今天是:2025年04月02日(星期三)
正在发生
2019年04月02日 | OPPO展示DC调光显示效果
2019-04-02 来源:爱集微
集微网消息(文/数码控),3月25日,魅族工程师洪汉生对外展示了自家手机上DC调光的对比视频,并指出目前在OLED屏幕上DC调光的方式不是通过硬件实现的,存在缺陷,具体使用体验需要消费者自行判断。
时间过了一周的时间,第二家对外展示DC调光的厂商出现了,它就是OPPO。
4月1日,ColorOS 产品规划总经理何彦杰发布了一则短视频,用于向消费者呈现DC调光的效果,何彦杰透露OPPO上DC调光的原理是用了层蒙版方案。
除了展示DC调光效果之外,何彦杰还放出了另一个好消息,就是该功能不会只在新机型做,会逐步适配到各线新老机型上,这估计会让一些OPPO手机的老用户感动。
可能有的消费者不是很懂DC调光,我们在此解释一下:
所谓的DC调光的就是通过提高或降低电路功率来改变屏幕的亮度。功率 = 电压 x 电流,所以改变电压或电流都能改变屏幕亮度,采用该模式的通常是LCD屏幕。
而PWM调光,它调节亮度并不靠改变功率,而是靠屏幕的亮、灭交替。PWM调光屏幕点亮时并不是持续发光的,而是在不停地点亮、熄灭屏幕。当亮、灭交替够快时,肉眼就会认为手机一直在亮,采用该模式的通常是OLED屏幕。
左:PWM调光                         右:DC调光
有意思的是,并不是所有LCD屏幕都采用100% DC调光。有些LCD屏幕会在亮度低于一定值时开启PWM调光模式。
基本上近些年的所有OLED手机都采用了PWM调光,因为DC调光会让OLED屏幕出现色彩上的异常,更不利于人眼观看。
南京绿芯(Grenergy)公司的发展小趣事
对于电子消毒柜电路,网友可能的问题涉及多个方面,包括故障排查、日常维护、使用注意事项等。以下是一些可能的问题及详细回答:
一、故障排查类问题
1. 消毒柜通电后跳闸怎么办?
回答
消毒柜通电后跳闸可能是由电路短路引起的。首先,检查电源插座的火线(L)、零线(N)、地线(E)是否接线正确。其次,按照消毒柜上的线路图检查柜内线路接线是否正确,以及线路绝缘层是否被破坏(如被螺丝钻破、被金属边角划破等)。如果以上检查均正常,可能是电源板或继电器等部件损坏,建议联系专业维修人员进行检查和更换。
2. 消毒柜插上电源后无法启动,指示灯不亮怎么办?
回答
消毒柜无法启动且指示灯不亮,可能是由以下原因造成:电源插座无电或接触不良、熔断器烧坏、电源线与机体接触不良或断路、变压器烧坏或断路、电路板烧坏、继电器失灵等。解决方法包括检查电源插座、更换熔断器、检查并修复线路、更换电路板或继电器等。如果问题依然存在,建议联系专业维修人员进行检查。
二、日常维护类问题
1. 消毒柜需要定期清洁哪些部位?
回答
消毒柜需要定期清洁的部位包括柜体内部、层架、门封条以及散热孔等。清洁时,应使用柔软的布或海绵,避免使用腐蚀性强的清洁剂。同时,要注意不要将水溅入电路板等电子元件区域,以免造成短路或损坏。
2. 消毒柜的电源线应该如何保养?
回答
消毒柜的电源线应定期检查是否老化或破损,如有发现应及时更换。在使用过程中,应避免电源线过度弯折或受到重物压迫,以免影响其使用寿命和安全性。此外,电源线应远离高温、潮湿和腐蚀性强的环境,以确保其绝缘性能不受影响。
三、使用注意事项类问题
1. 消毒柜在使用时需要注意哪些安全问题?
回答
消毒柜在使用时需要注意以下安全问题:
  • 确保电源插座接地良好,避免漏电危险。
  • 不要将易燃易爆物品放入消毒柜内,以免发生火灾或爆炸。
  • 在使用过程中,应避免频繁开关柜门,以免影响消毒效果和能耗。
  • 使用完毕后,应及时关闭电源并拔掉插头,以节约能源和延长设备使用寿命。
2. 消毒柜是否可以一直插电使用?
