今天是:2025年03月19日(星期三)
正在发生
2019年03月19日 | 技术文章—用二极管设计:保护敏感元件
2019-03-19
在雷达或无线电接收器中,敏感型低噪声放大器 (LNA) 在承受较大的输入信号时必定会发生损坏。那么,有什么解决方案?
我们可以利用接收器保护装置限幅器 (RPL) 电路来保护敏感元件。RPL电路的“心脏”通常由PIN二极管组成,能够保护元件免受大输入信号的影响,同时不会对小信号操作造成不利影响。
RPL电路的运行无需外部控制信号。此类电路包含至少一个与信号路径并联的PIN二极管,以及一个或多个无源元件,例如RF扼流圈电感和直流隔离电容。以下是一个简单的(但可能是完整的)RPL电路。
当没有RF输入信号或仅存在有RF小信号时,限幅器PIN二极管的阻抗特性会达到最大值,通常为几百欧姆或以上。因此,二极管产生非常小的阻抗失配,相应地,可带来低插入损耗。
当出现大输入信号时,RF电压迫使电荷载流子(P层的空穴和N层的电子)进入PIN二极管的I层。进入I层后,自由电荷载流子会降低其RF电阻,从RPL电路的RF端口角度来看,这产生了阻抗失配。
这种失配会导致来自输入信号的能量被反射至对应的信号源。反射信号与入射信号配合,在PIN二极管产生一个电压最小的驻波,因为反射信号在传输线上暂时呈现最低阻抗。传输线上的每个最小电压都有一个对应的最大电流。最大电流流经PIN二极管,导致二极管I层中的自由电荷载流子量增加,从而产生更低串联电阻、更大阻抗失配以及“更小”的最小电压。最后,二极管的电阻将达到最小值——该值取决于PIN二极管的设计和RF信号的幅值。RF信号幅值增大时,迫使二极管达到充分导通状态,从而进一步降低二极管的电阻,直到二极管饱和并产生尽可能的最小电阻。由此得到输出功率与输入功率的对比曲线,如下所示。
当RF大信号不再出现,如果I层中的自由电荷载流子量较大,二极管的电阻则会保持在较低水平(此时插入损耗仍然较大)。在RF大信号中断后,可以通过两种机制来减少自由电荷载流子量: (1) 在I层外进行电荷传导 (2) 在I层内进行电荷重组。
电荷传导的幅值主要由二极管外部电流通路中的直流电阻决定。
电荷重组的速率则由多个因素决定,包括I层中自由电荷载流子的密度、I层中掺杂原子的浓度和其他电荷俘获点,等等。考虑到二极管的必要参数,PIN二极管可安全处理的RF信号越大,其恢复到低插入损耗所需的时间就越长。
因此,PIN二极管I层的特性决定了RPL电路的性能。I层的厚度(有时称为宽度)则决定了二极管达到极限时的输入功率:I层越厚,输入参照1dB压缩级别(也称为阈值级别)就越高。I层的厚度、二极管结的面积和二极管的制造材料决定了二极管的电阻、电容以及热阻。
只需一个PIN二极管、一个RF扼流圈电感器和一对直流隔离电容,即可实现最简单的PIN RPL电路。RF扼流圈电感器对RPL电路的性能至关重要,其主要功能是使PIN二极管的直流电流通路变得完整。当大信号迫使电荷载流子进入二极管的I层时,会在二极管中产生直流电流。如果没有为直流电流提供完整路径,则不能降低二极管的电阻,二极管也不会达到极限。直流电流将沿着整流电流的方向流动,但这不是由整流产生的。
在RPL电路中安装扼流圈电感是一件极具挑战性的事,因为电感是RPL电路中最不理想的元件。基于电感值和寄生绕组间电容的原因,所有电感都具有串联和并联谐振。因此必须十分小心,确保在工作频带内不发生串联谐振。此外,必须尽量把扼流圈的直流电阻降到最低,以缩短RPL电路的恢复时间。
注:直流隔离电容是可选的。只有当输入或输出传输线上出现可能使PIN二极管偏置的直流电压或电流时,才需要使用直流隔离电容。
实例
假设低噪声放大器 (LNA) 可以承受的最大输入功率为15dBm,则要求RPL电路中PIN二极管的I层厚度约为2微米。设计人员可根据RF信号频率和小信号插入损耗的可接受最大值来确定PIN二极管的可接受电容。如果设计师假设RPL电路在X波段工作,并且可接受的最大插入损耗为0.5dB,则可以计算出二极管的最大电容。
可根据以下公式得出并联电容的插入损耗 (IL)(以分贝为单位):
我们可根据公式求解C值:
当f = 12GHz、IL = 0.5dB且Z0 = 50Ω时,C = 0.185pF。
得出的电容值与I层厚度共同决定了二极管结的面积。
如果I层较薄并且结面积较小,二极管就会具有相对较高的热阻,这样一来,只好迫使结温超过其最大额定值175C,才能耗散更多能量。通常来说,电容为0.185pF的2微米二极管可以安全处理约为30-33dBm的大CW输入信号。由于电流流经二极管电阻时会产生焦耳热,大信号可能会损坏或即时烧毁二极管。
PIN二极管RPL电路能够为雷达或无线电接收器中的LNA等敏感元件提供可靠的保护,保护其不受较大入射信号的影响。当RPL应用需要极低的稳态泄漏输出功率和较高的输入功率处理能力时,可以在RPL电路的输入侧增加额外的二极管级和其他电路增强元件。
Bomar公司的发展小趣事
Bomar公司成立于1963年,最初是一家专注于石英晶体制造的公司。在当时的电子行业,石英晶体作为频率控制元件,对于无线通信和电子设备的稳定运行至关重要。Bomar公司通过不断的研发和技术创新,成功突破了石英晶振在宽频率范围内的高稳定性问题,满足了严格的FCC规范。这一技术突破使得Bomar公司的石英晶振在市场上获得了广泛的认可,并为公司的发展奠定了坚实的基础。
