今天是:2025年03月15日(星期六)
2019年03月15日 | AI 芯片2.0将是自我学习和自我演进的智慧芯片
2019-03-15 来源:爱集微
集微网消息,今(15)日,GTIC 2019全球AI芯片创新峰会在上海隆重开幕。
会上,中国半导体行业协会IC设计分会理事长、清华大学微电子所所长魏少军首先回顾了GTIC2108上提出的问题:架构创新是AI芯片面临的一个不可回避的课题。但同时也面临一个重要问题,是否会出现像通用CPU那样独立存在的通用A处理器?如果存在的话,它的架构是怎样的?如果不存在,那么目前以满足特定应用为主要目标的AI芯片就一定只能以IP核的方式存在,最终被各种各样的SoC所集成。如果真是这样,那么今天从事AI芯片研发的设计公司将何去何从?
对于这些问题,他认为,AI无疑十分重要,但其作用也没有一些人说的那么邪乎。相反AI芯片的发展很可能会在未来2-3年遭遇一个挫折期。今天的部分、甚至是大部分创业者将成为这场技术变革中的“先烈”。毫无疑问,这将是AI发展中最令人钦佩、也最令人动容的伟大事件。
可以说,AI芯片的发展面临的两个现实问题,一是算法仍在不断演进,新算法层出不穷;二是一种算法对应一种应用,没有统一的算法。他认为,能解决能量效率的问题,才是最好的架构。
但是如何才能找到最好的架构?
对此,他提出了这样的观点,AI 芯片0.5和1.0主要是围绕云端,以传统的计算机构为主,从AI 芯片1.0到1.5以边缘AI为主,从AI 芯片1.5到2.0是云和边缘相结合。而到了AI 芯片2.0时代,将会是自我学习和自我演进的智慧芯片。
魏少军说到,设计规格定义的芯片差异化,只存在于产品产出的初期,一旦芯片安装于设备,其差异化之旅即告终结。随着时间的推移,差异化只会越来越小。未来半导体行业从业者需要思考如何以芯片可以理解的方式来实现对芯片的“教育”?芯片在接受“教育”的过程中如何能够实现“学习”?如果芯片在使用的过程中通过“教育”不断的自我“学习”并改进,则差异化可以不断增进。因此,AI 芯片2.0时代,芯片应该具备学习的能力、架构不断变化的能力、功能不断提升的能力。
下一篇:半导体景气回温?
差分线对的工作原理是使接收到的信号等于两个互补并且彼此互为参考的信号之间的差值,因此可以极大地降低信号的电气噪声效应。而单端信号的工作原理是接收信号等于信号与电源或地之间的差值 ,因此信号或电源系统上的噪声不能被有效抵消。这就 ...… 查看全部问答> |
USB接口(Universal Serial Bus)是一种通用的高速串行接口。它最主要的特点是它的高速传输特性。USB1.1理论速度极限可以达到12Mb/s,USB2.0可达到480Mb/s。这样,它可以很好解决大数据量的数据在嵌入式系统与PC机之间的互传问题;同时,它支持热 ...… 查看全部问答> |
IEEE JSSC的论文从60年代到2005年全集15G电骡地址 由于原文档太大,采用点对点的方法很占带宽,现在改用电螺分享,速度会很快,为了方便下载,重新打包成700M的大小,共18个文档,地址文件详见附件。 晚上10:00以后速度会很快,不过总共有12G的内容,一个新的文档要下完还是需要一定时间的。 最后 ...… 查看全部问答> |
从CC2530 到 CC2530+CC2591从CC2530 到 CC2530+CC2591 程序中除了将 #define xHAL_PA_LNA 改为 #define HAL_PA_LNA。还有什么地方需要修改的啊?我用的是点对点的基础实验试的。… 查看全部问答> |
#include static unsigned int results; void main(void) { volatile unsigned int i;//unsigned long int j; WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;   ...… 查看全部问答> |
