今天是:2025年03月18日(星期二)
2019年03月18日 | 贸泽开售 Maxim MAX5995B PMIC
2019-03-18
专注于引入新品并提供海量库存的半导体与电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Maxim Integrated的MAX5995B电源管理IC (PMIC)。此外形小巧的PMIC提供了受电设备 (PD) 所需的完整接口,符合以太网供电 (PoE) 系统的IEEE 802.3af/at/bt 标准。
贸泽备货的Maxim MAX5995B PMIC为PD提供侦测签名、分级签名,以及带启动浪涌电流控制的集成式隔离电源开关。此IC支持IEEE 802.3bt 标准规定的多事件分级方法,还能提供一路信号用于指示1到4类供电设备 (PSE) 的侦测情况。MAX5995B PMIC 还提供电源良好 (PG) 信号、2级电流限制、折返控制及过热保护。
此器件具有智能维持功率特征 (MPS) 功能、超低功耗休眠模式、带宽迟滞的输入欠压锁定、长周期干扰脉冲屏蔽以补偿双绞线电缆阻性衰减,确保上电/掉电期间无干扰传输。
MAX5995B PMIC采用16引脚5 mm × 5 mm TQFN功率封装,工作在-40°C至+85°C温度范围内,适用于VOIP电话、IP安全监控摄像头、无线接入点、小型蜂窝和微微基站、照明和楼宇自动化。
fpga的下载问题 我目前在使用altera 的cyclone EP28 ,在程序下载的过程中出现一个奇怪的问题。 使用quartusII打开programmer,点击start按钮,出现以下错误: Error: Can\'t access JTAG chain Error: Operation failed 我用的是开发板啊!J ...… 查看全部问答> |
case WM_CREATE: CreateWindow(TEXT(\"Combo Box\"),TEXT(\"\"), WS_VSCROLL | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_CHILD, 100, 100, 205, 100, hWnd, (H ...… 查看全部问答> |
执行的代码如下: Dim strSQL As String dim strRemoteConnect as String strSQL = \"SELECT * from a\" strRemoteConnect=\"Provider=SQLOLEDB.1;data source=local;Initial Catalog=DBTest;user id=sa;password=sa\" Dim ceRDA As SSCE.Remo ...… 查看全部问答> |
我用的是320×240图形点阵液晶,现在可以在上面显示汉字了。 老板要求显示各种波形,请教高手那里可以找到这方面的资料,听说 要建立坐标系,还要研究各种图形的算法,有这么复杂吗?哪里能找 到这方面的资料? 谢谢您的关注!… 查看全部问答> |
最近是找工作的高峰期,请参加过面试得朋友谈谈如何从等消息中判断自己是否有戏和谈谈自己的面霸经历为后面的应届生介绍些经验。人生最痛苦的莫过于什么也不知道就是等消息~~~~~~~~~~~~~~~~~… 查看全部问答> |
