今天是:2025年03月11日(星期二)
2019年03月11日 | Ecovolta推新电动车电池安全概念 可有效降低电池起火/爆炸风险
2019-03-11 来源: 盖世汽车
据外媒报道,瑞士电池制造商Ecovolta正为其锂离子电池引进一种新安全概念,该概念被证实可以降低电动汽车电池起火和电池爆炸风险。Ecovolta采用了由电解镀镍冷轧带材制成电池接头,当电流上升时,该接头可自动将有故障的电池与电池组的其他部分断开。
在电池组受到机械损伤的情况下,一旦高电流流经受损伤的区域时,该区域温度会上升。在传统的电池解决方案中,电池会直接受到影响,因为其材料会迅速膨胀,从而导致爆炸和电池起火。
相较之下,Ecovolta的电池组在发生机械损伤时,只有电池连接处的局部温度会升高。然后,连接处会融合,将受损的电池与完好的电池组分离开来,电池组的其余部分仍可正常工作。综合实验室的试验表明,只有当分离开的电池的容量丢失,整个电池组的容量才会下降。
Ecovolta的所有动力电池都使用了该安全概念,从而可使电池的容量达到10 Wh到几百千瓦时,电压达到12伏至600伏,以及形成任何理想的电池形状。此外,Ecovolta的evoTractionBattery也采用了该概念。该公司的标准化的动力电池在无需主动冷却的情况下,能力密度可达200 Wh/kg。
Ecovolta公司的首席技术官Paul Hauser表示:“Ecovolta的该概念为电动汽车供应商提供了一个电池解决方案,即使对小型和中型电动汽车来说,也是最高安全标准的经济型解决方案。” Ecovolta公司为其电池系统生产的概念由总部位于列支敦士登公国沙恩(Schaan, Liechtenstein)的H-Tech AG授权。
做了一块新板子,所有芯片供电正常,晶振正常。由于没有网口,无法直接往板子里烧系统,只有在调试板上将系统及应用程序烧录进flash(28f128j3a),然后再用编程器将flash中的数据读出来保存。需要的时候再使用编程器将保存的数据写到新flash中。 ...… 查看全部问答> |
ltProbe免费提供给大家使用。转载请注明出处:青藤门客播报站ltProbe,缘由:由于uC/Probe收费太高,就抽空做了个工具来兼容他的协议,我的目标是在freertos上也实现类似的协议,这个工具是为监测freertos准备的。使用说明:首先打开ELF文件, ...… 查看全部问答> |
刚开始安装驱动时,显示如下 后来把上面的驱动卸了,按照别人的做法安装了新驱动,如下所示 后来觉得没装好,又把这两个卸载了,然后,插上usb后,系统自动安装驱动,但是出现错误:【stellaris_icdi_XXXstellaris_icdi_@@@找不到驱动文 ...… 查看全部问答> |
STM32F7系列高性能MCU概述:https://training.eeworld.com.cn/course/2087配备ARM® Cortex®-M7内核的STM32F7系列超高性能MCU 利用ST的ART Accelerator™和L1缓存,STM32F7器件实现了Cortex-M7的最大理论性能——无论是从嵌入式闪 ...… 查看全部问答> |
第13课:编写LED驱动程序 1.LED驱动属于字符设备,我们进入Linux内核的字符设备驱动目录,进行编辑2.新建文件led.c并对其进行编辑3.在文件中添加如下代码4.编辑好之后修改kernel/driver/char目录下的Makefile文件,目的是将我们的LED驱动加入到内核 ...… 查看全部问答> |
大家好。最近需要做一个三相的正弦波逆变器;用的是stm32f1的芯片产生触发脉冲,现在想来请教大家个问题。 (1)我用matlab仿真中观察到,逆变器的输出可以不滤波就直接驱动电机,电机能正常转动。不过逆变器的输出不是不应该直接加到电机这样的 ...… 查看全部问答> |
