今天是:2025年03月08日(星期六)
2019年03月08日 | STM32之中断嵌套控制器
2019-03-08 来源:eefocus
STM32 (Cortex-M3) 中的优先级概念
STM32(Cortex-M3)中有两个优先级的概念:抢占式优先级和响应优先级,也把响应优先级称作“亚优先级”或“副优先级”,每个中断源都需要被指定这两种优先级。
1. 何为占先式优先级(pre-emption priority)
高占先式优先级的中断事件会打断当前的主程序/中断程序运行—抢断式优先响应,俗称中断嵌套。
2. 何为副优先级(subpriority)
在占先式优先级相同的情况下,高副优先级的中断优先被响应;
在占先式优先级相同的情况下,如果有低副优先级中断正在执行, 高副优先级的中断要等待已被响应的低副优先级中断执行结束后才能得到响应—非抢断式响应(不能嵌套)。
3. 判断中断是否会被响应的依据
首先是占先式优先级,其次是副优先级;
占先式优先级决定是否会有中断嵌套;
Reset、NMI、Hard Fault 优先级为负(高于普通中断优先级)且不可调整。
4. 优先级冲突的处理
具有高抢占式优先级的中断可以在具有低抢占式优先级的中断处理过程中被响应,即中断的嵌套,或者说高抢占式优先级的中断可以嵌套低抢占式优先级的中断。
当两个中断源的抢占式优先级相同时,这两个中断将没有嵌套关系,当一个中断到来后,如果正在处理另一个中断,这个后到来的中断就要等到前一个中断处理完之后才能被处理。如果这两个中断同时到达,则中断控制器根据他们的响应优先级高低来决定先处理哪一个;如果他们的抢占式优先级和响应优先级都相等,则根据他们在中断表中的排位顺序决定先处理哪一个。
5. Cortex-M3中对中断优先级的定义
既然每个中断源都需要被指定这两种优先级,就需要有相应的寄存器位记录每个中断的优先级;在Cortex-M3中定义了8个比特位用于设置中断源的优先级,这8个比特位可以有8种分配方式,如下:
所有8位用于指定响应优先级
最高1位用于指定抢占式优先级,最低7位用于指定响应优先级
最高2位用于指定抢占式优先级,最低6位用于指定响应优先级
最高3位用于指定抢占式优先级,最低5位用于指定响应优先级
最高4位用于指定抢占式优先级,最低4位用于指定响应优先级
最高5位用于指定抢占式优先级,最低3位用于指定响应优先级
最高6位用于指定抢占式优先级,最低2位用于指定响应优先级
最高7位用于指定抢占式优先级,最低1位用于指定响应优先级
这就是优先级分组的概念。
6. stm32中对中断优先级的定义
Cortex-M3允许具有较少中断源时使用较少的寄存器位指定中断源的优先级,因此STM32把指定中断优先级的寄存器位减少到4位,这4个寄存器位的分组方式如下:
第0组:所有4位用于指定响应优先级
第1组:最高1位用于指定抢占式优先级,最低3位用于指定响应优先级
第2组:最高2位用于指定抢占式优先级,最低2位用于指定响应优先级
第3组:最高3位用于指定抢占式优先级,最低1位用于指定响应优先级
第4组:所有4位用于指定抢占式优先级
上一篇:STM32之外部中断例程
下一篇:STM32之GPIO浮空输入例程
火线、零线两之间,我用一只红色发光二极管串接一个100K电阻并在火线零线之间后,发光二极管正常工作; 可是我用一蓝色发光二极管串接一个100K电阻并在火线零线之间后,为什么就不能正常工作了呢? 着急啊?请教各位大侠,用蓝灯如何接才能正常、 ...… 查看全部问答> |
据金鹰网报道 现年39岁的Vasyl Lazarenko是一位来自乌克兰西部的工匠。由于女友非常喜欢坐敞篷车去兜风,而他自己又觉得硬顶车篷很实用,于是突发奇想,决定自己打造一款世界上独一无二的“双面车”。 这辆车的左边是现代轿车的造型,而右边则 ...… 查看全部问答> |
请教 华为 和 ST-Ericsson 这两个公司哪个好点啊? 请教各位前辈: 我刚刚走出校门,不清楚每个公司情况 请问做研发的话(底层驱动) 华为 和 ST-Ericsson(T3G) 这两个公司哪个好点啊?… 查看全部问答> |
我用两根线将DEC2812的CAN接口与凌华CAN接口卡相连。两者都设置成1M波特率。 但是2812总是信息发送不出去,相应的CANTA位总不能置位。 但是,单独DEC2812自测试模式下工作正常,单独凌华接口卡CAN自己通信(双口)也正常。 请问是什么原因,应该 ...… 查看全部问答> |
我使用的是msp430f169。在SCL和SDA上加10K上拉电阻。 A2=A1=A0=0; SCL = BIT4; SDA = SDA; 本程序已经条是通过了。多谢在此过程中指教的各位。 #include "msp430x16x.h" unsigned int adjg; unsigned char ack,ctlbyte; void ysh(unsig ...… 查看全部问答> |
