场有一款是uc/os 8 位的代码打印机。 可以接扫描枪,扫入条码,然后按键。打印出一个新条码。 现在想开发这样的东东。谁做过啊? 着急啊。请求指点,合作都可以…
STM32F207的固件库有没有出来?
                                 在ST网站上资料很少, 找不到固件库…
ASM eagle60 W/B BSOB
近来老板搞了点垃圾产品,在生产时用的是BSOB,但第二点不是翘线就是打不上,很多参数都用过了,不知还有哪里没想到的。求教怎样可以使ASM eagle60 W/B 的BSOB达到最佳。…
