今天是:2025年03月08日(星期六)
2019年03月08日 | STM32之串口原理
2019-03-08 来源:eefocus
串口通信定义
  串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议。大多数计算机包含两个基于RS232的串口。串口同时也是仪器仪表设备通用的通信协议;很多GPIB兼容的设备也带有RS-232口。同时,串口通信协议也可以用于获取远程采集设备的数据。
串口通信原理
  串口通信的概念非常简单,串口按位(bit)发送和接收字节。尽管比按字节(byte)的并行通信慢,但是串口可以在使用一根线发送数据的同时用另一根线接收数据。它很简单并且能够实现远距离通信。比如IEEE488定义并行通行状态时,规定设备线总长不得超过20米,并且任意两个设备间的长度不得超过2米;而对于串口而言,长度可达1200米。典型地,串口用于ASCII码字符的传输。通信使用3根线完成:(1)地线,(2)发送,(3)接收。由于串口通信是异步的,端口能够在一根线上发送数据同时在另一根线上接收数据。其他线用于握手,但是不是必须的。串口通信最重要的参数是波特率、数据位、停止位和奇偶校验。对于两个进行通信的端口,这些参数必须匹配:
  a,波特率:这是一个衡量通信速度的参数。它表示每秒钟传送的bit的个数。例如300波特表示每秒钟发送300个bit。当我们提到时钟周期时,我们就是指波特率例如如果协议需要4800波特率,那么时钟是4800Hz。这意味着串口通信在数据线上的采样率为4800Hz。通常电话线的波特率为14400,28800和36600。波特率可以远远大于这些值,但是波特率和距离成反比。高波特率常常用于放置的很近的仪器间的通信,典型的例子就是GPIB设备的通信。
  b,数据位:这是衡量通信中实际数据位的参数。当计算机发送一个信息包,实际的数据不会是8位的,标准的值是5、7和8位。如何设置取决于你想传送的信息。比如,标准的ASCII码是0~127(7位)。扩展的ASCII码是0~255(8位)。如果数据使用简单的文本(标准 ASCII码),那么每个数据包使用7位数据。每个包是指一个字节,包括开始/停止位,数据位和奇偶校验位。由于实际数据位取决于通信协议的选取,术语“包”指任何通信的情况。
  c,停止位:用于表示单个包的最后一位。典型的值为1,1.5和2位。由于数据是在传输线上定时的,并且每一个设备有其自己的时钟,很可能在通信中两台设备间出现了小小的不同步。因此停止位不仅仅是表示传输的结束,并且提供计算机校正时钟同步的机会。适用于停止位的位数越多,不同时钟同步的容忍程度越大,但是数据传输率同时也越慢。
  d,奇偶校验位:在串口通信中一种简单的检错方式。有四种检错方式:偶、奇、高和低。当然没有校验位也是可以的。对于偶和奇校验的情况,串口会设置校验位(数据位后面的一位),用一个值确保传输的数据有偶个或者奇个逻辑高位。例如,如果数据是011,那么对于偶校验,校验位为0,保证逻辑高的位数是偶数个。如果是奇校验,校验位为1,这样就有3个逻辑高位。高位和低位不真正的检查数据,简单置位逻辑高或者逻辑低校验。这样使得接收设备能够知道一个位的状态,有机会判断是否有噪声干扰了通信或者是否传输和接收数据是否不同步。
基本接线方法
         目前较为常用的串口有9针串口(DB9)和25针串口(DB25),通信距离较近时(<12m),可以用电缆线直接连接标准RS232端口(RS422,RS485较远),若距离较远,需附加调制解调器(MODEM)。最为简单且常用的是三线制接法,即地、接收数据和发送数据三脚相连,本文只涉及到最为基本的接法,且直接用RS232相连。
  1.DB9和DB25的常用信号脚说明
  9针串口(DB9) 25针串口(DB25)
