今天是:2025年03月23日(星期日)
2019年03月23日 | 能弯道超车吗?激光雷达新军 Lumotive 玩上了超颖材料
2019-03-23 来源:新智驾
文 | 大壮旅
来自新智驾(AI-Drive)的报道
3 月 19 日,位于美国西雅图的激光雷达新创公司 Lumotive(2018 年才正式成立)公布了新的激光雷达技术,他们将这一技术描述为“液晶超颖表面”(LCM),其核心是超颖材料。
凭借这项技术,Lumotive 有希望从竞争激烈的激光雷达行业脱颖而出。
在 ADAS 和自动驾驶系统的传感器“武器库”中,激光雷达毫无疑问是真正自带流量的产品。过去几年里,全球诞生了六七十家激光雷达新创公司,它们获得风投的融资超过 8 亿美元。
不过,光鲜的外表之下,激光雷达行业又面临着非常尴尬的现实,这项技术过于碎片化,而且整个市场还徘徊在起步阶段。
Lumotive 敢于来这一市场分蛋糕是因为,Lumotive 相信借助超颖材料公司就能在激光雷达行业实现弯道超车。
在接受外媒 EE Times 采访时,Lumotive 创始人兼 CEO Bill Colleran 称超颖材料是公司的定海神针,有了它,固态激光雷达才得以真正落地。得益于超颖材料能弯曲光线的特性,LCM 能直接导引激光向不同方向发射,传统机械激光雷达必须不停旋转的工作方式被彻底抛弃。
当然,Lumotive 并非第一个让激光雷达脱离传统机械扫描结构的厂商,MEMS 反射镜或光学相控阵技术都在助推固态激光雷达快速发展,
作为 Lumotive 的竞争对手,采用这些技术的厂商也宣称自家产品用了更少的零部件或实现了“无机械部件”。
不过,Colleran 还是强调“我们不一样”,因为 Lumotive 的半导体芯片拥有更大的光学孔径(25 x 25 mm)。这样一来,激光雷达的探测距离就能远上不少,就像装上了望远镜。再加上 120 度的视场和超快的随机存取及光束控制,Lumotive 的系统性能就得到了加成。
除了成本和性能优势,Lumotive 的 LCM 激光雷达还能整合进小型系统中,因此非常适合工业甚至消费级产品。
法国 Yole 公司分析师 Debray 称 Lumotive 的技术原创度相当高,而且非常有趣。不过,由于这家公司还没拿出原型产品,因此一切还都是刚刚开始而已。
那么,这么牛的产品什么时候开卖呢?
Lumotive CEO 称今年第三季度就能拿出样品。至于达到车规级别的时间点,Colleran 称要等两年以后了。虽然动作有点慢,但 Colleran 还是信心满满,因为这类激光雷达不用吊死在汽车这一棵树上,还可以应用在机器人、无人机和工业应用等场景。除此之外,Lumotive 的产品可能还会出现在售后市场(无需达到车规级别)。
显然,Lumotive 玩的是放长线钓大鱼,它想用最低的成本吃进最大的市场份额。
在 Debray 看来,现在的激光雷达市场投资活动已经显示出过热的迹象,未来会按阶段进化:
第一阶段就是过去几年,传统机械激光雷达厂商搭台唱戏;
第二阶段今年正式启动,MEMS 唱主角,新一代 LiDAR 产品的体积和价格都会有所下降;
至于光学相控阵激光雷达,Flash 激光雷达和 Lumotive 这样的 LCM 激光雷达,则是第三阶段的明星。
什么是超颖材料?
要把 Lumotive 的故事说清楚,就不能不提超颖材料。
所谓的超颖材料其实就是“人工合成材料,具有许多自然材料不具备的特性”,而它的强大之处在于可控性。在这里,超颖材料并不特指哪种物质,它其实是一种“设计方法”,目的是找到控制光线运动的新方法。
杜克大学物理学教授 David Smith 指出,超颖材料并非什么新概念,Kymeta 公司在平面天线技术中就已经实现了超颖材料的商业应用。
在这里,Kymeta 公司就利用了超颖材料的“特殊架构”,让天线在没有移相器、相关放大器和其它表面零部件的情况下靠电来移动,而省下的移相器和放大器可都是成本,别忘了它们功耗还不小,还需要相关冷却设备支持。
应用了超颖材料的设计原则后,Kymeta 就能在平面天线中大幅增加天线单元密度,这样一来传统的相控阵天线瞬间就过时了。此外,这样的设计还能通过激活或关闭天线单元轻松控制相位和振幅。
据悉,Lumotive 的激光雷达也用上了 Kymeta 天线的超颖材料架构。两者之间的不同在于 Lumotive 第一次用上了专为光学系统开发的动态超颖材料,这是技术上的巨大突破。
Lumotive 用超颖表面控制电磁波确实创新满满。“不过在光学系统上应用超颖材料还是有两个函待解决的问题。”Smith 说道。首先,光学领域的竞争可要激烈多了,研发中的光学相控阵激光雷达就是拦路虎之一。“好在光学相控阵激光雷达也有自己的软肋——密度和发热问题,”他解释。“这就给超颖表面留了机会。”
第二大问题就是如何将这项技术推向市场。
眼下,有关超颖材料的知识产权有很多都掌握在创造科学基金(ISF)中,而 ISF 旗下也有自己的新创公司和孵化器,它们是商业化该技术的主力军。Lumotive 也是从 ISF 孵化器走出来的,因此它手上有许多超颖材料架构的独家许可。
在哪造 LCM 芯片?
