今天是:2025年03月15日(星期六)
2019年03月15日 | 三菱电机研发全球首个传感器安全技术 可探测车载设备被恶意攻击
2019-03-15 来源:盖世汽车
据外媒报道,日本三菱电机公司(Mitsubishi Electric Corporation)宣布,其已研发出全球首个传感器-安全技术。该技术通过在传感器融合算法中嵌入一种专有算法,其传感器融合算法将多个传感器结合在一起,测量无人机、车载设备、生产设备等的自动控制系统,然后检测测量数据是否一致,以此确定设备是否被黑客入侵。未来,该公司希望继续研发该技术,并从2020年起将该技术商业化。
该新算法的关键特性包括,基于测量数据中超过42%具不一致性,来检测设备遭到恶意攻击。例如,如果无人机受到超声波攻击,可以利用传感器融合算法中的中间值,以两种方式计算地球的磁性或重力,若两种方法计算的结果存在差异,则视为数据不一致。此外,该新算法可作为现有传感器信号处理电路的附加软件,不需要添加或修改硬件,不仅传感器测量的准确性不受影响,而且可以实现低成本。
基于传感器的自动控制系统在无人机、车载设备和生产设施等日常应用中越来越普遍,同时也提高了对网络安全对策的需求。此类传感器安全技术能够测量设备遭受恶意攻击时,测量数据存在不一致,可以在工业和商业应用中发挥着关键作用。
高品质音调电路的制作 功放系统中无论是低档还是高档机,除了音量控制外都有音调控制电路,在一些低档机厂家为节省成本,其音调部分仅采用阻容式,当音调调节时往往使得高低音相互干扰,而且缺乏力度和清晰感,听起来非常浑浊杂乱,听久了令 ...… 查看全部问答> |
;只显示时分 RG_KEY EQU 30H;存储键盘值 RG_KN EQU 33H;存储调节年月日星期的次数按钮。 RG_BT1 EQU 31H;需要显示的数据暂存RAM RG_BT2 EQU 32H RG_TSC EQU 40H;时钟和闹钟暂存RAM,顺序同DS12C887中的RAM RG_AS ...… 查看全部问答> |
我要采集的信号是5V左右,但是我用的AD芯片TLC5510的输入信号范围是0.6~2.6V。我想将采集信号进行缩小后再采集。当然直接电阻分压肯定是不行的吧。哪位大侠指教一下。也考虑过用电阻分压后,再用射级跟随器减小输入阻抗, 这样是否可行?… 查看全部问答> |
----以下文字来自网上流行的在VMware上安装vxworks的文章 编译生成bootrom后,还要创建一个VxWorks映象(image),也就是VxWorks操作系统本身的代码。 a) 创建一个“bootable VxWorks image”的工程; b) ...… 查看全部问答> |
把那个IAP的demo完善起来,很多客户比较懒,不会自己去开发ISP软件的,比如我。用第三方的,又没有人负责。比如力源的那个版本,我感觉还不如ST的demo呢(仅是个人感觉,请力源的兄弟拍砖不要太猛);再比如Hot大叔的徒弟整的那个,外观很华丽 ...… 查看全部问答> |
刚在网上看到一个好玩的东西,叫阳光罐,原理很简单,弄一块太阳能电池板给个镍氢电池充电,然后用一个光敏电阻检测外界光线,当光线暗的时候打开LED。看样子挺好玩的,今年过圣诞有女友的可以为女友DIY一个,还可以玩出多种花样来呢。离圣诞只有几 ...… 查看全部问答> |
以前一直用stm32f103,现在需要改用LM3S8962,手里有了TI的评估板,但是用MDK下载程序下不进去,于是改用IAR,由于手里没有IAR的工程,所以改起来很麻烦,我有几个问题 1.有没有像stm32一样有函数库PDF?最好中文的。以及参考手册 2.能不能提供点 ...… 查看全部问答> |