  针号 功能说明 缩写 针号 功能说明 缩写
  1 数据载波检测 DCD 8 数据载波检测 DCD
  2 接收数据 RXD 3 接收数据 RXD
  3 发送数据 TXD 2 发送数据 TXD
  4 数据终端准备 DTR 20 数据终端准备 DTR
  5 信号地 GND 7 信号地 GND
  6 数据设备准备好 DSR 6 数据准备好 DSR
  7 请求发送 RTS 4 请求发送 RTS
  8 清除发送 CTS 5 清除发送 CTS
  9 振铃指示 DELL 22 振铃指示 DELL
  2.RS232C串口通信接线方法(三线制)
  首先,串口传输数据只要有接收数据针脚和发送针脚就能实现:同一个串口的接收脚和发送脚直接用线相连,两个串口相连或一个串口和多个串口相连
  · 同一个串口的接收脚和发送脚直接用线相连 对9针串口和25针串口,均是2与3直接相连;
  · 两个不同串口(不论是同一台计算机的两个串口或分别是不同计算机的串口)
  上面表格是对微机标准串行口而言的,还有许多非标准设备,如接收GPS数据或电子罗盘数据,只要记住一个原则:接收数据针脚(或线)与发送数据针脚(或线)相连,彼此交叉,信号地对应相接,就能百战百胜。
  3.串口调试中要注意的几点:
  串口调试时,准备一个好用的调试工具,如串口调试助手、串口精灵等,有事半功倍之效果; 强烈建议不要带电插拨串口,插拨时至少有一端是断电的,否则串口易损坏。
  单工、半双工和全双工的定义
  如果在通信过程的任意时刻,信息只能由一方A传到另一方B,则称为单工。
  如果在任意时刻,信息既可由A传到B,又能由B传A,但只能由一个方向上的传输存在,称为半双工传输。
  如果在任意时刻,线路上存在A到B和B到A的双向信号传输,则称为全双工。
  电话线就是二线全双工信道。 由于采用了回波抵消技术,双向的传输信号不致混淆不清。双工信道有时也将收、发信道分开,采用分离的线路或频带传输相反方向的信号,如回线传输。
  奇偶校验
  串行数据在传输过程中,由于干扰可能引起信息的出错,例如,传输字符‘E’,其各位为:
  0100,0101=45H
  D7 D0
  由于干扰,可能使位变为1,这种情况,我们称为出现了“误码”。我们把如何发现传输中的错误,叫“检错”。发现错误后,如何消除错误,叫“纠错”。
  最简单的检错方法是“奇偶校验”,即在传送字符的各位之外,再传送1位奇/偶校验位。可采用奇校验或偶校验。
  奇校验:所有传送的数位(含字符的各数位和校验位)中,“1”的个数为奇数,如:
  1 0110,0101
  0 0110,0001
  偶校验:所有传送的数位(含字符的各数位和校验位)中,“1”的个数为偶数,如:
  1 0100,0101
  0 0100,0001
  奇偶校验能够检测出信息传输过程中的部分误码(1位误码能检出,2位及2位以上误码不能检出),同时,它不能纠错。在发现错误后,只能要求重发。但由于其实现简单,仍得到了广泛使用。
  有些检错方法,具有自动纠错能力。如循环冗余码(CRC)检错等。
串口通讯流控制
  我们在串行通讯处理中,常常看到RTS/CTS和XON/XOFF这两个选项,这就是两个流控制的选项,目前流控制主要应用于调制解调器的数据通讯中,但对普通RS232编程,了解一点这方面的知识是有好处的。那么,流控制在串行通讯中有何作用,在编制串行通讯程序怎样应用呢?这里我们就来谈谈这个问题。
  1.流控制在串行通讯中的作用