回答
消毒柜是否可以一直插电使用取决于用户的使用情况和需求。如果用户经常使用消毒柜且没有其他特殊需求,可以保持电源连接;如果用户不经常使用消毒柜或者有其他特殊需求(如节约能源、避免设备老化等),建议在使用前提前通电,并在非使用状态下拔掉电源。此外,为了确保安全,插座应具备防水、防漏电等功能。
综上所述,对于电子消毒柜电路的问题,网友可能关注故障排查、日常维护和使用注意事项等方面。通过了解这些问题的解决方法和注意事项,可以更好地使用和维护消毒柜,确保其正常运行和延长使用寿命。
Corex Intervest Inc公司的发展小趣事
在技术创新和产品创新的基础上,Corex Intervest Inc公司开始积极拓展市场。公司通过参加国际电子展览、与各大电商平台合作等方式,不断提升品牌知名度和影响力。同时,公司还注重与客户的沟通与合作,根据客户需求定制产品方案,赢得了客户的广泛信任和好评。
Big-Sun Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
品质是Big-Sun Electronics Co Ltd公司一直以来的核心竞争力。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产流程控制,再到产品出厂检验,每一个环节都严格把关。同时,Big-Sun还注重品牌建设,通过广告宣传和客户服务,不断提升品牌知名度和美誉度。
Alpha Wire公司的发展小趣事
Big-Sun Electronics Co Ltd公司自成立以来,始终致力于技术研发和产品创新。在成立初期,公司便投入大量资源于研发部门,通过不断试验和改进,成功研发出了一款具有高效能、低能耗特点的电子芯片,这一技术突破迅速在市场上引起了广泛关注。随着产品线的不断扩展,Big-Sun的电子产品逐渐在行业内树立起了技术领先的形象。
广东华裕(GDHY)公司的发展小趣事
Big-Sun Electronics Co Ltd公司在追求经济效益的同时,也积极履行社会责任。公司注重环保和节能减排,采用先进的生产工艺和设备,减少生产过程中的环境污染。此外,Big-Sun还积极参与社会公益事业,为当地社区的发展和教育事业做出了积极贡献。
这些故事旨在展示Big-Sun Electronics Co Ltd公司可能的发展历程,但请注意,这些并非基于实际发生的事件。如果需要了解Big-Sun Electronics Co Ltd公司的真实历史和发展故事,建议查阅相关官方资料或新闻报道。
Fascomp公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展和变革,Fascomp面临着前所未有的挑战。为了应对这些挑战,公司决定进行转型升级。一方面,公司加大了对人工智能、物联网等新兴技术的研发投入;另一方面,公司还优化了生产流程和管理模式,提高了生产效率和产品质量。这些举措使Fascomp在行业中保持了领先地位。
生命树教你如何获得优质低价的数码照片
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑 …
C语言降龙十八掌——第二掌 printf藏玄机
这是一个真实的案例。在某型号的核心网络交换机设备中,为调试方便,实现了一个把内存内容从终端打印的功能,也就是dump memory,屏幕的左边显示十六进制,右边以ASCII形式显示, 用过UltraEdit的十六进制编辑功能朋友应该都很了解。显示ASCII码部 ...…
GPS/GPRS远程定位监控、的模块又朋友搞定没有呀,又的话来一块好吧
GPS/GPRS远程定位监控、的模块又朋友搞定没有呀,又的话来一块好吧 有搞定利用GPRS的UDP协议传送GPS信号到指定IP的模块的朋友吗?有的话跟帖,或者电话短消息,13838539322…
指纹模块 活体真皮指纹模块 生物射频指纹模块 指纹采集模块
指纹模块 活体真皮指纹模块 生物射频指纹模块 指纹锁模块、指纹采集模块、指纹采集头、指纹识别模块、指纹识别 C500 、C501  产品介绍: C500、C501是通用的指纹识别模块,采用了最先进的射频式指纹敏感器、高速信号处理器DSP、高性能 ...…
IAREWSTM8还是有些粗糙呀,CASE语句处理太严格
在一个 switch() 语句里,新添加一个分支 case 20: //正在编辑 A_ON_Time 参数,LED1长亮       break; 这种情况下编译器跳出严重错误,如下图所示,然后找了半天错误,最后发现在case 20里添加一句话如下面所示代码: ...…
2011年 预测控制类 雷达资料
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:22 编辑 2011年 预测控制类 雷达资料 我想下其他的东西需要下载币,无奈只得收费了 [ 本帖最后由 lightstar1989 于 2011-8-27 18:34 编辑 ]  …
电平相反
max7221片选端低电平有效,clk上升沿din接收数据,可我仿真时,片选端一直高电平啊,clk也不见脉冲,只看见低电平,就算脉冲太快,看不到,片选端也不应该高电平啊,所驱动的数码管还显示呢。哎。。。。。。…
flashmagic怎么下呀
没有账号,也没有注册的地方。高手指点。…
【晒样片】+TI芯片申请小体会
     TI是非常大方的一个公司,对于学生党来说,芯片性能很高,足以应付各种比赛和日常的一些小的项目。      首先,个人认为TI样片申请主要是两个目的,第一个是对芯片性能进行测试,看用户体验,虽然对 ...…
