今天是:2025年03月25日(星期二)
2019年03月25日 | 特斯拉自动驾驶系统又升级 探测前方车辆要变道然后挪出空间
2019-03-25
(图片来源:特斯拉官网)
盖世汽车讯 据外媒报道,特斯拉(Tesla)一直在以有记录和无记录的方式提高其自动驾驶系统Autopilot的功能。最近,该系统就获得了两项新功能:探测红灯以及探测其他车辆的变道意图。
探测变道
最近几周,有一些特斯拉车主注意到,Autopilot似乎在探测其他车辆的变道意图,然后会让车辆减速,让其他驾驶员在该车前面变道。此事很难确定,因为在交通中很难判断你的车是否在因为前方的车,因为另一辆车正闯入你的车道,因为autopilot过于热心并且发现了一些不存在的东西,抑或是其他原因而减速。
但是,现在reddit用户 privaterbok的视频帮助证实了这一点。该用户发布了一段视频,显示其Model 3显示屏和行人记录仪的录像。该段视频表明,Autopilot看到了一辆车试图变道,然后会踩下刹车,为要变道的车腾出空间。该款Model 3使用的是约两周前推出的2019.5.15版软件。
视频显示,一辆开着转向灯的梅赛德斯(Mercedes)汽车进行变道,到了特斯拉汽车的右边车道,短暂停留之后,继续在特斯拉车前方变换车道。当特斯拉汽车注意到奔驰车时,Model 3的车载显示屏上的奔驰车颜色变暗,表明Autopilot正在注意该车。之后不久,Model 3就踩下了刹车,慢慢爬行,给奔驰车进入车道腾出空间。尽管Model 3前方的车辆已经开走了,该车还是做出了上述举动。
因此,看起来就是Autopilot在检测变道,还不能确定Autopilot是对转弯信号,还是汽车的运动做出反应,但是由于几周以来,驾驶员们一直在怀疑特斯拉汽车在探测转弯信号,现在看来,似乎Autopilot有能力做到这一点。
红灯预警
几周前,Autopilot开始能够在十字路口探测停车线。而最近,特斯拉首席执行官埃隆马斯克(Elon Musk)表示,Autopilot“很快”就能够处理交通信号灯。在2019.8.3版软件更新说明中,特斯拉增加了一个有关“自动转向红灯预警”功能,表示“在某些情况下,如果汽车探测了您要闯红灯,而自动转向(Autosteer)功能正在工作,您的汽车将可能会对您发出警告。但是,该功能不能成为专心驾驶员的替代品,也无法让汽车停下。”
该功能并不是一个自动驾驶功能,听起来像是特斯拉(以及其他汽车制造商)用来描述自动紧急制动系统(Automatic Emergency Braking system)的语言。当探测到前方有正在减速行驶的车辆,或是其他物体时,该功能有助于刹车。此类系统并非承诺会完全免去驾驶员的操作,而是降低事故的严重程度。因此,在驾驶特斯拉时,车主还是需要注意。但如果车主稍稍分心,特斯拉汽车也可能会变得更安全。
我现在有一个filedisk驱动的原码 也有一个调用此驱动将文件虚拟成磁盘的应用程序 我想对我虚拟的磁盘透明加解密 将所有在此盘写入的文件加解密,要用到那些IRP????在 内存中开辟存储区进行加解密????? 请高手指点… 查看全部问答> |
vc2005开发的智能设备ocx,如何改造能在pc(x86)下的智能设备应用中开发使用?高手帮忙 vc2005开发的智能设备ocx,如何改造能在pc(x86)下的智能设备应用中开发使用?… 查看全部问答> |
本人小菜分解了好多ROM 就是没有这个文件ddi.dll 这是个文件夹名 不是单独的文件。 而且注册表也关联了这个文件夹但分解出来就是找不到 [HKEY_LOCAL_MACHINE\\Drivers\\Display\\Active\\内置 LCD] \"BufferMode\"=dword:1 \"Dll\"=\"ddi.dll\" ...… 查看全部问答> |
用STM32进行4通道ADC转换,采用DMA方式。基准源为2500mv,12位AD采样, 采样电压使用范围为120-750mv,经测试在三段内出现非常大采样误差,大约分别是154-164mv,308-318mv,620-630mv;其他范围采样非常好,经过分析发现这三个段正好在跨在AD进位 ...… 查看全部问答> |
接地电阻是指电流经过接地体进入大地并向周围扩散时所遇到的电阻。大地具有一定的电阻率,如果有电流流过时,则大地各处就具有不同的电位。电流经接地体注入大地后,它以电流场的形式向四处扩散,离接地点愈远,半球形的散流面积愈大,地中的电流密 ...… 查看全部问答> |