  这里讲到的“流”,当然指的是数据流。数据在两个串口之间传输时,常常会出现丢失数据的现象,或者两台计算机的处理速度不同,如台式机与单片机之间的通讯,接收端数据缓冲区已满,则此时继续发送来的数据就会丢失。现在我们在网络上通过MODEM进行数据传输,这个问题就尤为突出。流控制能解决这个问题,当接收端数据处理不过来时,就发出“不再接收”的信号,发送端就停止发送,直到收到“可以继续发送”的信号再发送数据。因此流控制可以控制数据传输的进程,防止数据的丢失。 PC机中常用的两种流控制是硬件流控制(包括RTS/CTS、DTR/CTS等)和软件流控制XON/XOFF(继续/停止),下面分别说明。
  2.硬件流控制
  硬件流控制常用的有RTS/CTS流控制和DTR/DSR(数据终端就绪/数据设置就绪)流控制。
  硬件流控制必须将相应的电缆线连上,用RTS/CTS(请求发送/清除发送)流控制时,应将通讯两端的RTS、CTS线对应相连,数据终端设备(如计算机)使用RTS来起始调制解调器或其它数据通讯设备的数据流,而数据通讯设备(如调制解调器)则用CTS来起动和暂停来自计算机的数据流。这种硬件握手方式的过程为:我们在编程时根据接收端缓冲区大小设置一个高位标志(可为缓冲区大小的75%)和一个低位标志(可为缓冲区大小的25%),当缓冲区内数据量达到高位时,我们在接收端将CTS线置低电平(送逻辑0),当发送端的程序检测到CTS为低后,就停止发送数据,直到接收端缓冲区的数据量低于低位而将CTS置高电平。RTS则用来标明接收设备有没有准备好接收数据。
  常用的流控制还有还有DTR/DSR(数据终端就绪/数据设置就绪)。我们在此不再详述。由于流控制的多样性,我个人认为,当软件里用了流控制时,应做详细的说明,如何接线,如何应用。
  3.软件流控制
  由于电缆线的限制,我们在普通的控制通讯中一般不用硬件流控制,而用软件流控制。一般通过XON/XOFF来实现软件流控制。常用方法是:当接收端的输入缓冲区内数据量超过设定的高位时,就向数据发送端发出XOFF字符(十进制的19或Control-S,设备编程说明书应该有详细阐述),发送端收到XOFF字符后就立即停止发送数据;当接收端的输入缓冲区内数据量低于设定的低位时,就向数据发送端发出XON字符(十进制的17或Control-Q),发送端收到XON字符后就立即开始发送数据。一般可以从设备配套源程序中找到发送的是什么字符。
  应该注意,若传输的是二进制数据,标志字符也有可能在数据流中出现而引起误操作,这是软件流控制的缺陷,而硬件流控制不会有这个问题。
CET Technology公司的发展小趣事
CET Technology作为电力行业的领军企业,受邀参加了2023年深圳企业创新发展大会。大会上,CET展示了其在电力系统、工业与能源等领域的最新技术成果,包括电力二次智能终端、电能管理专用工业软件等。这些产品与服务均体现了CET在电力技术领域的深厚实力和创新精神。通过参加此次大会,CET不仅与业界同行进行了深入交流,也进一步提升了公司的品牌影响力和市场竞争力。
飞翼科技(FEIYI)公司的发展小趣事
在数字化转型的大背景下,CET Technology积极探索数字孪生技术在园区管理中的应用。公司提供的数字孪生与3D可视化服务,通过创建园区的虚拟实体,模拟、验证、预测和控制园区的运营状态,帮助园区实现智慧化管理、优化服务和提高生产效率。此外,CET的数字孪生服务还能监控园区内人员和车辆的通行情况,提升园区内部的交通效率,为园区的可持续发展提供了有力支持。
Electronic Concepts Inc公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,ECI始终关注环境保护和社会公益。公司积极参与各种环保活动,如节能减排、废物回收等。此外,ECI还设立了公益基金,资助贫困地区的教育事业和医疗事业。这些举措不仅提升了ECI的社会形象,也为公司赢得了更多客户的信任和支持。