对于未来激光雷达产品的制造,Lumotive 还是很有信心的,因为它用的是半导体制造工艺,制造技术已经非常成熟。就拿 Keymeta 来说,它找了夏普帮忙。那么 Lumotive 会找谁帮忙呢?
Colleran 表示:“过去一年半时间里,我们用到了两家铸造厂”,而其中一家未来会成为主要供货商。不过,现在他还不愿透露合伙伙伴到底姓甚名谁。
Lumotive 能从竞争中脱颖而出吗?
眼下,主流的激光雷达产品依然是机械结构设计。本月,Waymo 就宣布开卖自家激光雷达,不过买家在自动驾驶领域不能和 Waymo 有竞争关系。虽然体积上比现有激光雷达小了不少,但其基础技术依然是机械式的。
福特旗下的 Argo AI 用的也是自家激光雷达,它由 Princeton Lightwave(2017 年被 Argo AI 并购)打造,采用“盖革模式 激光雷达技术”(属于 Flash 激光雷达),能实时探测并处理数码光子。
也就是说,除了激光雷达市场上的老面孔,许多自动驾驶巨头都有了自己的激光雷达技术。那么,Lumotive 这样的新创公司该如何破局?
Colleran 倒是有自己的主意。
“首先,这是个好消息。巨头们自研激光雷达也说明市场供应确实无法满足它们的需要。”当然,坏消息是,有了自己的技术,恐怕它们未来就当不成 Lumotive 的客户。
所以,对许多激光雷达新创公司来说,想活下来就必须与一级供应商打成一片。它们必须成为供应链上的一环,与一级供应商建立紧密的合作关系。
好在,机会多得是,因为 2018-2024 年间 ADAS 与自动驾驶系统对激光雷达的需求可能分别会达到 7.21 亿和 63 亿美元。
眼下,Lumotive 还不愿透露自己的种子轮融资,但消息显示比尔盖茨是这家公司的股东。不过 Colleran 表示,今年年末 Lumotive 的 A 轮融资可能就会敲定。
怎样用FPGA实现PCI或网络通信啊? 我看到FPGA的大部分资料都是一些基本的程序 但现在好多公司要求有PCI、网络、USB等方面的设计经 所以就想问问:用FPGA怎么设计这些东西。有什么资料可以分享吗? 请高手不吝赐教… 查看全部问答> |
各位: 1、请问谁有能在PXA270上用的JFLASH 功能是:可以烧写 或 调试 ADS1.2 生成的 bin 文件 //目前我的板子上只有JTAG口 ,直接连到电脑的并口上了,现在用的JFLASH只能烧写.NB0文件,也就是烧写BOOT用的 2、请问目前我这个硬 ...… 查看全部问答> |
我用 call \"%VS80COMNTOOLS%\"\\vsvars32.bat 将VS的环境起来,然后用 DEVENV /useenv D:\\work\\test3\\test3.sln /rebuild \"release|Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)\" 编译,出现在了如下问题 uafxcw. ...… 查看全部问答> |
我想了解下pb与smdk2440 的关系是什么呢,我在看到smdk2440中有很一些驱动,以及bootloader,还有内核调试方面, 那是不是pb中集成了协议栈,但是驱动由smdk2440来提供,但是我不知道这个驱动在smdk2440下是如何区分系统的驱动与用户的驱动,好像 ...… 查看全部问答> |
com3 -- TxD usb com3 -- RxD 不知道这样行不行?是不是用一个程序在PC端模拟出一个串口 在PC编程与以前一样吗 有没有这样经验的达人给予帮 ...… 查看全部问答> |
来自EEWORLD合作群:12425841 reg ChZFilt;reg [5:0] ChZBuf;assign LineOrigin = ChZFilt;always @ ( posedge Clk4MHz or negedge Reset_ )beginif ( !Reset_ )beginChZBuf <= 6\'h00;ChZFilt <= LO;endelsebeginChZBuf <= ChZBuf ...… 查看全部问答> |
