今天是:2025年03月20日(星期四)
2019年03月20日 | 苹果新电池专利或许让续航一周不再是梦
2019-03-20 来源: 中关村在线
如今,无论是手机厂商还是PC厂商在新品发布的展示环节都要把续航重点来说一说,毕竟有电是一切性能和功能性体现的基础,不过大家感兴趣可以看看,其实过去这十来年无论是手机还是笔记本电脑续航都没有本质性的提升,甚至从功能机进化到智能机时代的手机续航普遍续航时间变的更短了。
而且对于续航里面加入水分已经是众人皆知的秘密,尽管如此,你也找不到一台可以宣称在正常应用情况下可以24小时不插电的笔记本或是手机,其中原因本质上来说是行业没有找到小身材里可以让电量猛增的方法。
苹果新专利或许能解决电池发展的瓶颈(图片来源:bing)
所以客观来说,电池技术在过去十年并没有台本质的提升,不过近日苹果的一项电池技术专利让我们对于未来还是有些期许。据悉,苹果最近提交了一个燃料电池的相关专利,他们发现了一种新的特殊介面,包括电源和双向通讯的设计,连接计算设备和电池系统之后,能够让计算设备控制燃料电池的多重运作,这使得燃料电池有机会被用到便携式设备上。
因为是燃料电池,使用的是添加化学物质的原理,所以不需要充电过程,只需要添加“燃料”,用户可以好几天甚至一周时间才花几分钟添加一次燃料,并且使用过程中只产生少量的水和热量。如果苹果的此专利能够成熟并且商业化,那显然将解决如今移动设备的续航永远无法突破24小时不插电的尴尬。
编辑点评:
网络中曾经调侃用iPhone的男人是最有安全感的,因为每天都要回家充电,当然,随身携带个充电宝就能完美解决。这意味着大众对于长续航还是有很大期待的,虽然各家都宣称有这样那样的快充技术,但显然还不是不如长续航来的直接,不过电池技术没有革命性的进步始终困扰着电子设备续航的进阶,以至于希望苹果的这样专利早日能够成真。
有两个键↑,↓.根据按键的时间长短,分成3个等级,从0000开始置数,最大可达9999。第一个等级,按↑递增很慢,按键时间超过5秒,进入第二个等级,递增比原来快多了,继续按键5秒,进入第三等级,递增超快,只看到最高位变化,按键停止后。再次按键 ...… 查看全部问答> |
printf的格式控制的完整格式: % - 0 m.n l或h 格式字符 下面对组成格式说明的各项加以说明: ①%:表示格式说明的起始符号,不可缺少。 ②-:有-表示左对齐输出,如省略表示右对齐输出。 ③0:有0表示指定空位填0,如省略表示指定空位不填。 ④m.n ...… 查看全部问答> |
我想把ucos移植去2812,但是在烧写中遇到了一些问题,这个问题我在论坛见过,不过不清楚具体是怎样解决的~ 下面是遇到的状况: 使用ti的烧写插件烧写FLASH时出现以下提示: Code Composer could not locate: FlashAPIInterface.c Would you lik ...… 查看全部问答> |
有一个模数转换的芯片产生的数进入430之后处理,产生一系列的结果,大概有几百个数,float型的,ram存不下,所以要存在flash里,请教一下flash里哪些段可以擦除,应该怎么操作?… 查看全部问答> |
数据采集仪器原来两个通道都是加速度传感器,前段时间买了个电涡流位移传感器,想一个仪器同时采集加速度和位移传感器信号,在不改变采集电路的情况下能否实现兼容?电涡流位移传感器输出是-2V到-18V.是直流和交流的耦合输出形式,我只需要交流部分 ...… 查看全部问答> |
工作情况:输入24V,输出12V/5A, IC自身规格是12V/6A输出。这样算来留有17%的余量,为什么满载(12V/5A)工作一段时间后IC会挂?现象IC发烫。 有时开机瞬间IC也会挂掉,麻烦大神支招。谢谢! … 查看全部问答> |
