今天是:2025年03月27日(星期四)
2019年03月27日 | 联发科超短距毫米波雷达芯片Autus R10已量产
2019-03-27 来源:爱集微
集微网消息,近日,在IWPC国际无线产业联盟(The International Wireless Industry Consortium)举办的研讨会上,联发科技发布了汽车电子芯片——Autus R10超短距毫米波雷达平台, 其性能远超目前市场上的超声波传感器。Autus R10芯片集成天线,支持汽车制造商部署的环绕雷达系统,可用于侦测车辆周围360° 范围内的障碍物或车辆,为驾驶人提供包括盲区监测(BSD)、自动泊车辅助系统(APA)和倒车辅助系统 (PAS) 在内的多种应用,从而提升驾驶安全∘
IWPC国际无线产业联盟专注于无线技术相关领域的技术研讨及产业推动,成立近20年来,在全球已拥有约160家成员公司,包括产业链中的诸多领导企业,为无线通信技术产业的发展起到了巨大的推动作用。此次IWPC的研讨会聚焦雷达技术,集结了全球顶级专家和世界一流的汽车制造商,联发科技作为高整合度的毫米波雷达技术领导厂商,受邀参会并发表演讲,为业界带来了领先的技术见解和解决方案。
CTA : 两侧来车警示; PAS : 停车辅助系统; APA : 自动泊车; PLV : 停车位测量; BSD : 盲区监测;
LCA : 变道辅助系统; RCTA : 倒车预警系统; DOA : 开门警报; R-AEB/RAB : 后方自动紧急制动
Autus R10具备体积小巧、高性能、成本优化等优势:
领先业界采用 CMOS 制程工艺,整合基带DSP、射频、封装天线于一体,仅需要一个简单的三线接口来连接外部的电子控制单元(ECU);
集成天线设计,应用上的探测距离范围为10厘米至20米, 最近探测距离小于10厘米。其精确的近距离探测可被应用于高密度、拥挤的市区场景;
提供水平视角(FOV)大于130°的侦测范围,能明显减少雷达的使用数量,垂直视角(FOV) 大于90˚ 的设计则弥补了目前各类传感器的侦测盲区,降低事故发生率;
采用77/79GHz频率,可做到5厘米距离的精确分辨率和侦测性能, 从而实现更高的物体辨识率、更快的响应速度;
相较超声波解决方案,毫米波雷达平台Autus R10可提供距离和速度信息,在近距离侦测时探测范围更广,同时还能够提供物体的相对速度。其对抗环境天气与干扰的能力更强,在各种气候环境下都能够提供快速可靠的侦测结果。同时,在外观上不仅可以免钻孔保持美观度,需要的传感器数量也更少,在组装成本方面更具有竞争力。
在场景应用方面, Autus R10可提供包括停车辅助、自动泊车、停车位测量、后方自动紧急制动、两侧来车警示、开门警报、短距离盲区监测等场景的解决方案。
继2019年1月发布汽车电子芯片品牌Autus之后,联发科技持续发力车载通讯系统、智能座舱系统、视觉驾驶辅助系统及毫米波雷达解决方案四大领域, 致力于为汽车产业带来创新的解决方案。凭借全球半导体产业领导者的研发实力,联发科技的毫米波雷达技术已达业界领先水平,目前Autus R10已经量产,将于2019年上半年上市。
GPS系统在出租车行业的应用 GPS系统在出租车行业的应用主要体现在灵活的出租车调度系统中,用户只需要拨打调度中心电话,中心将自动寻找最近的空车,在电话还没挂断之前,便可以告诉乘客“车牌号为XXX的车将在X分钟之内到达。”这种\"叫车服务 ...… 查看全部问答> |
第1章 数字电子技术基础 119页.ppt 第2章 组合逻辑电路 136页.ppt 第3章 时序逻辑电路 171页.ppt 第4章 脉冲信号的产生与整形 46页.ppt 第5章 数模和模数转换 29页.ppt 数字电子技术.ppt… 查看全部问答> |
奥地利微电子公司日前宣布推出具有自动断电及唤醒模式的磁旋转编码器AS5055。 AS5055主要适用于机器人等低功耗电池供电的应用,同时也适合需要小体积及高分辨率的其他位置检测应用。AS5055集成了4个霍尔传感元件、1个12位角度编码器、1个智能 ...… 查看全部问答> |
在调程序的时候老是出错,然后单步跟发现问题出在ldr伪指令上,于是专门写了个汇编文件在arm上跑了一下,发现一个奇怪的现象 开发环境ADS1.2 整个工程就这一个2410.s文件,全部代码如下: Usr_Size EQU 5 AREA  ...… 查看全部问答> |
晒一下新到的触屏故障STM32F429I-discovery和修复过程 今天怀着忐忑的心情收到了EE团的STM32F429I-discovery,但是一拆开包装一看 哇一个塞! 包装居然被挤压变形开裂了,不过没事!这种开发板一般都很耐摔 激动的拆开塑料壳上电试一试,结果:怎么触摸屏用不了呢? 然后马上来论坛看到大家有不少 ...… 查看全部问答> |
小弟初学ZIGBEE,用的是CROSSO STUDIO的实验板,在刷SerialApp例程做PC串口透传时失败,请做过该例程的高手前辈指点迷津,现象如下: 1.显示屏无显示,(不知是否正常,文件中包含了OLED和LCD的初始化文件了) 2.COOD和router都是红色LED3灯常亮 ...… 查看全部问答> |
