今天是:2025年03月27日(星期四)
2019年03月27日 | 解读全球首款MEMS超声波飞行时间 (ToF) 传感器
2019-03-27 来源:EEWORLD
基于 MEMS 的微型“硅芯片声呐”装置提供了毫米级精度的距离传感功能,并具有业内最低的功耗。这种 MEMS 超声波传感器可用于距离测量、位置追踪、人员存在检测以及消费电子、机器人、无人机等领域的避障应用。
Chirp Microsystems,TDK 集团成员,首席执行官Michael Meng-Hsiung Kiang江梦熊表示:超声波飞行时间 (ToF) 传感器通常被认为是适用于汽车、工业以及无人机和机器人应用的最佳 距离传感器。相比于光学传感器或红外传感器,它具有诸多优势。它可提供最精确的距离测量,不受目标物体的尺寸或颜色的影响,也不受环境噪音的干扰,并且可以在阳光直射的环境下使用。这些优点以及坚固耐用、精确和可靠的特点让超声波传感器广泛应用于工业及汽车应用。 然而,直至今天,超声波传感器仍需要复杂的信号处理,由于尺寸巨大而无法适用于消费电子产品。
TDK 集团成员Chirp Microsystems首席执行官江梦熊
正如TDK在并购Chirp时,TDK高级副总裁兼Sensor Systems Business公司首席执行官Noboru Saito所说:“TDK致力于推动汽车、智能手机、健康医疗和工业产业的系统应用增长。我们的愿景是成为物联网应用的运动、声学、环境(压力、温度和湿度)以及超声波传感器的领先解决方案供应商,Chirp独一无二的高附加值3D传感技术将完美补充我们的传感器解决方案产品线,帮助TDK成为超声波MEMS技术领域的领导者。我们的目标是继续成为客户最可靠的合作伙伴,为他们所面临的挑战提供解决方案。
千分之一的尺寸,百分之一的功耗
现在,TDK 公司推出了一个基于 MEMS 的微型超声波传感器产品,相比于传统的超声波传感 器,它可以提供相同的性能和可靠性,但其尺寸只有传统产品的千分之一,功耗低至传统产品 的百分之一。这种微型传感器尺寸微小,可以集成到紧凑的消费品中使其具备超声波检测能力, 例如,用于智能手机和可穿戴设备中。测量距离时,这种传感器首先发射超声波脉冲,然后监 听传感器视场范围内目标物的反射回声。每个回声均以声速传播,通过测量回声的飞行时间可 精确地测量传感器至目标物的距离。
MEMS 超声波传感器的顶面和底面。此传感器方框图显示了与压电式 MEMS 超声波传感器 (PMUT) 相连的 CMOS 片上系统 (SoC)。
PMUT由于采用了MEMS技术,收发恢复速度都非常快,可实现单孔收发。
目前,有两种产品可向客户提供工程样品,即最大传感范围为 100 cm 的 CH-101 型和最大传感范围为 500 cm 的 CH-201 长距离型传感器。这些微型装置采用了紧凑的 3.5 mm x 3.5 mm LGA 封装,将压电式 MEMS 超声波传感器(PMUT)与定制的 CMOS 片上系统 (SoC) 结合在一起,完成了所有超声波 ToF 信号处理过程(图 1)。CH-101 和 CH-201 均采用 1.8 V 电源供电,并具有方便的 I2C 接口,可方便地集成到消费电子产品中。
如图所示的具体参数,在功耗方面,Chirp的技术是传统红外ToF的1/500,非常适合消费类和便携类产品。
高精度距离测量性能和宽视场
尽管尺寸微小,这种全新的 MEMS 超声波传感器仍具有卓越的性能。例如,CH-201 在 120 cm 处的距离测量信号噪音仅为 0.35 mm (1σ),是竞品红外ToF 传感器噪音的百分之一。此外, CH-101 和 CH-201 可提供视场(FoV)最高可达到 180 °,因此只需一个部件就能够实现对整个空间范围的检测。还有多种外壳参考设计可供选择,使得客户能通过改变传感器声学端 口周围区域的形状以聚焦和引导超声波束,从而实现所需的水平和垂直视场。
120cm 处的距离噪音目标距离,带有窄视场外壳时的视场。CH-201 型传感器的距离噪音仅为传统红外 ToF 传感器的百分之一(左图)。窄视场外壳是可用的参考设计之一,可将传感器超声波束整形以实现预期的视场(右图)。
超低功耗的片上系统 (SoC) 控制整个 ToF 处理过程:发送超声波脉冲,将接收的超声回波数字化,并通过 I2C 返回目标的距离。片上系统 (SoC) 使唤醒检测应用能够始终处于工作状态;在每秒 1 次采样测量的状况下,总电流消耗低至 8 µA。由于驱动程序采用 C 语言编写,开发者可以在嵌入式系统中轻松使用 CH-101 和 CH-201。此外,单个微控制器即可控制多个 CH-101 和 CH-201 传感器,有助于实现复杂的多传感器测量功能。
极其广泛的潜在应用
全新的MEMS超声波传感器是无人机及机器人等应用注定要选择的产品,在这类应用中,其它类型的距离传感器无法提供所需的性能。它们也是智能音箱等智慧家庭产品的理想选择,在这类应用中,被动红外(PIR)和光学接近传感器都没有超声波传感器有效。这种微型超声波传感器还可以精确地追踪目标物,例如,在虚拟现实和增强现实(VR/AR)系统中,追踪手持式游戏控制器。智能手机是另一个重要的应用领域:由于 CH-101 具有宽视场,即使安装在手机的顶部或底部仍能够实现精确的距离测量,因此设计师可以省略手机前面的光学接近传感器,从而实现手机全面屏设计。