DSP Group Inc公司的发展小趣事
DSP Group Inc公司成立于1987年,早期专注于数字信号处理(DSP)技术的研发。在成立之初,公司便认识到了DSP技术在语音处理、音频编解码等领域的巨大潜力。通过不断的技术创新和研发投入,DSP Group逐渐在DSP领域树立了领先地位,为后续的发展奠定了坚实的基础。
Good Will Instrument Co., Ltd.公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场需求的增长,DSP Group开始将业务扩展到半导体领域。公司推出了一系列高性能、低功耗的DSP芯片,广泛应用于移动通信、智能家居、汽车电子等领域。这一举措不仅进一步巩固了DSP Group在DSP领域的领先地位,还为公司带来了可观的收益和市场份额。
Cressall Power Resistors公司的发展小趣事
Cressall一直注重企业文化建设和团队建设。公司倡导“创新、协作、诚信、责任”的核心价值观,鼓励员工勇于创新、敢于担当。同时,公司还加强了对员工的培训和激励,为员工提供了良好的职业发展平台。这些措施有效提升了员工的凝聚力和归属感,为公司的持续发展提供了有力的人才保障。
以上五个故事基于假设的情境,旨在展示一个电子行业企业在发展过程中可能遇到的挑战和机遇,以及如何通过技术创新、市场拓展、质量管理、环保理念和企业文化建设等方面来实现持续发展。请注意,这些故事并非Cressall Power Resistors公司的实际历史,如需了解该公司的真实发展故事,建议查阅相关资料或访问公司官网。
DAYA公司的发展小趣事
在环保意识日益增强的今天,大雅智能积极响应国家节能减排政策,推动绿色环保生产。通过采用环保材料和节能技术,大雅智能有效降低了产品生产和使用过程中的能耗和排放。同时,大雅智能还积极参与环保公益活动,倡导绿色消费理念。这些举措不仅提高了大雅智能的社会责任感形象,也为其可持续发展奠定了坚实基础。
以上五个故事均基于虚构的DAYA公司(大雅智能)在电子行业中的发展经历,旨在展示一个电子科技公司可能面临的市场挑战、机遇以及发展策略。这些故事虽然并非真实事件,但其中蕴含的商业逻辑和发展趋势对于电子行业的其他公司也具有一定的借鉴意义。
ADMOS公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,ADMOS公司开始积极拓展国内外市场。通过与各大电子设备制造商建立紧密的合作关系,ADMOS的产品逐渐渗透到智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品中。同时,公司还积极开拓汽车电子、工业控制等新兴市场,为公司的持续成长注入了新的动力。
PCB板的绘制经验总结
(1):画原理图的时候管脚的标注一定要用网络 NET不要用文本TEXT否则导PCB的时候会出问题 (2):画完原理图的时候一定要让所有的元件都有封装,否则导PCB的时候会找不到元件 有的元件在库里找不到是要自己画的,其实实际中还是自己画好,最后有 ...…
一个网上的停车场动画
$(\'swf_il5\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', encodeURI(\'http://www.szrec.com/Upload/201012195025405.swf\'), \'qua ...…
求WinCE下的便签程序的源码,Win32也行
求WinCE下的便签程序的源码,Win32也行,只要是C++的…
推荐一下:USB转并口的转换线,可靠性高点的都有哪些品牌?
推荐一下:USB转并口的转换线,可靠性高点的都有哪些品牌?我主要作用Jtag调试,谢谢!…
谁知道记忆定时器的工作原理和详细资料啊????
我正在做毕业设计是关于电子定时器的,谁能帮我找一下相关资料啊???必要时可以讨论酬劳。…
关于VxWorks任务的调度问题
VxWorks基于优先级的抢占调度,一旦有高优先级的任务就绪,就会抢占当前正在运行的地优先级的任务。 菜鸟有一问不解:Vxworks内核从宏观上看,到底在什么时候进行调度的呢?是靠时钟中断触发吗?…
视频专题3——proteus仿真ADC0809数字电压表
用ADC0809+单片机做的一个数字电压表软件是PROTEUS …
freescale s08单片机i2c的一个问题
转自我的博客http://blog.ednchina.com/bluehacker/1917095/message.aspx这是我们组最近无意中发现的一个问题,是在NSS08Kit-R1开发板上玩的时候发现的。说明下,该开发板采用的是freescale的s08系列中的mc9s08ac16单片机,它的i2c接口连接了一个at ...…
液晶显示求救(T6963C),请高人务必指点!
还是液晶显示的问题,还是没有摆平 详情如下: 在程序中,我设置属标的形状与位置,发现T6963C可以正确的接收数据并处理.所以我判断大概在数据传输上没有大的问题.因为命令和数据传送用的是相同的端口,只要控制Command/Data线就可以实现数据与命令的 ...…
自我激励
    现在开始每天让自己进步一点,同时记录下成长过程与结果。…
