今天是:2025年03月24日(星期一)
正在发生
2019年03月24日 | 新能源汽车补贴花了多少钱?
2019-03-24 来源:eefocus
工信部发布2015、2016年新能源汽车补贴资金初审结果之后,可以更新一下去年的文章《新能源汽车补贴花了多少钱?》了。
2013-2014年 101.9亿
2015年  175亿预拨+30亿清算,一共205亿
2016年  前三批金额为90亿、198亿和123亿,最近公布的为95.79亿,加起来是506亿
2017年,现在已经发放了66.41亿,后续还要清算
目前实际清算的金额中央财政880亿,地方财政这块估算为566亿,合起来1446亿左右。
2013-2015地方财政大多按1:1的比例拨付,补助资金也合计达280亿左右
2016年后,中央和地方1:0.5的补贴比例,到目前,理论上补贴部分为286亿元
按照合格证推算,2017年还有80%的车辆还没算,根据2017和2018年的车辆数量估算,大致的金额会和2016年的水平持平,约500亿左右。2019年和2020年,由于可能的变动,整体的数据不好说,如果按照这个线性推演下去,可能总额还要下来一些,400亿的规模。如果整体的推算来看,整个通过刺激销售所需要的中央财政预估2625亿。
以下为地补的估算,大约1066亿,这里可能算起来不大准,特别是2016年以后很多地方的地补没有的,总体可能需要打个80%的折扣,估计800亿左右。
小结:新能源汽车这个事情,确实花了好大的心力才发展到这一步的。特别是看到我们的补贴现在已经把大众拉在我们的船上了。
据称,大众有一个很长的名单列举VDA的诸多不是。VDA应该按大众集团的想法,放弃对各种技术路线的开放态度,集中精力促使纯电动技术实现突破。同时,对其它种类驱动技术,如燃料电池、天然气等的开发和扶助都应该停止。
FutureWafer公司的发展小趣事
对于冷热饮水机电路及家用电器电路,网友可能提出多种问题。以下是一些可能的问题及详细回答:
一、冷热饮水机电路相关问题
  1. 冷热饮水机的工作原理是什么?
    回答:冷热饮水机的工作原理主要分为加热和制冷两部分。加热部分通过电加热元件(如电炉丝)对水进行加热,当水温达到设定温度时,温控器自动切断电源,进入保温状态。制冷部分则通常利用半导体制冷技术,通过半导体制冷片对冷水进行降温,同时散热风扇帮助散热,以保持冷水的温度。
  2. 冷热饮水机为何会出现不加热的故障?
    回答:冷热饮水机不加热的故障可能由多种原因引起,包括但不限于:
    • 加热元件(如电炉丝)损坏或烧毁。
    • 温控器故障,导致无法正确感知水温或无法切断电源。
    • 电源线路问题,如插头松动、保险丝熔断等。
    • 加热控制电路故障,如继电器、微处理器等元件损坏。
  3. 冷热饮水机制冷效果不佳怎么办?
    回答:如果冷热饮水机制冷效果不佳,可以尝试以下解决方法:
    • 检查半导体制冷片和散热风扇是否工作正常,如有损坏需更换。
    • 清理饮水机内部的灰尘和杂物,确保空气流通顺畅。
    • 检查制冷控制电路是否有问题,如温控器、继电器等元件是否工作正常。
    • 如果以上方法均无效,可能是制冷剂泄漏或制冷系统其他部件故障,需请专业人员维修。
  4. 如何判断冷热饮水机的电路是否损坏?
    回答:判断冷热饮水机的电路是否损坏,可以通过以下步骤进行:
    • 检查电源插头和插座是否接触良好,电源是否正常。
    • 使用万用表等工具检查电路中的保险丝、继电器、微处理器等元件是否损坏。
    • 观察饮水机的指示灯和显示屏是否正常显示,以判断控制电路是否工作正常。
    • 如果以上检查均正常,但饮水机仍无法正常工作,可能是电路中存在隐性故障或需要更专业的检测手段。
二、家用电器电路相关问题
  1. 家用电器电路的常见故障有哪些?
    回答:家用电器电路的常见故障包括但不限于:
    • 电源故障,如插头松动、保险丝熔断等。
    • 控制电路故障,如遥控器失灵、控制面板按键无反应等。
    • 电机或压缩机故障,如电机不转、压缩机不制冷等。
    • 传感器故障,如温度传感器失灵导致温度控制不准确。
    • 电路板损坏,如电路板上的元件烧毁或短路。
  2. 如何预防家用电器电路故障?
    回答:预防家用电器电路故障可以从以下几个方面入手:
    • 定期清洁家用电器,避免灰尘和杂物积累导致散热不良或短路。
    • 使用合格的电源线和插座,避免使用劣质产品导致电路故障。
    • 注意家用电器的使用环境,避免潮湿、高温等恶劣环境对电路造成损害。
    • 不要超负荷使用家用电器,避免长时间连续工作导致电路过热或损坏。
    • 定期检查家用电器的电路和元件是否完好,如有问题及时维修或更换。
  3. 家用电器电路维修需要注意哪些事项?
