今天是:2025年03月15日(星期六)
2019年03月15日 | 特斯拉Super Charging 的升级
2019-03-15 来源:eefocus
最近特斯拉有些奇怪,在各方面都在做一些话题,包括降价、涨价还有门店转向线上销售。在技术方面,超级充电的升级是值得一提的事情,也是我们值得思考的事情,一个终极的问题是,快充的提升对用户的价值多高?
我们首先来对比一个数据,在知乎上看到Ryan也去参加活动了,在推特上面看到名为Privater上面做了测试数据,我使用软件把图的数据截取下来然后做了一些数据分析。
1)功率提升
250kW的功率是出现在12%-20%这一段SOC区间范围内。
如果把这两个曲线的主要点来做倍数关系的分析,可以发现在28%以上,特斯拉的工程师把充电曲线调整了100%以上,在SOC 28%-40%增加50%,而超过50%以后基本增长有限,大约增加30%-40%。
实际上我是这么理解的,原本的快充功率就是一个SOC和电芯温度的曲面图。在下面这个图里面,其实特斯拉做了一些调整:
根据用户的需求,让客户在12%-20%感受到最快
采用车辆的电池管理系统的调整模式,尽量使得电池在到达快充站之前,把温度调整到最舒服的区间,按照特斯拉的工程师描述,这个其实是通过系统把GPS的位置计算出来时间,实施的一个顶层的程序来调整温度的,BMS内部就像个执行器
备注:控制温度分为两种,低温往上拉(开加温),高温呢也要往下拉(拉到最高的功率对应点),这个设计是围绕用户的需求考虑的,超越了我们一般定值的阈值设置
2)从效果来说
下图是一个完整的Model 3 Super Charging V2的曲线和时间,可以看到在正常要从0%=>100%要一个小时,后面的提升很慢。
这个超充的升级,其实努力在改变消费者的习惯,希望让消费者可以在充到70%就走了,如下所示,两个版本不同的条件下20分钟的充电差异是比较大的,而持续时间长,差异并不明显。这里有个核心的机理差异:
超级充电桩的升级,是由德系主导的,通过功率的提升可以显著的提高单桩的利用率和覆盖能力,使得车主能尽可能在需要的时候尽快的补电
未来考核充电能力是不同的状态下,10-20分钟内充电多少能量,多少kWh,这个是我们的考核目标
按照78kWh的电池能量,250kW是按照3C来彰显能力的,但是只能持续非常短的时间;50%以内按照2C以上,到70%降入1C。这个设计可能对温度是很严格的,而且不一定完全考虑寿命,还是按照需求来定义的。
在我们国家有一些用户,是不得不依靠快充桩生活的,在家里车位搞不定的情况下,要么采取挂靠,要么采取这样的做法,其实在家是没办法充的,快充的设计是目标在80%甚至这个70%以下的,但是家里没桩使得快充桩变救命桩了。
小结:在快充的这个问题上,各种用户的实际诉求真的和设计需求有些距离,要解决问题还是挺矛盾的。随着用户更深刻理解250kW以上的充电功率的设施该怎么用好,如何区别于现在的60kW充电桩,充电设计方面的考虑也就有用武之地了。
艾迪沃德公司的发展小趣事
在仪器正常工作时,观察电源电压是否稳定,以及是否有异常波动或下降现象。
Ceramics公司的发展小趣事
“品质陶瓷”公司深知品质是企业生存和发展的根本。因此,该公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品出厂的每一个环节都进行严格把控。品质陶瓷还引入了先进的生产设备和技术,不断提升产品的性能和质量稳定性。这一品质管理策略使得该公司的产品在市场上具有极高的竞争力,赢得了众多客户的信任和好评。
CyOptics Inc公司的发展小趣事
2013年4月,Avago宣布以约4亿美元的价格收购CyOptics Inc。这一收购标志着CyOptics的技术实力和市场地位得到了业界的进一步认可。Avago看中了CyOptics在InP光学芯片及组件领域的领先地位,希望借此增强其在新兴40G和100G企业及数据中心应用市场中的竞争力。收购完成后,CyOptics成为了Avago旗下光器件品牌,继续为市场提供高质量的光学产品。
