今天是:2025年03月27日(星期四)
2019年03月27日 | Diodes 推出PI4IOE5V6416 16 位 I/O 扩充器
2019-03-27
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 为领先业界的高质量应用特定标准产品全球制造商与供货商,产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。公司推出 PI4IOE5V6416 16 位 I/O 扩充器,其能透过 I2C 接口存取并控制输出入电压介于 1.8V 至 5V 的任何数字装置。PI4IOE5V6416 提供超低功率的解决方案,能使用无所不在的 I2C 接口扩充微处理器、微控制器、ASSP、ASIC 或 FPGA 上的 GPIO。透过 16 个可独立设定的 I/O,开发人员便能轻松将 I2C 接口新增到如键盘、按钮开关或数字传感器等旧型周边装置。I2C 总线适用高速与标准两种模式。
透过写入到相关缓存器内的方式,便能将 PI4IOE5V6416 上的 16 个端口分别设定为输入或输出。所有 I/O 脚位均具备推挽式 FET 组态:设定为输入时,FET 将关闭;设定为输出时,对应的 FET 将提供低阻抗路径至 VDD(P) 或 VSS。每个端口亦具备可设定的上拉或下拉电阻器和可设定的输出电流。设定为输入时,每个脚位还提供可设定的闩锁。
PI4IOE5V6416 在主机与输出之间提供弹性的双向电压电位转换,是最适合用来连接作业电压高达 5.5V 的旧型数字装置与供应电压最低 1.65V 的现代化主机之解决方案。
除了提供双向电压电位转换和有高设定能力的 I/O,PI4IOE5V6416 亦提供可屏蔽的漏极开路式低态有效中断输出,可设定为在 16 个 GPIO 中任一状态变化时触发。这项强大功能有很多可能的用途,像是可利用特定条件来启动系统层级的动作,如此主机便不需要持续轮询周边装置。
PI4IOE5V6416 拥有极低的待机消耗电流,5V 时仅 1.5µA,3.3V 时仅 1.0µA。在 I2C 总线速度 400kHz 和供应电压 1.65 至 2.3V 下连续读取缓存器时,作用中消耗电流典型值为 20µA (最高 45µA)。
PI4IOE5V6416 以 24 脚位的 TQFN (PI4IOE5V6416LE) 或 24 脚位的 TSSOP (PI4IOE5V6416ZDE) 封装提供。
刚接触嵌入式操作系统wince,不知从何入手,请大侠指点! 1、怎么实现内核裁减。程序加载后不想启动wince的界面,用自己的。 2、顺便给俺推荐几本书籍… 查看全部问答> |
低压通用变频输出电压为380~650V,输出功率为0.75~400kW,工作频率为0~400Hz,它的主电路都采用交?直?交电路。其控制方式经历了以下四代。 1. U/f=C的正弦脉宽调制(SPWM)控制方式 其特点是控制电路结构简单、成本较低,机械特性硬度也较 ...… 查看全部问答> |
各位好:我在ad程序里添加了两个变量:float in_voltage[NP]; float step_h[NP];后出现这个错误error: can\\\'t allocate .ebss (sz: 00002898 page: 1) in DRAMH0 (avail: ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 lelee007 于 2015-5-9 16:18 编辑 哥承认,标题党了,哈哈,不过本帖主题离标题不会偏太远,算是该设计的一个开篇之作。 废话不多扯,我们直奔主题。 我们这里提到的高性能交互,指的就是ALTERA的新一代SOC器件上ARM和FPGA portion ...… 查看全部问答> |