    回答:家用电器电路维修需要注意以下事项:
    • 在维修前务必切断电源,避免触电危险。
    • 使用合适的工具和设备进行维修,避免损坏其他部件或造成更大的故障。
    • 在维修过程中要仔细检查电路和元件的损坏情况,避免遗漏或误判。
    • 对于不熟悉或复杂的电路故障,应请专业人员进行维修。
    • 维修完成后要进行测试,确保家用电器能够正常工作并符合安全要求。
ATM [Advanced Technical Materials]公司的发展小趣事
在20世纪初期,电子技术和机械自动化的发展为ATM的出现奠定了基础。1939年,美国的Luther Simjian提出了ATM的设计雏形,并成功说服一家公司制作了样板试验产品。然而,由于当时的技术限制和公众接受度不高,这些早期ATM并未得到广泛应用。
C-MAC Automotive公司的发展小趣事
为了进一步提升竞争力,C-MAC Automotive公司积极寻求与其他企业的战略合作。通过与一家知名汽车制造商建立合作关系,C-MAC成功将其电子控制单元(ECU)集成到了对方的新款车型中。这一合作不仅提升了C-MAC的品牌知名度,还为公司带来了稳定的订单来源。通过不断拓宽合作领域,C-MAC逐渐在电子行业中占据了一席之地。
Electronic-Bauteile Goerlitz GmbH公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大,Electronic-Bauteile Goerlitz GmbH公司意识到供应链管理的重要性。公司通过优化供应链管理,实现了原材料采购、生产、物流等各个环节的协同作业。这不仅提高了生产效率,降低了成本,还确保了产品质量的稳定性和交货期的准确性。这些努力使得公司在竞争激烈的市场中保持了良好的竞争力。
Fluke公司的发展小趣事
在快速发展的过程中,Electronic-Bauteile Goerlitz GmbH公司非常重视企业文化和团队建设。公司倡导以人为本的管理理念,注重员工的培养和发展。公司定期组织各种培训和学习活动,提高员工的专业素质和工作能力;同时,公司还建立了完善的激励机制和福利待遇体系,确保员工能够全身心地投入到工作中。这些努力使得公司形成了一支高效、团结、富有创新精神的团队,为公司的发展提供了坚实的保障。
请注意,以上故事均为模拟构建,旨在展示一个电子公司可能的发展过程和相关故事。如有需要,您可以根据具体情况进行调整和补充。
潮州三环(Three-circle)公司的发展小趣事
随着光通信技术的快速发展,三环集团敏锐地捕捉到了这一市场机遇。在2001年,公司开始研发生产光通讯用陶瓷部件,这些部件在光纤通信中发挥着重要作用。通过不断的技术创新和产品优化,三环集团成功地将光通讯用陶瓷部件推向市场,并获得了客户的广泛认可。这一举措不仅拓展了公司的业务领域,也为公司带来了新的增长点。
关于TI 6000系列DSP优化经验(转帖)
看到网上很多网友对TI 6000系列DSP优化工作感到苦恼,在此我总结下我的优化经验,希望对大家有帮助。 一、首先考虑从系统结构上优化,比如尽量减少待处理数据的无谓搬移,考虑你DSP片内存储量和每次处理数据量对系统结构优化,这部分的优化应该最 ...…
【ATMEL技术问题】关于KEIL下AT91R40008启动代码问题
用KEIL 软件建立一个工程,自动生成一个启动代码STartup.S ; 但是问题来了,这个代码有点不知所云,编译出错哦啊,请大侠指点!下面是代码 /*****************************************************************************/;/* STARTUP.S: Start ...…
菜鸟提问:SHBrowseForForlder()不能用,怎么代替
我是个初学者,我这个平台不能使用SHBrowseForForlder()这个方法,想找另外一个方法来代替SHBrowseForFolder,达到相同的效果, 或者可以不用打开浏览文件夹着个对话框,直接可以保存文件到指定目录也可以。劳驾各位帮忙啊…
求助:蓝牙和WIFI共存的问题
关于BT与WIFI共存时的设计,小弟有些问题,实在是不太明白,请教各位高手。 1. 我在网上看到有人说如果蓝牙和WIFI的物理隔离达到30dB以上,则两者之间的相互影响可以基本忽略。请问如果才能做到物理隔离达到30dB以上呢?是否天线距离远一些就可以 ...…
关于pc104总线驱动的制作
小弟刚刚做了一块基于pc104总线的DA板卡,但是现在要与基于pc104总线的3350主板进行交互,主要是对pc104总线的数据进行读取,需要制作驱动,小弟第一次开发,有那位大侠能够给一个例子或其他的资料,多谢…
螺纹的检测技术
各位大虾,有什么方法可以检测孔内的螺纹?只要检测孔内是否有螺纹就可以了。…
向大家请教一下uc/os-II多任务的运行机制?
有一个如下的uc/os-II源代码,就是采用信号量机制使两个任务共享一个串口com1,去打印一条字符串。 [code] #include \"config.h\" #define        Task0StkLengh        64       ...…
【课后练习】LaunchPad课后练习七之定时器
课后练习七之定时器   (定时器看起来简单,却搞了好久,和之前的430定时器不太一样,看了很多次,还有很多没弄出来的地方,有几个地方还是没懂) 1.TIMER_A由以下部分组成 [1] 计数器部分 输入的时钟源具有4种选择,所选择的时钟源又可 ...…
4位半的AD达到5位半分辨率的讨论,欢迎跟进一起探讨。
5位半的数字万用表没有一千块RMB是拿不下来的,本帖想讨论能否设计一种廉价的方案实施一个5位半表呢? ICL7135是4位半AD转换器,价格低廉,才4块钱多些,如果采用过采样编程技术,是否可以做出一个5位半分辨率的万用表呢? 欢迎讨论。 如果经研 ...…