EFC [Electronic Film Capacitors, Inc.]公司的发展小趣事
EFC公司始终坚持“品质至上”的原则。他们严格控制原材料采购,确保每一批材料都符合最高标准。在生产过程中,EFC采用先进的生产设备和工艺,确保产品的稳定性和可靠性。此外,公司还建立了完善的质量检测体系,对每一个出厂的产品都进行严格的检测。正是这种对品质的执着追求,让EFC的产品在市场上赢得了良好的口碑。
冠西电子(COSMO)公司的发展小趣事
2000年,冠西电子在台湾证券交易所成功上市,标志着公司进入了一个新的发展阶段。上市不仅为冠西电子提供了更多的资金支持,也提升了其品牌知名度和市场影响力。冠西电子借此机会进一步加大在研发、生产、销售等方面的投入,推动公司业务的全面发展。
EMMICRO公司的发展小趣事
EMMICRO公司非常注重国际化战略的实施。公司积极参加国际展览和交流活动,与全球范围内的合作伙伴建立了良好的合作关系。同时,公司还通过引进国际先进的生产技术和管理经验,不断提升自身的核心竞争力和国际化水平。在海外市场拓展方面,EMMICRO公司也取得了显著的成果,为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
机器人技术
20世纪50年代,为代替人工从事单调、重复的体力劳动或危险的工作,提高产品质量,工业机器人应运而生。从那以后,机器人作为生产自动化的典型代表,在制造业领域获得了巨大成功。 那么什么是机器人呢?从人们一般的理解来看,机器人是具有一些类似 ...…
FPGA控制iic芯片的问题
我想用FPGA来控制PCF8563 可是我选择的是EP1C3T144 想用它驱动PCF8563的sda和scl 他的I/O驱动只有3.3V 可以用吗 怎么用?…
磁保持继电器原理
磁保持继电器,在激磁线圈加电(DC)后吸上, 激磁线圈断电后,在剩磁的作用下,依然保持吸上状态, 如果给激磁线圈加适当的反向电流,消除剩磁的作用,继电器方可释放。 在实际应用中,如只有一线圈很不方便,所以磁保持继电器通常有两个线圈, ...…
VxWorks虚拟网卡的疑问
我编写了一虚拟的网卡,通过FPGA实现内存池的分配,通过ifShow()和muxShow()都可以查看到虚拟的网卡设备,此外还有一实际的网卡设备。可是当用socket向虚拟网卡中发送数据时,还是调用的实际网卡的发送和接收函数,没有调到虚拟设备的发送和接收函 ...…
2000下双网卡热备份
大家好?WIN2000下,双网卡热备份,也就是一个网卡坏了,另一个冗余网卡热切换,实现方案是什么?代码是什么?谢谢…
教程分享
教程分享 了…
SMA接口的螺纹号
为了找SMA螺纹的信号费了些力,因为想将加长的SMA口直接拧到金属盒子上,在卖钻头攻丝的店用各种螺纹样板比较都没找到。   最后还是在wikipedia.org找到了,百度百科太垃圾了。http://en.wikipedia.org/wiki/SMA_connectorSMA由于设计与1960年 ...…
STM32随堂笔记(一)-------通用I/O口
STM32是基于ARM Cortex-M3内核的芯片,专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用设计的芯片。1μs的双12位ADC,4兆位/秒的UART,18兆位/秒的SPI,18MHz的I/O翻转速度。 我学的是STM32F103。它的内核为:ARM 32位的Cortex -M3 CPU,它的工作频率 ...…
LM3S818的中断触发设置
其中断有触发深度设置,这在大批量数据传输时很有效率。使用中发现它对于深度的检测机制类似于中断中对低电平的检测,即当FIFO中的数据深度比设置的值小时,其中断标志位一直置位,一旦超过其设置值,该标志位就会自动清除,即使此时开中断后也不会 ...…