APX Technologies公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争,APX Technologies积极寻求与其他企业的合作。公司与一家知名的电子设备制造商达成战略合作协议,共同开发一款具有创新功能的新型智能手机。这款手机的成功上市不仅提升了APX Technologies的品牌知名度,也为其带来了可观的利润。
Deltron公司的发展小趣事
Deltron公司成立于XXXX年,初期以生产基础电子元器件为主。创始人XXX凭借其对电子技术的深刻理解和对市场趋势的敏锐洞察,带领团队进行了一系列技术创新。通过引进先进的生产设备和研发技术,Deltron成功开发出了一系列具有竞争力的产品,逐渐在电子行业中崭露头角。
Digital公司的发展小趣事
DIALIGHT公司一直专注于工业LED照明领域的发展。他们深入了解工业空间照明的需求和挑战,设计了一系列专为工业应用而定制的LED照明产品。这些产品不仅易于安装和维护,而且能在恶劣的环境下持续使用。此外,DIALIGHT还提供集成系统解决方案,帮助客户降低能源成本、维护成本和碳足迹,同时提高设施的安全性和生产力。通过不断创新和优质服务,DIALIGHT在工业LED照明领域赢得了广泛的认可和信赖。
关于1MHz干扰器回复
你好,1MHz属于中波频段内。你要干扰的信号源的场强和调制方式我不知道。我只能给你提供个10W左右的1MHz的高频振荡器,我曾经用这个做过调幅发射机。你如果做干扰器的话还需要锯齿拨波发生器做信号源。…
使用OpenGL ES 2.0画一个最简单的三角形
求一段代码,需要使用OpenGL ES 2.0, 画一个简单的三角形,平面的就好。…
关于单片机除法优化的问题
用减法代替法优化的化我用仿真反而速度慢,而且是商小于10啊。移位和与运算貌似只能取代除数是2的次方的除法,还有什么方法没有?还有什么其他方面的优化没有?…
ignoring a call with SMS
BOOL IncomingBarPWndProc (HWND hwnd, UINT uimessage, WPARAM wParam, LPARAM lParam) {     BOOL    bResult         = FALSE;     LPCTSTR        ...…
开发车载定位系统,通过GPRS通信,这里都需要什么认证?
个人大侠,问题如上,有开发过的朋友指点一下,谢谢!…
U盘老是自动运行并打开
不知道为什么我刚买的清华紫光的U盘插到电脑上就自动运行并且打开了U盘 但是在我同学电脑上不出现这个问题,而其他人的U盘在我的电脑也不出现问题! 请问这个问题是怎么造成的?? 怎解决呢?? 谢谢!!~…
优势公司推荐
请同志们推荐一下质量和价格好的渠道,资源共享STM32 样片我一般去力源拿  多了的时候也会跟万利订STM32:力源、万利LPC21XX我一般去胜创特,周立功那里从来不去,听买芯片的说北天星的最便宜 哈哈不了解LPC2132胜创特25 ...…
ez430用在仪表上有什么优势吗?
没接触过这款芯片,不知道其能不能用于仪表类无线应用,其相比于其他的有啥优势吗?哪位大哥给说下。还不知能不能抢到一块呢…
振荡器的四个引脚怎么接
请各位帮助我指点一下,振荡器的四个引脚怎么接?是直接输出频率还是需要什么外围电路?我最近想用有源振荡器为CPLD提供全局时钟,但没使用过有源振荡器。…
谈谈430中ADC10四种通道采样的问题,希望能对大家有所帮助
起始对于ADC10四种通道采样的问题,如何操作ADC10,我想大家应该都知道,不知道的就去看手册吧。对于大多数人来说,就像我自己,最大的困难就是如何取值,ADC10中自带一个DTC可以不借助CPU而自动传值,但是传到RAM里的值如何读出来输入到引脚上,这 ...…