根据Chirp提供的Demo演示,产品可以安装到到智能手表侧面或者笔记本中,实现用户检测或者手势识别等工作。
据介绍,目前HTC已选择Chirp超声波传感器放置在其 VIVE Focus Plus all-in-one VR系统中的头盔和手柄中,利用多颗6DOF传感器实现最精确的控制。
在距离测量和物体探测应用中,以前被迫在大尺寸超声传感器与基于激光的红外 ToF 传感器之间选择的设计师们现在可以受益于新型超声波传感器的能力:
•提供精确、低延时的距离测量结果,测量速度高达每秒采样 100 次,位置噪音小于1mm
•在人员接近、移动和活动检测等应用中可实现传感器始终保持工作状态,功耗低至 15µW
•探测物体的视场高达 180°,因此一个传感器就能够检测整个房间场景
•在所有照明条件下均能完美工作,即使在阳光直射的环境下
•可探测任何颜色的物体,包括透明物体,提高了目标物探测能力
•通过避免使用基于激光的红外传感器来保护眼睛
江梦熊特别强调,对于TDK的定位来说,最重要的是为客户提供完整的解决方案,这和Chirp的理念相一致,都是为了尽可能的减少设计开发难度。所以公司与高通进行合作,共同为基于骁龙移动XR平台的移动VR/AR头显开发内向外六自由度控制器追踪。未来,Chirp还将和TDK Invensense的MEMS传感器、指纹识别传感器以及EPCOS的压电陶瓷传感器等结合,提供全传感器融合的解决方案。
1 嵌入式软件开发流程 参照嵌入式软件的开发流程。第一步:工程建立和配置。第二步:编辑源文件。第三步:工程编译和链接。第四步:软件的调试。第五步:执行文件的固化。 在整个流程中,用户首先需要建立工程并对工程做初步的配置,包 ...… 查看全部问答> |
我想做一个简单的单片机,目的就是通过旋转一个按钮(电位器或其它),然后通过单片机采集变化得到一个步进的数值,比如说可以在101.00~120.99之间,就等于是收音机调频率一样,然后送到PC机.请问要些什么电子器件呢,然后怎么从模拟量变成得数字量,… 查看全部问答> |
请问, 我在做菜单设计的时候用的是如下结构:碰到的问题是在功能函数void Name0(){},void Name1(){},void Name2(){}等函数中我都有调用显示数字和汉字串的显示函数。结果运行时就提示 warning:RECURSIVE TO CALL SEGMENT .说我 ...… 查看全部问答> |
[cetk]cetk测试的时候wince test kit工具弹出对话框说遇到问题需要关闭 小弟请教各位一个问题: 条件: pc机上运行wince test kit工具(即cetest.exe),通过activesync连接到target device并检测到设备上的驱动模块 操作: 选择任一device driver,并开始测试,都会弹出一个对话框提示wince test kit遇到问题需要关闭 ...… 查看全部问答> |
我下载了一个wince6.0 环境下编译的spi驱动源码,请问可以直接加到wince 5.0平台上操作吗? 另外,我在wince5.0平台上用该驱动程序编译之后,成功下载内核映象,烧了内核映象,在2440开发板上也可以成功显示界面,但在VC上(导入了前面建的SDK)用 ...… 查看全部问答> |
现象: 1,正常启动,若此时插入usb同步线,连接正常;但是此时再休眠,唤醒后死机 2,正常启动,若先休眠再唤醒,此时插入USB同步线,同步不上 3,休眠唤醒期间USB_DEVICE的USB_EN脚一直是高,USB驱动里在休眠的时候给置低了,不知道谁又把它置 ...… 查看全部问答> |
#include /***************************************************************** 常用符号定义 ******************************************************************/ #define uchar unsigned char /******************************** ...… 查看全部问答> |
RS-232 第2个串口初始化出现问题(串口功能一个用于控制台 一个用于通讯) powerpc+linux环境下的串口驱动 目前状态 控制台好使 ,另外的一个串口(用于传输数据使用出现问题) 在测试应用程序中报出如下的错误(open出错)!!请各位大虾帮忙解决,小弟不胜感激!! Machine check in kernel mode. Caused by (from SRR1 ...… 查看全部问答> |
尽管led技术是当今市场的主流,但LED技术上尚有许多没有攻克的难题,而且LED的寿命以及节能、价格问题一直是大家热心讨论的话题。而在这个过程中 LED电路保护电路显得十分重要,我爱方案网总结了3种LED电路的保护方法,希望对大家设计LED保护电路有 ...… 查看全部问答> |
