今天是:2025年03月14日(星期五)
正在发生
2019年03月14日 | 京东方正建立“一体成型可挠式OLED”生产线
2019-03-14 来源:爱集微
京东方将开始生产“一体成型可挠式OLED”(有机发光二极管),属于高附加价值产品,目前唯一批量生产该产品的公司是三星电子,这是继京东方进军大型LCD(液晶显示器)市场后,将再次追击韩国OLED产业。
据韩国科技媒体《etnews》报导,业界透露,京东方正在四川绵阳市架设一体成型可挠式OLED生产线。绵阳市是京东方第二座第六代可挠式OLED工厂“B11”的所在地,预计将B11部份厂区打造成一体成型可挠式OLED生产线,并于明年投入量产。
一直以来,一体成型可挠式OLED就像是三星显示器(Samsung Display)的专属产品,该OLED的核心是内装触控面板(TSP),过去外装式技术是以黏贴胶片的方式制造,因此内装TSP会比外装式更加轻薄,特别是这样的工程并不复杂,还可以降低成本。
三星将该技术命名为“Y-Octa”,并当作是主力产品,利用优秀的性能和成本实现了产品差异化,且只搭载于三星的智能手机上,以此提升三星智能手机的竞争力,代表性产品是三星屏幕两侧弯曲的edge系列手机,虽然最近该面板也开始提供给其他企业,但依然保有三星显示器独有的技术。
虽然现在还无法确认京东方能生产多高水平的一体成型可挠式OLED,但以能建立生产线的状况来看,京东方已经保有一定的技术,并能实现量产。熟悉京东方的业界相关人士表示,三星利用一体成型可挠式OLED开拓了高附加价值市场,京东方也正在思考这样的方向。我知道他们正在四川绵阳市建立专用生产线。
外界认为,京东方会向苹果供应一体成型可挠式OLED。苹果今年在准备的新机将采用三星生产的一体成型可挠式OLED,之前在推出iPhone Xs等机型时,都还坚持使用外装式TSP,最近才开始推动使用内装式TSP,但苹果为降低对三星显示器的依赖度,若京东方能量产成功,将很有可能被苹果纳入供应链。
GuangDong Province MengCo Semiconductor Co., Ltd公司的发展小趣事
如过流、过压等报警,可能与制动电路的控制逻辑或硬件故障有关。
DECON公司的发展小趣事
在电子行业中,技术更新换代迅速,DECON公司深知技术创新的重要性。因此,公司不断投入研发资金,引进高端技术人才,加强自主创新,推出了多款具有领先技术的连接器产品。这些产品不仅满足了市场需求,还提高了公司的市场竞争力。同时,公司还积极与国内外知名企业合作,共同研发新产品,推动了电子连接器行业的发展。
Giga公司的发展小趣事
用于设置提醒或自动执行某项任务。
GSG公司的发展小趣事
检查传感器是否受到污染或损坏,信号调理电路是否发生漂移,以及是否需要进行重新校准。
台湾唯圣(GW)公司的发展小趣事
用于改善或恢复因疾病或损伤而丧失的某些身体功能,如膀胱控制、肢体运动等。
FEIG ELECTRONIC公司的发展小趣事
FEIG ELECTRONIC始终将技术创新作为企业发展的核心动力。公司不断投入大量资源进行技术研发和产品升级,以保持其在RFID领域的领先地位。近年来,FEIG推出了多款具有高性能、高可靠性、高安全性的RFID产品,如长距离读写器、智能门禁系统等。这些产品的推出不仅满足了客户的多样化需求,还进一步巩固了FEIG在RFID领域的市场地位。
以上五个故事大纲简要概述了FEIG ELECTRONIC在电子行业中的发展历程和关键事件。虽然每个故事的具体细节可能有所不同,但它们共同展示了FEIG在技术创新、市场拓展、合作创新、战略合作和持续创新方面的努力和成就。
一个有关复位的问题
本人做的一个串口接收的测试程序,上机位使用串口调试助手,        由于下载程序口和串口通信用的同是COM2,所以在刚下载完程序的时候,有些乱码造成ED灯点亮,这是正常的,但本人复位以后,重新发数据点亮LED灯却没有任何反应;不进 ...…
提高开关电源功率因数的设计
提高开关电源功率因数的设计…
s3c6410的power-saving mode
      6410的板子做出来了,可是发现了一些问题,尤其是挂起下的电流消耗比较大。大概能有55ma。头说还比较大。也是,因为XGPWRTON引脚没有连接在电源芯片的使能管教。所以在sleep模式下,核电压和模块电压都存在。不知道是不 ...…
求教:PB samples编译问题
%WINCEroot%\\PUBLIC\\COMMON\\SDK\\SAMPLES\\SCWCSP 下的代码 在命令行下执行build以后,生成debug目录下生成.obj,.mac等文件 没有可执行程序,请问各位大侠应该怎么办,谢谢…
求助:花了几千大元参加了SMT工程师认证课程和考试不知道值不值?
刚刚加入SMT行业没多久,朋友一直要我和他一起报名了深圳NEPCON展会的SMT工程师认证课程,而且还要花上几千大元的费用,可是不知道这个证书对我以后的职业规划有没有帮助!请各位前辈给指引一下,谢谢!…
GSM教你使用PlanAhead进行 I/O Pin Planning
兄弟姐妹们对使用PlanAhead有很多抵触,其实是不了解PlanAhead强大功能,现在就想和大家一起分享Xilinx的PlanAhead的I/O Pin Planning教程使用的工具: ISE 13.2 XILINX 开发板 SP605 实验材料为UART_LED的材料教程的目的 教会大 ...…
lm3S系类RESET引脚可否经受5V电压?
因为板子上有一些5V的芯片需要上电复位,所以就用了一片MAX705,想把MAX705的复位输出端直接接到LM3S的reset引脚上,但是,当MAX705完成复位后会变成高电平,这样就相当于在LM3S复位引脚上加了一个5V电压,不知道这样用会不会有问题。 还有就是有 ...…
DDR2布线规则
叠层设置:1、 对于同一组数据线及其对应的DQ STROBE线,如DQ[7:0]、DM0与DQS0、DQS0#,应布在同一层,以减小信号skew。2、 DDR2信号线的参考平面最好是选择地平面(尤其是时钟线),如果基于成本考虑,不得不选用电源层作为参考面,则DDR2供电电 ...…
