今天是:2025年03月28日(星期五)
2019年03月28日 | 富昌电子发布EV Inverter 电机驱动整套方案
2019-03-28
全球领先的电子元器件分销商富昌电子(Future Electronics)今日发布符合功能安全基础的电动汽车逆变器(EV Inverter)电机驱动整套方案。
该方案基于恩智浦半导体3款符合功能安全ASIL-D级认证的芯片:PowerPC SPC5744P、SBC FS6500、隔离预驱GD3100,拥有完善的工具生态链支持、以及完备的AUTOSAR 及 MCAL 库,能有效帮助中国客户加快开发速度、提升EV INVERTER 产品的安全可靠性,优化性价比并最终付诸量产。
在方案发布会现场展示了方案样机实物,并详细介绍了EV Inverter 电机驱动整套方案的产品特点、技术细节,以及对未来设计的进一步规划。恩智浦半导体(NXP Semiconductors) 及富昌电子合作伙伴深圳青铜剑科技(Bronze Tech)皆出席发布会。
Android平台代码很多,关系也很复杂,通常我们调试程序的时候是无法跟踪到Android framework code里的,如果能调试跟踪Android source code将给我们这些初学者带来很多便利,本文将给出一个调试跟踪Android source code 的方法。 1.首先,得到Andr ...… 查看全部问答> |
正在用ATmega48在做一个东西,需要在不需要的时候进入掉电模式,然后通过INT0进行喊醒。 现在的问题是:需要用低电平持续一段时间才可以喊醒,那么就必须设置INT0为低电平触发,但是我设成低电平触发后,紧接着进入掉电模式,我并没有给唤醒信号 ...… 查看全部问答> |
嘿各位! 在CE5.0上通过GPRS连接上网,当设置APN为CMNET的时候,WWW和WAP网站都能上,但是如果设置为CMWAP用我们的浏览器(仿照iesimple做的)就不能浏览网站,如果用微软自带的浏览器(iesample),设置代理服务器地址为10.0.0.172就 ...… 查看全部问答> |
请大家帮忙看下这段mega128串口程序有什么问题,ICCAVR下的,没法接收数据啊 [code]#include #include //================================== void port_init(void) { PORTA = 0xFF; DDRA = 0x00; PORTB = 0xFF; DDRB ...… 查看全部问答> |
要求:熟练掌握Windows XP驱动程序编程技术,试工期间工资2000元/月,地址是上海宝山区泰和西路2945号,有意向者请留下联系方式。… 查看全部问答> |
公司让我用EVC做个图形程序。 就是,一个对话框内,一个随时间变化而温度发生变化的曲线,横坐标是时间t,纵坐标是温度T,我自己理解就是正弦曲线那种。 小弟刚刚学习EVC图形编程,别说动的曲线,静止曲线都还不会做。所以,没什么思路! 所以请 ...… 查看全部问答> |
Vxworks 中 tcp链接 client 端 recv时 如何设置超时等待? 最近做嵌入式网络通信 客户端在等待接受信息时 如果 服务器端 异常断开 无法判断已断开网络 recv函数一直傻等 如何设置才可以避免 其陷入等待 ?谢谢… 查看全部问答> |
