今天是:2025年03月18日(星期二)
2019年03月18日 | 给爸妈买来测血压的智能手环靠谱吗?结果太吓人
2019-03-18 来源:中国消费者报
对于高血压患者来说
血压监测尤为重要
近年来,一种可以测量血压的
智能手环流行起来
与传统血压计相比
智能手环可随身佩戴
许多人会买来当作礼物送给长辈
但问题是
这样一个小小的手环
测量的数据真的准确吗
近日,杭州市消保委联合“好奇实验室”、浙江省老年医学研究所,对市面上便携式血压监测设备进行实时评测活动。
根据不同的测量原理
这些手环分为三类
光电法(PPG)
手环向皮肤发射一种光电信号,通过传感器采集手腕部位的脉搏波,然后通过特定的计算公式,估算血压数值。使用时,手环只需佩戴在手腕上,即可直接测量血压。
光电+心电法(PPG+ECG)
就是在光电信号的基础上,又增加了几块金属片,用来采集心电信号,综合两种信号,估算血压数值。使用时需要用手指按住表面的金属按钮,才可以正常测量。
示波法
手环背面有一个微型气囊,通过充气、加压、再放气的过程,自动测量血压,这其实和电子血压计是同一原理,只不过是用在手腕上,而不是手臂上。
评测结果
本次评测实验在浙江省老年医学研究所副所长王国付主任医师的指导下进行。
从收缩压的情况来看,8款产品中,误差值最小的有6.4 mmHg;最大的误差达到了19.5 mmHg。
舒张压的情况也差不多,最小的误差值也有5.7 mmHg,最大的则达到了12.4 mmHg。
《JJG 692-2010 无创自动测量血压计检定规程》规定,误差超过4 mmHg判定为检定不合格。
参照此标准,8款产品的测量结果,与标准值相比,均有不小的误差。
无论使用哪种测量原理,以现有的技术,智能手环还无法做到准确测量血压。
医用血压计作为一种医疗器械,我们国家有相关规定,需要定期到专业机构做检定,方可使用。家用血压计,也需要经常校准,才能减小误差。
而智能手环这种新生事物,由于不属于医疗器械,国家尚未有相关的检测标准,因此测量结果仅供参考,绝不能代替血压计,作为诊断治疗的依据。
杭州消保委提醒您
为了更准确地测量血压
请选用电子血压计
并尽量使用袖带式
flash 驱动的SECTOR, block的size,BlockNum配置问题 最近这个把我搞得头痛死了,一直没搞定。 用的是nor flash ,J3 32M 换成S29 128M 看到网上高手的以前回的一些贴子大致明白应该怎么改: 1 在OEMAddressTable中将32MB改成128MB,这样才能在虚拟内存地址中保留足够的地址空间 2 正确 ...… 查看全部问答> |
evc有没有打开文件夹对话框的api啊,SHBrowseForFolder()这个函数在evc里编译不过啊,还有没有其他的方法啊。 wince不会只能打开文件吧。 各位大虾帮帮忙啊!… 查看全部问答> |
EVC(wince)如何开发不规则窗体(请成功过的朋友指教)? 问:EVC(wince)如何开发不规则窗体? 请成功过的朋友指教,我现在的问题是使用SetWindowRgn这类区域方法后可以不规则窗体。 但窗体上的按钮等控件都不都使用。效果就好象是将窗体不规则后直接截了个图然后复制到桌面一样。 请指教! 注:请不要 ...… 查看全部问答> |
1。磁珠的单位是欧姆,而不是亨特,这一点要特别注意。因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。磁珠的 DATASHEET上一般会提供频率和阻抗的特性曲线图,一般以100MHz为标准,比如1000R@100MHz,意思就是在100MH ...… 查看全部问答> |
死区时间是PWM输出时,为了使H桥或半H桥的上下管不会因为开关速度问题发生同时导通而设置的一个保护时段。通常也指pwm响应时间。 由于IGBT(绝缘栅极型功率管)等功率器件都存在一定的结电容,所以会造成器件导通关断的延迟现象。一般在设计 ...… 查看全部问答> |
